Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 94Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 94 von 94
Alt 15.11.2007, 18:40
Benutzerbild von team_shetland
team_shetland team_shetland ist offline
943 Danke in 493 Beiträgen
Hat er doch. Bei der Probebremsung und beim 1. Mal abstellen hat doch alles einwandfrei funktioniert!
Alt 15.11.2007, 18:42
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Das Ding heißt Feststellbremse (und nicht Handbremse) und stellt im abgekuppelten Zustand die Räder fest. Und wenn sie das nicht macht, dann ist sie kaputt. Hat auch mit der Auflaufeinrichtung überhaupt nichts zu tun, denn die hat nur einen Job wenn das Ding am Haken hängt. Feierabend.
Egal ob gasdruckunterstützter Bremshebel oder Ratschenpeitsche. Und egal ob Simplex, Duplex oder sonstwasplex.
Über 15 Anhänger habe ich schon gehabt, im Moment nur 4. Aber kein einziger ist mit angezogener Festellbremse zurückgerollt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
  #53
Alt 15.11.2007, 19:22
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
5.286 Danke in 2.848 Beiträgen
Gruß Ecki
Ecki,
bitte verzeih mir meine technischen Ausrutscher , ich machs auch nie wieder
Aber Du hast ja Recht !!
Martin
Alt 15.11.2007, 19:34
Dafür vergesse ich ab und zu das Windenseil auszuhängen. 1:1
Das warn Insider!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 15.11.2007, 20:13
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Gruß Ecki
Und ich dachte schon, dass hier alle den Überblick verloren haben. Eine Feststellbremse muß Bremsen und nicht loslassen. Wozu wäre sie sonst gut?
Ein ganz entscheidender Punkt ist, dass bei stehendem Trailer und gezogener Bremse "beide" Räder blockieren müssen. Damit sind alle anderen Funktionen wirkungslos.
Zumindest das Eigengewicht muß gehalten werden.
Bis denne
Ralf
  #56
Alt 15.11.2007, 20:36
So isses, hab ich doch gesagt un Ecki hats ja nu nochmal Bestätigt!!
Für was sollte eine Feststellbremse sonst sein, wen nicht für das...
Ps. außer das Teil steht auf Algenschlig oder Glatteis dann rutscht die ganze Fuhre in den Bach!
Gruß Peter
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
  #57
Alt 15.11.2007, 20:45
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Gruß Ecki
Ecki, es ist immer wieder erfrischend, wie pragmatisch und unwidersprechlich Du komplizierte technische Zusammenhänge erklären kannst
Das Schöne daran ist, Du hast auch noch recht
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
  #58
Alt 15.11.2007, 20:58
Daran ist doch nichts kompliziert, das kapiere sogar ich. Der Zug vom Bremshebel (egal ob Seil oder Gestänge) drückt die Bremsbacken über die Exenter auf der Ankerplatte an die Trommel. Das wars.
Und wenn das nicht der Fall ist, dann sind die Bremsbacken runter, die Trommeln ausgeleiert oder der Zug falsch eingestellt. Dann funktioniert aber auch die Auflaufbremse nicht richtig, weil die den gleichen Weg zum Verzögern wählt.
Mehr ist das nicht. Da muß doch nicht so ein Alarm gemacht werden.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (15.11.2007 um 21:01 Uhr)
  #59
Alt 15.11.2007, 21:05
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Danke Ecki, ich dachte schon irgend ne magische Macht hätte meine Fuhre beim bergab-bugsieren gehalten
Gruß Holger
  #60
Alt 15.11.2007, 21:17
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Hallo zusammen
Im Anhang habe ich mal einen Auszug aus der Knott`schen Gebrauchsanweisung angehängt. Damit wird das strittige Phänomen in
klare Anweisungen verpackt. Im Ergebnis gibt es dann zwei Möglichkeiten:
A) Der Hänger/die Einstellung war Schrott oder
B) nach dem Abkuppeln wurde versucht, durch leichtes Lösen der Feststellbremse rückwärts zu rangieren und dabei die Rückfahrautomatik aktiviert.
Da bin ich auch mal auf den Ausgang gespannt, da der Hänger spätestens jetzt eine funktionierende Bremse hat.
Aber losgelöst davon ist so ein Hänger auch versichert und die Prämie sollte im Mietpreis enthalten sein!
Joachim
Hits:	263
Größe:	29,7 KB
Geändert von elba (15.11.2007 um 21:20 Uhr)
  #61
Alt 15.11.2007, 21:38
Godewind-Skipper Godewind-Skipper ist offline
26 Danke in 12 Beiträgen
Die Rückfahrautomatik spielt sich ausschließlich in den Bremstrommeln ab. Die Feststellbremse hat drei Stellungen:
1. gelöst = Hebel nach unten
2. Angezogen = Hebel nach oben
3. wenn ein mit Feststellbremse angebremster Anhänger nach hinten geschoben wird lösen sich in den Bremstrommeln die Schiebestücke der Rückfahrautomatik und die Bremse löst sich - im gleichen Moment wird aber der Bremshebel durch die Gasdruckfeder nach hinten gedrückt und die Bremse zieht wieder an. In dieser Stellung muß die Feststellbremse dann halten. Ansonsten ist sie zweifelsfrei nicht richtig eingestellt.
