Alt 15.11.2007, 19:42
ice113 ice113 ist offline
43 Danke in 27 Beiträgen
Standard Notverkauf High Performance 707
Beschreibung und Bilder gibt es hier(meine Dateien sind leider zu groß,und ich weiß nicht wie man die verkleinert
http://www.poker-run-ev.de/phpbb2/viewtopic.php?t=1631
Alt 16.11.2007, 07:52
Notverkauf wegen Geldmangel
Ich muß leider mein Boot verkaufen da ich dringend Geld brauche.
Zu Verkaufen ist eine High Performance 707
Länge 7,40m
Breite 2,05m
Gewicht ca. 1300KG
Ich habe das Rumpf vor 4 Jahren gekauft.Laut Vorbesitzer ist es eine High Performance 707
Bj. 1989.Der Rumpf ist aus GKF und wurde in Mercedes Silber met. mit Perlmut Lackiert.
Die Polster sind neu in Silber/Schwarz.Teppich ist auch neu
Ausstattung;
Zwei Automatische Lenzpumpen,Blower,Anker,Leinen,Fender,Ankerfach,Ec holot,
Schlupfkajüte,Elektrischer Hatchlift,DIH-Beleuchtung,Neue Persenning
Der Tandemtrailer hat zwar ein Typenschild aber leider sind keine Papiere vorhanden
Das Bremmsgestänge ist ausgebaut.
Antrieb:
Mercuiser Alpha One mit Edestahlprop und Powertrimm
Wahlweise mit 23erCleaver,23er Trophy oder 27er Mirage
Das Oberwasserteile wurde komplett zerlegt und mit neuem Dichtsatz zusammengebaut
Das Unterwasserteil bekam eine neue Impeller pumpe.Die Anoden sind alle Neu
Motor:
Motorblock und Köpfe haben noch nie Salzwasser gesehen.
GM 5.7L V8 ca. 320PS komplett überholt
Block gebohrt und neue Speed Pro Flattop Kolben mit Moly Ringen
Kurbelwelle geläppt und neu gelagert(Clevite)
Kurbeltrieb feingewuchtet
Crane Fireball II Nockenwellenkit mit neuen Nockenwellenlagern
Doppel Roller Steuerkettenkit
HV- Ölpumpe (Meling)
Große Moroso Ölwanne mit Sidekick
Corvette Schwungscheibe(6 Kilo leichter al OE)
HP Köpfe mit 64cc Brennräumen und großen Ventilen Kanäle geportet
(die legendären Micky Maus Köpfe vom 327er Corvette Motor 9.5:1 Verdichtet)
Harte Ventilfedern
Weiand X-Spinne Kanäle geportet
Holley 650 Vergaser
Thunderbolt V Zündanlage mit Accel Power Zündspule und 24er Zündausregelung
Holley Alu Ventildeckel
Edelstahl Krümmer Fächergeführt
Zwei getrennte Ölkühler
Der Motor hat seit der überholung nur 1 stunde auf dem Prüfstand gelaufen und ist
grundeingestellt
Der Motor wird über zwei getrennte Impellerpumpen gekühlt
Eine sitzt im Antrieb und kühlt das Servolenkungsöl und die Krümmer
Die zweite sitzt am Motor und kühlt das Motoröl und den Motor
Es sind noch kleine Restarbeiten erforderlich:
Kajüte muß noch mit Teppich ausgelegt werden(der alte ist noch drin)der Motor muß
Auf dem Wasser noch feineingestellt werden
Leider konnte ich das Boot noch nicht Probefahren
Weitere Bilder kann ich per mail verschicken
Preis: 8900€
Hits:	941
Größe:	27,2 KB
Alt 16.11.2007, 14:03
noch ein paar bilder
Hits:	838
Größe:	23,2 KB
ID:	62668   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	848
Größe:	41,3 KB
ID:	62669   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	854
Größe:	46,2 KB
Hits:	859
Größe:	55,4 KB
ID:	62671   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	851
Größe:	40,9 KB
Alt 16.11.2007, 14:09
Hits:	827
Größe:	49,1 KB
ID:	62673   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	839
Größe:	48,8 KB
ID:	62674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	831
Größe:	55,8 KB
Hits:	834
Größe:	39,7 KB
ID:	62676   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	835
Größe:	33,9 KB
Alt 16.11.2007, 15:25
Benutzerbild von Style
Style Style ist offline
Boot: BootsPause
GEILLLLLL!
Das ist ja cool das Teil.
ich wünsche Dir viel Erfolg, wenn ich meine Draco verkaufen könnte würde ich sofort zuschlagen - VIEL GLÜCK und gute Geschäfte.
Alt 16.11.2007, 15:37
User: 4755
Spektakuläre Lackierung!
Mario
Alt 17.11.2007, 08:29
Benutzerbild von Carsten41238
Carsten41238 Carsten41238 ist offline
384 Danke in 147 Beiträgen
wo steht das boot denn ? und was meinst du mit motor muss noch fein eingestellt werden ? kann man mit dem traler fahren ?
Alt 17.11.2007, 17:44
moin,Boot steht in Lübeck/Ostsee.Der Trailer ist voll fahrbetreit,Reifen und Radlager OK nur wie oben schon geschrieben ist das Bremmsgestänge ausgebaut(also mit einem größeren Fahrzeug ziehen,da der Trailer ungebremmst ist)der Motor lief ca 1 std. auf dem Bock und wurde auf 700Rpm eingestellt.jetzt mit angebauten Antrieb ist nartürlich durch die Lager/Getriebe und Öl ein höherer Rollwiderstand vorhanden.Das heist das die Leerlaufdrehzahl warscheinlich etwas angehoben werden muß.Desweiteren noch einmal den Zündzeitpunkt und gemisch kontrollieren
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:53 Uhr.
