Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85
Alt 15.11.2007, 16:35
Benutzerbild von Alex N.
Alex N. Alex N. ist offline
Boot: Draco 2000 HT
158 Danke in 93 Beiträgen
Standard Schwacher Zündfunke beim V8
Ein kleines Rätsel für die Schrauber:
Mein Motörchen (GM 5l, Bj. 78, 225 PS) zeigte sich in letzter Zeit oft etwas unwillig seinen Dienst aufzunehmen. Nachdem er auch nicht 100%ig rund läuft, haben wir die Zündung unter die Lupe genommen.
Nach dem Wechsel der Zündkerzen und der Kabel (hat nix gebracht), habe ich mir ein Gerät zum Testen der Zündenergie (Funkenstrecke) ausgeborgt.
Der Kasten besteht aus Kunststoff, wird dann mit Masse verbunden und die Zündkabel angesteckt. Gewünschte Fnkenstrecke eingestellt und los gehts. Nun sollte es beim Starten schön gleichmässig beim entsprechenden Kabel funken.
Tuts aber nicht wirklich. Blöd gesagt, je weiter vom Verteiler weg, umso schwächer wird der Funke. Bei den vordersten Zylindern muss ich die Funkenstrecke auf 0,3mm zuschrauben, um überhaupt noch einen Funken zu sehen...
Also habe ich auch noch die Kontakte, Rotor und Verteilerkappe (alles Quichsilver, nix Ebay!) erneuert und eine neue Zündspule eingebaut > selber Effekt! Auch ein Versuch mit einer anderen Zündspule hat nichts gebracht.
Ich bin mit meinem Latein am Ende.......
m.f.G.
Alex aus dem Ösiland
Humor ist wenn man trotzdem lacht...
.....Mitglied der VDCS....
Alt 15.11.2007, 16:40
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Kommen an Deiner Zündspule auch satte 12 Volt an?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.11.2007, 16:43
Benutzerbild von divefreak
12V an der Zündspule?
Zündkontakt ok?
Kondensator? (kann man zum testen ruhig mal abklemmen)
Ich hatte dieses Jahr die gleichen Symptome bei ner defekten Zündspule... aber das hast du ja schon getestet.
MFG René
MFG René
Alt 15.11.2007, 16:58
Boot: Draco 2000 HT
Wie gesagt, Kontakte und natürlich auch Kondensator sind neu.
Spannung an der Zündspule liegt unter 12V, da das Teil aber einen externen Vorwiderstand hat, sollte das passen, oder?
Ich hab aber auch schon mal direkt ein Kabel von der Batterie zur Spule gelegt, hat auch nichts geändert, darum hab ich mir auf dieser Seite keinen Gedanken mehr gemacht.
m.f.G.
Alt 15.11.2007, 17:00
Boot: Draco 2000 HT
Nochwas, kann ich auch ne Spule OHNE Vorwiderstand einbauen?
Was passiert wenn ich den Kondensator abklemme?
m.f.G.
Alt 15.11.2007, 17:31
Joggel Joggel ist gerade online
Boot: Stahlverdränger
1.965 Danke in 991 Beiträgen
Hallo Alex
Ich tippe auf Deine Zündkabel. Wenn es noch die ersten sind, ist der Innenwiderstand zu hoch, bei fast 30 Jahren.
Gruß Joggel
Alt 15.11.2007, 17:36
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Du kannst auch eine Spule ohne Widerstand einbauen. Der Verschleiß der Kontakte erhöht sich etwas.
Wenn du den Kondensator abklemmst, fließt ein höhererStrom über den Kontakt, d.h. erhöter Abbrand am Kontakt. Zum Testen aber kein Problem, wie schon von divefreak beschrieben.
Wie zuverlässig ist das Testgerät?
Schon mal mit einer Kerze den Funken kontrolliert? (Nach den Reparaturen)
Bis denne
Ralf
Alt 15.11.2007, 17:38
Zitat von Joggel Beitrag anzeigen
Hallo Alex
Gruß Joggel
Kabel sind neu!!!
Steht ganz oben
Bis denne
Ralf
Alt 15.11.2007, 18:16
Wenn Du den Widerstand ausbaust wir im Betrieb die Spule zu heiß und geht kaputt.
Ohne Kondensator verbrennen Dir die Kontakte.
12 Volt???
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.11.2007, 18:50
12 Volt???
Denke soll nur zum Testen sein.
Bis denne
Ralf
Alt 15.11.2007, 19:17
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Es bleibt ja nur noch übrig,daß der Kontaktabstand nicht richtig eingestellt ist.
MfG
Roland
Alt 15.11.2007, 20:06
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.023 Danke in 416 Beiträgen
ich würde sofort auf eine kontaktlose Zündung umbauen!
Dann hast du mit schwachen Zündfunken keine Probleme und der Motor läuft viel runder und keine Startschwierigkeiten mehr!
Ich hatte auch etwas Ärger mit der Zündung. Habe auf eine Zündung von Ignitor umgebaut. Kosten mit Zündspüle ca. 160€, Einbau innerhalb von 30 min.
