Alt 14.11.2007, 16:30
Hafenmeister Hafenmeister ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Kiel total veropelt
Moin und tach zusammen
nach der total entkernung meiner Wibo musste ich mit schrecken feststellen das der Kiel im unterem viertel total vergammelt ist, zuletzt habe ich soviel Rost an den Radläufen von Opel gesehen . Nun meine Frage was ist sinnvoller , das untere Viertel ab flexen und eine neue Platte unterschweißen oder ab flexen und die 30 cm wieder dran schweißen .
Gruß Tom
Alt 14.11.2007, 16:41
Benutzerbild von Hexe-Crew
Gruß Tom
Und mit nem Bild von der Geschichte gibt es sicherlich umgehend auch entsprechende Ratschläge
Grüsse Ulli
Alt 14.11.2007, 16:49
Benutzerbild von piep
piep piep ist offline
558 Danke in 409 Beiträgen
hat die untere platte nicht min 10mm materialstärke? - bei meiner jakon ist das so. wenn ja, versuch herauszubekommen, wie dick das gute stück noch ist. ich hatte bei mir dazu einfach ein loch gebohrt und dann wieder zugeschweißt. wenn's nur noch 7 oder 8mm sind, würde ich mir keinen kopf machen. die seitenbleche würde ich auch nur dort ersetzen, wo's unbedingt nötig ist. wenn du zuviel wegschneidest und neu einschweißt, kann sich das ganze leicht verziehen oder beulen. versuche nach der sanierung den kiel trocken zu halten - wenn's geht.
everybody ist perfekt - not mi!
Geändert von piep (14.11.2007 um 16:53 Uhr)
Alt 15.11.2007, 00:18
hans gold hans gold ist offline
58 Danke in 48 Beiträgen
Moin Moin
Hab ich deine Frage richtig verstanden, du siehst die Kürzung des Kiels als alternative an?Falls ja, würd ch das nicht tun, weil: der Schwerpunkt des Bootes deutlich nach oben wandert. Sich der Lateraldruckpunkt verschiebt und damit steht der Mast nicht mehr an der richtign Stelle und weil die Stabilität weniger wird.
Hans
Alt 15.11.2007, 15:49
DAB DAB ist offline
57 Danke in 47 Beiträgen
Abschleifen, Roststopper, Spachtel, Teerepoxy, Antifouling...die nächsten 10 Jahre sorglos segeln
Grüsse
Alex
Stahlboot, was sonst!
Alt 15.11.2007, 17:54
Boot: Prion T-Canyon
Als FORD-Mensch finde ich deinen OPEL-Vergleich einfach nur klasse !!!
Alt 19.11.2007, 22:10
erstmal schönen dank für die antworten .
Hans hat natürlich recht , habe ich nicht dran gedacht .
Ich habe jetzt das kaputte Material weggeschnitten und neu eingeschweißt ....hat gut funktioniert sieht gut aus und ist auch vernünftig geworden.
Fotos folgen
Gruß Tom
Alt 19.11.2007, 22:16
Dann noch gleich meine nächste frage , ist es sinnvoll einen IB in eine WiboII ein zu bauen ? Genug Platz nach Achtern wäre ja für die Welle.Hat das schon mal jemand von Euch gemacht , oder in ein ähnlich großes Boot nachträglich eingebaut.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:46 Uhr.
