Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 15.11.2007, 19:32
Standard WLan Netzwerkschlüssel
ich habe gerade XP neu auf eine Laptop aufgespielt und wollte jetzt auch den WLan anschluss aktivieren.. bisher war es so, USB WLan stick einstecken - stick wird erkannt -
netzwerkicon links unten erscheint - anklicken.... netzwerk wird erkannt ...auf verbinden kllicken ... dann öffnet ein Fenster, dass ein Netzwerkschlüssesl benötigt wird und man kann den Schlüssel eintragen ... fertig...
so - jetzt mein Problem....
statt dem Fenster mit dem Netzwerkstschlüssel versucht er länger zu verbinden um dann zu melden:
Es kann keine Vermindung mit dem Netzwerk hergestellt werden.... das Netzwerk ist evtl. nicht mehr in Reichweite. Aktualisieren Sie die Liste der verfügbaren Netzwerke und wiederholen Sie den Vorgang.
das Netzwerk ist in v o l l e r Stärke vorhanden... und das spielchen kann ich unendlich weiterführen..
wo ist der trick ?? um Billyboy zu überlisten ..?
Alt 15.11.2007, 19:38
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Kenn ich. Und hab den Schiet nur mit ner Systemwiederherstellung beheben können. Ich bin bald irre geworden, nichts half. Irgendwo in der Registry steht dann Mist, den man nicht im Guten und im Bösen rausbekommt. Bei mir hatte das mit dem T-Online Krempel zu tun.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 15.11.2007, 19:40
Äh, hast Du unter Netzwerkeigenschaften "IP-Adresse automatisch beziehen" eingestellt?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 15.11.2007, 19:42
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Bei mir war der Stick defekt, allerdings ist der Zusammenhang mit der Neuinstallation von XP schon merkwürdig.
Bis denne
Ralf
Alt 15.11.2007, 19:44
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Was hast du da für nen Stick? Bist sicher das kein Treiber / Tool vorher drauf war ?Geh mal in die Systemsteuerung ,Netzwerkverbindungen ,Linksklick auf Drahtlose Netzwerkverbindung dann Eigenschaften ,Reiter Drahtlosnetzwerke ,
ist Windows zum konfigurieren verwenden angeklickt ? Versuch es von da aus nochmal.
Gruß Holger
Alt 15.11.2007, 19:53
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Welcher Stick/Treiber? Da gab/gibt es nämlich immer wieder Probleme wenn der Treiber nicht passt. zb bei den Netgear Sticks mußte man ewige Zeit lang einen Beta(!) Treiber installieren weil der originale auch von der HP mit XP/SP2 nicht ging.
Bernd
Alt 15.11.2007, 22:21
Benutzerbild von sea-commander
sea-commander sea-commander ist offline
Boot: l DAMEN Stan Patrol 2005, 2x652kw CAT l & l Humber 700, YamF250 l
2.257 Danke in 1.031 Beiträgen
sea-commander eine Nachricht über ICQ schicken
Eine ähnlich Meldung hatte ich beim mac neulich auch, obwohl voller Empfang voll angezeigt wurde.
Hab das olle w-lan Ding neu gestartet und denn ging's wieder.
Chris
Alt 15.11.2007, 22:28
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
hallo dieter
wenn du bei t-onmline bist,ruf dort an
habe auch endlos rumgemacht,bis die mir in einer minute geholfen haben
Gruß vom Rhein
Alt 15.11.2007, 22:35
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
eventuell kann dein rechner sich nicht in dein IP Netzwerk einwählen. Hast du noch andere Rechner im WLAN? Kannst du mal auf einem anderen Recher und deinem Problemkind
Start > Ausführen > cmd > ipconfig aufrufen und das ergebnis posten
Alt 15.11.2007, 23:24
Akki Akki ist gerade online
55.345 Danke in 18.488 Beiträgen
Gibt noch'n Grund: Wenn Du ein IBM hast... da ist alles anders...
Alt 16.11.2007, 06:10
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.662 Danke in 2.527 Beiträgen
xp macht hier wahrsch. Streß mit dem Treiber.M$$ versucht hier seinen Wald und Wiesen Treiber einzusetzen, anstatt den Vorgesehenen.
Evtl. mußt Du den Stick nochmal installieren bzw. den Treiber explizit zuweisen.
Zu diesem Thema gibt es in diversen IT-Foren sogar regelrechte Anleitungen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 16.11.2007, 06:20
Benutzerbild von Hexe-Crew
Moin Dieter,
Du hast hoffentlich vor der ersten Inbetriebnahme des USB-Sticks die Software installiert ?
Grüsse Ulli
Alt 16.11.2007, 07:27
danke ... jetzt mal der Reihe nach...
Netzwerkeigenschaftn IP automatisch ...ist eingestellt
Stick ist o.k. an anderem Gerät läuft er normal
Es ist ein Acer USB dongle 11b -
Treiber ?... ich habe die Originalcd nicht hier, daher habe ich den Treiber von der Acer Seite als download... wurde problemlos beim einstecken des Sticks erkannt und installiert
... Neustarts habe ich mehr als genug hinter mir
ich bin wieder bei t-online... aber da läuft ja alles, die anderen geräte loggen normal ein ..
IBM ist es nicht (Toshiba)
ipconfig:
es erscheint das schwarze DOS Fenster, irgenwas textlich und dann ist das Fenster wieder weg...
Wald- und Wiesentreiber
einen anderen treiber habe ich nicht gefunden ?
...klar habe ich vorher die Software installiert...
was tun ?