Umbau Verteiler:
Komplette Grundplatte mit Kontakten und Kondensator ausbauen und neue Grundplatte mit Eletronik einbauen, Hallgeber aufstecken, Abstand mit mitgelieferter Fühlerlehre einstellen. Anschließen Züdzeitpunkt kontrolieren bzw. einstellen und fertig.
Hier Bilder Verteiler vorher-nachher:
Detlev
Hits:	525
Größe:	42,6 KB
ID:	62611   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	547
Größe:	45,3 KB
ID:	62614   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	541
Größe:	52,7 KB
Alt 15.11.2007, 20:15
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
Zitat von bootsteile24 Beitrag anzeigen
Kabel sind neu!!!
Steht ganz oben
hallo alex
welchen wiedstand haben deine neuen zündkabel?
ich weiß jetzt gehen die meinungen und erfahrungen wieder auseinander
aber es ist tatsächlich so das die alten amimotoren mit kupferlitzenkabel
besser laufen als mit neuen mit kohlefaserkern.
ich hätte es auch nicht geglaubt, bis mir ein bekannter erklärt hat das diese kabel einen größeren wiederstand haben.
kupferzündleitungen ohne widerstand ( Kupferlitze)
wirkwiderstandszündleitungen ( Kohlefaser) 15-20 K ohm / m
ich habs zuerst gar nicht glauben können das dies so ist aber nach etwas googlen hab ich einige sehr interessanten seiten gefunden wo genau auf diese problematik aufmerksam gemacht wurde.
vielleicht liegt es bei dir ja genau dort, oder hast du dein problem schon vor tausch der zündkabel gehabt.
grüße alex
Alt 15.11.2007, 20:22
Darum hat er die Kabel getauscht.
Steht auch ganz oben
Bis denne
Ralf
Alt 15.11.2007, 20:27
na gut hab ich auch gelesen,
und welche zündkabel nun verbaut sind wissen wir aber nicht,
die alten raus weil sie schrott waren und neue nicht geeigente eingebaut
alex
Alt 15.11.2007, 20:43
MfG
Roland
Wohl war.
Wenn der Schließwinkel nicht stimmt,
gibt das keinen satten Funken.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.11.2007, 20:51
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Auf sowas würde ich auch tippen, gerade, weil die Probleme mit steigender Kabellänge zunehmen.
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 15.11.2007, 20:53
Detlev, hast Du mal gerade eine Bezugsquelle zur Hand?
Cyrus/Rene/Alex? Habt ihr sowas für 'nen VP AQ200D?
Kann ich das problemlos selbst einbauen?
Danke,
Alt 15.11.2007, 21:17
Danke,
hallo michael
ich hab nix
aber wenn wer so was für einen 5,7l gm omc hat
bitte melden
grüße alex
Alt 15.11.2007, 21:25
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
356 Danke in 194 Beiträgen
ochhh Kinder...Jungens....
Wie oft sollen wir das Thema Zündung denn noch auf machen ???
Was haltet Ihr von der Suchfunktion hier im Forum.
Das Thema Zündung und Ignitor inkl. Bezugsadresse etc. ist so langsam "tot" gekaut.
Anyway...
D IE S U C H F U N K T I O N Bittttttttttttttttttttttttteeeeeeeee nutzen !
sers ULI
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 15.11.2007, 22:25
hallo michael
ich hab nix
Sorry, ich meinte auch Ralf, hab' ich irgendwie verpeilt
Alt 15.11.2007, 23:03
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von uli05 Beitrag anzeigen
Anyway...
sers ULI
Es wäre trotzdem interessant ob jemand aus dem Forum damit dealt.
Ich möchte meinen Merc auch umrüsten, hab den Kanal voll von diesem Kontaktschrott...
Alt 15.11.2007, 23:07
Anyway...
sers ULI
Sind nur 12 Treffer zum Thema: Ignitor
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.11.2007, 23:31
Bist Du Lehrer oder Händler
Willst Du verkaufen oder missionieren?
Tut mir leid, wenn Du die selbe Frage 2x beantworten mußt, kann ja auch keiner erwarten, sag' den (potentiellen) Kunden einfach, das hat schon mal einer gefragt und ist schon geklärt
Mach' doch einfach alle Threads zu, ist eh' schon alles irgendwann mal gefragt worden
Ich glaube, wenn ich Urlaub habe, fahre ich mal rum, Bier trinken mit Ecki, Schlägerei mit Cookie und Wirtschaftswissenschaft mit Cyrus
Und Willy klaue ich nachts die Zündkerzen
Nein, ernsthaft, klar manches wiederholt sich, aber sind die Fragen deshalb weniger wert? Und wirklich, die Suchfunktion ist, sagen wir mal, suboptimal
Wenn jetzt einer fragt, welche Schrauben er lösen muß, um das Wasser abzulassen, gut, ist schon tausend mal erklärt worden und mag normale User nerven (btw, wo sind diese Schrauben beim AQ200d mit Z280?).
Aber die Frage nach Bezugsquellen sollte doch alle Händler auch beim 200sten Mal alleine aus Geldgier zu einer Antwort bewegen, oder
Nur so unsortierte Gedanken von
Alt 15.11.2007, 23:33
Nix! Die ist total
Gute Nacht,
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:20 Uhr.
