Alt 13.11.2007, 18:30
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.328 Danke in 1.844 Beiträgen
Standard Funktion Motor-Aus-Schalter
Heute stand ich vor meinem Motor und hab die Welt nicht verstanden
Ich wollte einen 2. Totmannschalter an meine Schaltbox bauen, damit ich am Motor UND an der Schaltung den Motor ausmachen kann.
Jetzt denk ich, als Elektrik-Laie, dass diese Schalter nach dem An/Aus Prinzip funktionieren (Schalter an, Kontakt geschlossen)
Jedoch hat sich beim auseinanderlegen des Schalters herausgestellt, dass es genau anders rum ist.
(Schalter an, Kontakt OFFEN)
Es kommen ja 3 Kabel aus der Primären Zündspuhle, schwarz direkt auf den Block, Orange zur 1. Sek. Zündsüpuhle, grau zur 2. sek. Zündspuhle.
Der Schalter ist zwischen grau und Orange geschaltet.
Wie funktionert der Krams also ??
Kann mir jemand das Prinzip erklären ?
MFG
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Geändert von xxeenn (13.11.2007 um 18:32 Uhr)
Alt 13.11.2007, 19:34
Benutzerbild von hery
hery hery ist offline
1.126 Danke in 377 Beiträgen
So weit ich weiss schaltet er Masse weiter ,wie früher bei einem Moped.
hery
Alt 13.11.2007, 21:09
Hallo XXEENN,
wenn der Schalter in Motor-An-Stellung ist müssen die Kontakte vom Schalter unterbrochen sein, bei Motor-Aus-Stellung müssen die Kontakte geschlossen sein
wenn du einen 2.Schalter anschließen möchtest muß der parallel angeschlossen sein also 2x auf Masse und 2x auf Motoraus
sonst funktioniert das nicht (Oder Prinzip)
Alt 13.11.2007, 23:15
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
wie schon mehrfach hier im Forum beschrieben:
"Normaler" AB: Notaus ist ein Schliesser. Schaltet zu auf Masse.
IB: Notaus ist ein Öffner. Unterbricht die Zündung.
Bernd
Alt 14.11.2007, 09:45
soweit bin ich auch schon
Beide Schalter funktionieren jetzt und sind parrallel geschaltet.
Aber was bewirkt das "schließen" des Kontaktes ??
Was ganau passiert dann physikalisch gesehen ?
Theoretisch müsste dann eine Art "Blockung" geschehen, und genau das versteh ich nicht
MFG
Jan
Alt 14.11.2007, 10:40
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Merlin hat es gesagt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 14.11.2007, 11:24
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.593 Danke in 9.947 Beiträgen
MFG
Jan
Ein simler Kurzschluss in der Zündung ist die Folge wenn der Schalter gegen Masse schließt....der hier entstehende Stromweg ist für den Strom leichter zu gehen weil er ohne Wiederstand, (Zündspule) ist. So bleibt für die Spule nix übrig...
Willy
Alt 14.11.2007, 11:40
N.P.
Offenes Bypassventil zum Kurzschluss.....und wie schon gesagt:der Spule geht die Kraft aus
Grüsse - Norbert
Alt 14.11.2007, 13:43
das kann so nicht stimmen.
Grau, geht aus der Primären Zündspuhle heraus und geht DIREKT in die 2. Sekundäre Spuhle. Das heißt doch nicht, dass grau gleich Masse ist
Es werden quasi die beiden Sekundären Spuhlen kurzgeschlossen.
Masse kommt dort nicht zum Spiel !
Das war auch meine Idee, aber das kann nicht sein.
Dann würde eine Spuhle ja über Masse einen Funken erzeugen, also "andersrum"
Ich kann das ja mal aufmalen wie das in meinem motor aussieht
Alt 14.11.2007, 14:06
genau das tut sie. Der Zündkontakt schafft die Verbindung zur Masse, öffnet er, wird in der Zündspule der Funke erzeugt.
Willy
Alt 14.11.2007, 14:11
das ergibt doch keinen Sinne
mit "andersrum" meine ich, dass der Funke über den Block zur Kerze und dann durch die Spuhle... das ergibt doch keinen Sinn .
Nachher kommt meine Zeichnung, vllt. versteh ihr dann mein Problem
MFG
Jan
Alt 14.11.2007, 14:23
N.P.
Nach dem gleichen Prinzip funktioniert der Ausschalter beim " Air-Marine " Windrad.
Grüsse - Norbert
Alt 14.11.2007, 15:26
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Hallo Jan,
so wie ich deine Beschreibung verstanden habe, hast du folgenden Schaltplan.Wenn es so ist, dann fließt der in der oran. Wicklung induzierte Strom den in der grauen Wicklung entgegen (beim schließen des Schalters ) und beide heben sich gegenseitig auf. KeinStrom - kein Zündfunke.Oder anders, du schaltest in dem Moment beide Wicklungen in Reihe zu einer großen Wicklung von der beide Enden an Masse anliegen und schon sind wir wieder bei der Kurzschlußschaltung eines AB.
Geändert von Balu2000 (14.11.2007 um 16:01 Uhr)
Alt 15.11.2007, 12:12
so ich kopier das mal eben.
Müsste nach eurer Erklärung stimmen, nur das die Masse da nichts zu tun haben kann
Alt 15.11.2007, 12:19
so hier isses.
EDIT:
Die Schalter haben KEINEN Kontakt zu Masse
Hits:	192
Größe:	66,9 KB
Alt 15.11.2007, 12:34
User: 4755
Häh?
Wieviele Zündspu(h)len hast Du denn?
Mario
Alt 15.11.2007, 12:39
also die Primären Spuhlen in der Schwungscheibe (2 Stück) und dann die Sekundären am Block
Alt 15.11.2007, 20:17
Boot: Revel Craft
Etwa so? Beschreibung wäre die gleiche wie gestern.Nur das die Spulen nicht auf einen gemeinsamen Eisenkern sitzen sondern je auf einen eigenen.
Hits:	149
Größe:	10,3 KB
Geändert von Balu2000 (15.11.2007 um 21:59 Uhr)
Alt 15.11.2007, 20:19
richtig. so siehts aus
Fazit ?
Kurzschluss
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
