Alt 19.04.2007, 21:50
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Standard Welches Gewinde bei Alpha one?
Hallo Forum. Welches Gwinde haben die Schmiernippel bei Alpha one ??
Alt 19.04.2007, 22:08
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Wie alle Schmiernippel.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 19.04.2007, 22:35
Benutzerbild von PderSkipper
Garkeins?
Alt 19.04.2007, 23:03
Garkeins?
Ne ne das ist Zoll. Aber Norm.
Es gibt div. Größen und Merc verbaut die kleinste Größe.
ᴒɦᴚᴝϩ
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Garkeins?
...oder eines vondiesen?
Alt 19.04.2007, 23:05
OK ich gehe morgen messen,
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.05.2007, 13:03
Kennt keiner das Gewinde??
Alt 13.05.2007, 23:29
Hallo love69mp,
nicht wirklich, gibt aber eigendlich nur 2 größen im Fachhandel die passen würden
Alt 15.11.2007, 17:17
Oder einfach einen der hinteren 3 rausschrauben und nachmessen!
Ist ein ¼ -28 Zoll, UNF,
SW 5/16“
Bestellnr. Alt: (kann der Händler in neue umschlüsseln) 22-74036; die Fettkappe dazu: 19-77633
Grüße von Herbert
Alt 15.11.2007, 18:12
Hallo Herbert,
scheinbar habe ich das Messen vergessen,
aber der Tipp mit den hinteren drei Nippel war doch gut oder?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.11.2007, 18:47
Hallo Herbert,
Beim altem Transom war oben für das Lenkgestänge ein Schmiernippel von aussen dran.Bei dem neuern Transom nicht.Wollte es nachrüsten.Aber wenn es Original nicht dran,ist lasse ich es auch!
Alt 15.11.2007, 20:04
Hallo Herbert,
Ja der Tipp war gut,
hab mir einige in der Größe heute beim freundlichen Landmaschinenhandel geholt (warn halt nicht in Niro)
möchte mal die
so genannten wartungsfreien Kreuzgelenke damit nachrüsten.
Warn rel. Teuer, so 2.-€ das Stück….haben die als org. Ersatzteil für John Deere Maschinen am Lager.
Grüße von Herbert
Alt 15.11.2007, 20:06
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ein echter Panna!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 15.11.2007, 20:07
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
möchte mal die
Wozu? Das ist ja wie Wi***en mit Kondom.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 15.11.2007, 20:13
Ein echter Panna!
Gruß Ecki
Mensch du bist aber ein lustiger Geselle.Schmeiß mich weg vor lachen.Hast du Freunde ?
Geändert von Panna (15.11.2007 um 20:30 Uhr)
Alt 15.11.2007, 20:16
Gruß Ecki
In den Kreuzgelenken sind nach wie vor die Gewinde drin, halt nur mit Blindstopfen zugemacht. Und auf längere Zeit sind die halt doch nicht wartungsfrei, geht halt kaputt und kostet org. ganz ordentlich. Werbesprüche halt.
(sind im Prinzip die alten Gelenke, halt etwas besser abgedichtet)
Und wenn man den Antrieb eh regelmäßig abbaut, ist der Aufwand, die Gelenke nachzufetten, gering.
(den Tip hab ich von Cyrus, und auch von ner Werkstatt vor Ort)
Grüße von Herbert
Alt 15.11.2007, 20:29
SW 5/16“
Danke für die Antwort
095.001.01 R1/8" - SW 11
095.001.02 R1/4" - SW 14
095.001.03 R3/8" - SW 17
Dieses sind die gängigen Größen.Nur die passten vom Kernloch nicht.Habe gerade Googelt ,daß mit dem 1/4-28Zoll muß es sein.Das Kernloch war was mit 5,..mm.Die Mercruiser verwendet ,sind keine standert Nippel.Habe sie natürlich gemessen ,nur nichts gefunden was passt!