Alt 16.11.2007, 07:35
Thomas Hamburg Thomas Hamburg ist offline
Boot: Nimbus 310
914 Danke in 464 Beiträgen
Moin tosammen,
als ich vor eniger Zeit im Club angeboten habe, über W-LAN in Jachthäfen zu referieren, mußte ich feststellen, je weiter man in die Materie einsteigt, desto schlimmer wirds
1. Das von Dieter geschilderte Problem trifft mich oft, z.B. auch in Hotels
2. Oft klappt es, nicht Netgear- Verwaltung zu benutzen, sondern jene von MS. Auch wenn es manche nicht gerne hören wollen. Ist aber die Erfahrung von div. Admins und mir. Warum es dann klappt?
3. Es sind oft Profile unter Eigenschaften Drahtlos NE/Erweiterte Eigenschaften angelegt. Manchmal klappt es duch löschen aller Profile und Anlegen eines Neuen für das aktuelle NW. Wichtig: Richtige Art der Verschlüsselung einstellen, wird oft nicht richtig erkannt
4. Andere oben genannte Tips gehören zur Standard- Überprüfung
Das
Ehre sei Gott in der Höhe. Er hat das Meer so weit gemacht, damit nicht jeder Lumpenhund, mit dem die Erde so reichlich gesegnet, dem ehrlichen Seemann da draussen begegnet. (abgewandelte Inschrift ehem. Marine Kaserne Glückstadt)
Alt 16.11.2007, 08:12
ipconfig:
Erst eine DOS-Box öffnen und dann IPCONFIG eingeben.
Start -->> Ausführen -->> CMD eingeben und schon ist die DOS-Box offen
Grüsse Ulli
Alt 16.11.2007, 08:16
danke (manchmal ist man blöd....)
ES BESTEHT KEINE VERBINDUNG...
kann ja auch nicht, da ich nirgends den Netzwerkschlüssel eingeben kann
nehme ich ein Netzwerkkabel und verbinde mit dem Router, funktioniert alles bestens...
Alt 16.11.2007, 08:26
Benutzerbild von boetli
boetli boetli ist offline
Boot: Landgänger
Rufzeichen oder MMSI: brauch ich nicht
3.814 Danke in 3.029 Beiträgen
ich neheme mal an das du unten rechts (wo auch die Uhrzeit steht) ein Bildchen hast mit Bildschirm und ein kleines rotes X darin, dieses mit rechter Maustaste klicken und dann öffnen Netzwerk Verbindung und dann kommst in ein Menue dort aud ensprechende W-Land verbindung auch mit rechter Maustaste dann das unterste einstellungen und dort solltest du eineiges einstellen können inkl dem Schlüssel.
Gruss Roger
Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!!
Alt 16.11.2007, 08:33
...genau das fehlt mir...
dort erscheint:
Windows Firewalleinstellungen ändern
(die habe ich schon mal abgeschaltet- hilft auch nichts)
Netzwerkverbindungen öffnen (dann finde ich die Verbindung, auch Eigenschaften... aber ??)
Reparieren (bringt nix)
Verfügbare Drahtlosnetzwerke anzeigen
(dann finde ich mein Neztwerk, kann aber nicht verbinden)
Alt 16.11.2007, 08:45
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Soweit ich mich erinnere hatte auch ich Probleme mit der Netzwerkinstallation mit meinem Toshiba-Notebook, bis ich, nachdem XP neu aufgespielt war, sämtliche Toshiba-Tools und Treiber installiert hatte (auch die, von denen ich meinte sie nicht zu gebrauchen).
Ist zwar nur ein Stochern im Dunkeln, aber vielleicht hilfts ja...
Visara.
Alt 16.11.2007, 09:06
Boot: Landgänger
dort erscheint:
nicht reparieren sondern den untersten Teil Einstellungen wählen
danach sollten foldenge einstellungen kommen
Hits:	227
Größe:	37,9 KB
ID:	62645   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	229
Größe:	29,7 KB
Gruss Roger
Alt 16.11.2007, 09:29
....da ist nichts mehr .... nur anzeigen...
gehe ich über die Netzwerkverbindungen in die Eigenschaften, dann kommen diese Fenster, das Fenster ist vollkommen leer, es wird das Netzwerk nicht angezeigt,
probiere ich es über hinzufügen, kann ich zwar das Netzwerk eintragen, aber nicht auf 'WPA-Psk' einstellen....
ich lass es jetzt, und warte bis ich die alte CD wieder finde... damit sollte es laufen...
Alt 16.11.2007, 10:19
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Du hast die W-Lan Verwaltung durch irgendeine Installation an ein nich MS internes Programm abgetreten, das gibt immer Probleme, und man hat die Verwaltungseigenschaften nicht mehr.
Deinstalliere nochmal den Stick samt Treiber und versuche es mit nem MS-internen, wenn einer passt.
Oder nur den Treiber, und nicht den ganzen Softwaremüll von deinem Stick installieren, dann sollte es auch schon wieder klappen.
Gruß Birgit
Alt 16.11.2007, 10:25
mue mue ist offline
zusätzlich würde ich noch die vorhandenen Netzwerke vor dem neuinstallieren des Wireless Lan Drivers löschen
Alt 16.11.2007, 10:30
Hast Du eigentlich den WPA2-Patch installiert
Grüsse Ulli
Alt 16.11.2007, 10:35
..ist der nicht in den updates dabei (war sowieso eine prozedur, erst spack1 dann spack2 dann die ganzen updates....)
werde mal nachinstallieren, wenns hilft ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:31 Uhr.