Gruß Jörg
  #62
Alt 15.11.2007, 21:44
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
Gruß Ecki
Mehr ist da nicht
Gut das du nicht Anhänger Bremsen rep.
Warum hat mein Auto keine Keile.Ja Ja wenn der Hund nicht ....
Weil ja einer die Fest-Hand Bremse (wie auch immer) lösen kann weil sie nicht wie beim Auto im Innenraum ist.Und wenn mein Hund die B- Klötze vorher zur Seite pinkelt rollt der Hänger trotzdem wech.
Ich bleibe dabei wenn ein gewisser Druck oder Gefälle besteht rollt das Teil
hery9
  #63
Alt 15.11.2007, 21:54
Gruß Jörg
Die Bremstrommeln kennen nur 2 Zustände. Backen dran-bremst. Backen ab-bremst nicht. Gesteuert über Zug oder Druck von der Auflaufeinrichtung und Feststellbremse. Die Bremsmimik in den Trommeln hat keine Ahnung davon, ob der Typ da vorne gerade gebremst hat oder rückwärts fährt. Die machen einfach nur das, was gerade von vorne gemeldet wird.
Die Rückfahrautomatik spielt sich in der Auflaufeinrichtung ab. Da gibt es auch mehrere Systeme. Eines davon hast Du schön beschrieben.
Hat aber leider nichts mit dem Thema zu tun.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
  #64
Alt 15.11.2007, 21:59
Zitat von hery Beitrag anzeigen
.....Ich bleibe dabei wenn ein gewisser Druck oder Gefälle besteht rollt das Teil......
hery9
.....aber nur rückwärts. Auch weiterhin meine Meinung.
  #65
Alt 15.11.2007, 22:03
Tut es. Wenn es nicht in Ordnung ist oder mehr Gewicht schiebt als vorgesehen. Mein 2,5 Tonnen Verkaufsanhänger rollt mit angezogener Feststellbremse rückwärts keinen Millimeter, egal wie steil es ist. Kannste glauben.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (15.11.2007 um 22:05 Uhr)
Gruß Ecki
nein .Die RFA spielt sich in der Trommel ab nur da .Aber weist du was mir das ist ........ Mein Anhänger hat sowieso keine .Ich schaue mir gerade Rocky auf P an zum 10ten mal an, und zwischendurch schreibe ich mal was damit ich nicht einschlafe.
hery
Alt 15.11.2007, 22:11
Ich bin ja Eckis Meinung, aber selbst wenn einer von der anderen Fraktion recht habe sollte (was ich nicht glaube), wäre das völliger Schwachsinn.
Wenn ich sowas zu konstruktieren hätte, wäre sichergestellt, daß bei manuell angezogender Bremse nichts in irgendeiner Richtung rollen oder geschoben werden kann. Die Rückfahrautomatik darf nur greifen, wenn tatsächlich an der Deichsel geschoben wird und das auch nur dann, wenn nicht manuell die Feststellbremse betätigt wurde. Alles andere wäre fahrlässig und unlogisch.
Aus anderen Zusammenhängen kenne ich nur die Regel, daß Automatik niemals manuell übersteuern darf.
  #68
Alt 15.11.2007, 22:18
Gruß Ecki
Wieso das nicht´s mit dem Thema zu tun hat ist mir unklar.
Fakt ist, dass der Hänger hier rückwärts gerollt ist, weil wahrscheinlich die von mir beschriebene Stellung 3 nicht funktioniert hat.
Fakt ist auch, das jede halbwegs moderene Rückfahrautomatik in den Bremstrommeln lebt und die Bremsbacken genau eine Stellung mehr kennen als Du hier beschreibst.
Dass dabei je nach Hersteller die bauliche Ausführung unterschiedlich ist, ist unbestritten, aber hat hier dann tatsächlich nicht s mit dem Thema zu tun.
Alt 15.11.2007, 22:23
Gruß Ecki
Eben nicht, weil die Rückfahrautomatik nicht erkennen kann, ob die Auflaufeinrichtung anspricht weil das Zugfahrzeug rückwärts fährt oder der Anhänger aufläuft.
Sie kann aber wohl erkennen, ob sich das Anhängerrad rückwärts oder vorwärts dreht.
  #70
Alt 15.11.2007, 22:31
Gruß Ecki
Eben nicht, weil die Rückfahrautomatik nicht erkennen kann, ob die Auflaufeinrichtung anspricht weil das Zugfahrzeug rückwärts fährt oder der Anhänger aufläuft. Die Auflaufeinrichtung quittiert beides mit einer linearen
Bewegung ( Bremsen ).