Geändert von Panna (15.11.2007 um 23:14 Uhr)
Alt 15.11.2007, 23:08
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Hmm das wiederum ist mir neu
Soll das heissen ich finde da bei mir irgendwo Löcher wie bei den alten Kreuzgelenken und soll da Nippel reindrehen? Weil runter kommt der Antrieb sowieso immer im Herbst,.
Bernd
Alt 16.11.2007, 09:47
Bernd
Ja, runter kommt mein Antrieb auch immer, weil man ja sonst nicht erkennt, ob ev. Wasser eingedrungen ist, und insbesondere bei Salzwasser gibt das schnell ziemliche Schäden.
So ab 1993; 94 wurden die sog. „wartungsfreien“ Kardangelenke eingeführt (bessere Abdichtung) Aber die halten eben nicht auf Dauer , früher wurden die ja regelmäßig abgeschmiert, wenn der Antrieb ab war. (kann dir jeder erfahrene Servicemann sagen)
Die ¼“ Bohrungen sind da noch drin, sind halt mit „Madenschrauben“ zu gemacht, kein offenes Gewinde. (vermutlich sog. „Abreisschrauben“ wo beim Eindrehn der Kopf gezielt abreist)
Obs bei den neuesten Antrieben auch noch so ist, kann ich dir nicht sagen?
Das Problem ist ev., das die „Blindstopfen?? praktisch völlig bündig drin sitzen, kommst also mit keinem Werkzeug ran.
Cyrus meint, da nen Schweißpunkt draufsetzen, und dann mit ner Zange….
Das trau ich mir nicht, ich setze in den Fällen immer ne Mutter drauf, und verschweiße mit nem kurzem Impuls vom Schutzgasschweissgerät die beiden Teile, kann man dann mit nem Schlüssel besser arbeiten. (das Material daneben ist Guss, also kein Problem, das man da was miteinander verschweißt.
Was die org. Niro-Schmiernippel kosten, weiß ich nicht, (Nummern weiter oben gepostet) brauchts auch nicht, da ja an der Stelle kein Wasser hinkommt, also normale Nippel langen.
Grüße von Herbert
Alt 16.11.2007, 09:58
Sind Standart!
Wie schon geschrieben, normale Ausführung, halt nicht in Niro, kann dir der Landmaschinenhandel besorgen. Sind oft in Geräten aus dem Amiland verbaut.
(kriegt man tatsächlich nicht beim Kfz-Fachhandel, konnte auf Anfrage keiner besorgen)
Grüße von Herbert
Alt 16.11.2007, 10:04
Ich hatte noch Nippel aus meiner Lehre.
Die waren fast in jeder zweiten Maschine verbaut.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 16.11.2007, 12:52
R1/4"=11.45 mm Kerndurchmesser
1/4-28"=5.5mm Kerndurchmesser
Alt 08.06.2010, 12:20
Benutzerbild von kumpel
kumpel kumpel ist offline
Boot: Galaxy Lazer -mercruiser 200 PS-ein Traum-Boot
Rufzeichen oder MMSI: haaaaaaaalloooooo
333 Danke in 156 Beiträgen
Könnte mir jemand ein Foto machen vom Antrieb wo diese Madensschrauben sitzen sollen für den Einbau v.Schmiernippeln!?
Meiner ist lackiert...ich finde keine...Leider!
`nen wasserfesten Gruß v. mir.
Ingo.
Das Boote-forum macht süchtig ... und die Treffen erst recht!
www.weinkellerparty.de
www.gewerbe-zentrum-nossen.de
Alt 08.06.2010, 20:36
Hallo kumpel,
Foto ist gerade schwierig,
im Handbuch kann man aber sehen wo abgeschmiert werden sollte
Alt 08.06.2010, 20:39
Tja, bei uns: die Fotos von 2007: sind leider schon ziemlich verblasst!
Lackiert: dann is bei dir was verkehrt.
An der stelle: ist’s höchstens verrostet.
(Glaskugel polier……….)
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:45 Uhr.