Die Rückfahrautomatik kann aber sehr wohl erkennen, ob sich das Anhängerrad vorwärts oder rückwärts dreht ( Prinzip: Auflaufende und Ablaufende Bremsbacke )
Alt 15.11.2007, 22:33
Jörg, da ist unbestritten was dran!
Also muß die Mechanik Deichsel und Rad kombinieren, damit es zuverlässig funktioniert.
Wenn Die Feststellbremse nur vorwärts funktionieren würde, wäre ja blöd
Alt 15.11.2007, 22:39
Ganz zufällig bin ich gerade dabei, einem englischen Trailer eine deutsche Achse zu verpassen (Knott). Und unter der Bremstrommel verbirgt sich nichts anderes, als was ich zum ersten Mal 1981 an meinem 1968er Skoda 1000 MB an der Hinterachse gesehen habe, außer daß bei dem Auto hydraulische Radbremszylinder verbaut waren und das bei einem ordinären Bootsanhänger über Bowdenzüge funktioniert.
Ich will aber nicht bestreiten, daß es die von dir beschriebene Technik gibt. Ich habe sie nur noch an keinem PKW-Anhänger gesehen. Und ich habe schon ne Menge gesehen, glaub mir das.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 15.11.2007, 22:58
Das kann sie sehr wohl. Die Auflaufeinrichtung unterscheidet zwischen "Anhänger läuft auf" oder "Auto fährt rückwärts".
Ich weiß nicht exakt weshalb das so ist, weil ich so ein Ding noch nie von innen gesehen habe. Könnte mir darin eine lastabhängige Mechanik vorstellen die darüber entscheidet. Denn so massiv wie ein Anhänger bei einer Bremsung in die Kupplung schiebt, das wird man beim Rückwärtsfahren nicht erreichen.
Versuch mal einen beladenen Anhänger rückwärts bergauf zu schieben, das geht nicht - Bremse wird sofort fest!
Aber zurück zum Thema: Eine Feststellbremse stellt die Räder fest. Nicht anders als bei jedem anderen Karren.
Oder soll ich mal einen Thread eröffnen: "Hilfe, mein Auto rollt im feststellgebremsten Zustand rückwärts!"
Ein kilometerlanger Thread, mit 56 Tipps für gute Werkstätten, 28 Ermahnungen mit dem Auto bloß nicht mehr zu fahren und 2398 verschiedene Erlebnisberichten über durch solchen Leichtsinn entstandene Unfälle wären die Folge.
Aber kein Mensch würde schreiben, daß sei normal.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (15.11.2007 um 23:02 Uhr)
  #74
Alt 15.11.2007, 23:03
Dann wird es dringend Zeit, dass Du da mal nachliest, weil sich in den letzten Jahren einiges getan hat. Ich kenne auch noch die Technik mit der wir uns vor 30 Jahren rumgeschlagen haben. Damals bestand die "Rückfahrautomatik" allein daraus, das eine Simplex-Bremse verbaut wurde, so dass sich bei Rückwärtsfahrt auf der ablaufenden Bremsbacke eine deutlich geringe Bremswirkung einstellte. Oder man hat die Auflaufeinrichtung einfach blockiert.
Heute werden Distanz- bzw. Schiebestücke eingebaut die bei Rückwärtsfahrt von den Bremsbacken betätigt werden, dann das Lüftspiel erhöhen und damit die Bremswirkung gegen null gehen lassen. Ist allerdings die Feststellbremse angezogen wird dieses Prozedere sofort durch oben beschriebenes Nachfassen der Feststellbremse über die Gasdruckfeder überlagert.
Und glaub mir auch ich bin beruflich seit vielen Jahren mit diesen Problemen
befasst und prüfe und sehe immernoch unzählige Anhänger.
Du kannst davon ausgehen, dass jeder Anhänger, der eine Gasdruckfeder unter dem Feststellbremshebel hat ,genau die von mir bechriebene Rückfahrautomatik ( in den Bremstrommeln ) hat.
Probiers mal aus: Bremse einen Anhänger normal mit der Feststellbremse an und schiebe ihn dann rückwärts ohne die Auflaufeinrichtung zu berühren. Wenn alles richtig eingestellt ist lässt sich den Hänger wenige Zentimeter rückwärts schieben, bevor der Feststellbremshebel nach hinten schlägt und die Bremse dicht macht. Und dass alles ohne die Auflaufeinrichtung zu bewegen. Die Bremsbacken machen also nicht nur das, "was sie von der Auflaufeinrichtung" gesagt bekommen.
  #75
Alt 15.11.2007, 23:05
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Nö die RFA ist schon in der Bremstrommel. Trotzdem bleibt der Hänger natürlich bei angezogener Feststellbremse stehen (normalerweise)
Und so komplieziert ist die RFA nicht das man die sofort in der Trommel erkennt. Die Trommel sieht für einen der nicht weis wonach er sehen muß genauso aus wie vor 50 Jahren als es das noch nicht gab.
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:25 Uhr.
