Ein Hallo an alle Motorbootfahrer, ich habe mal eine Frage.
Gibt es irgendwo eine bebilderte Zusammenstellung für die Montage eines Z-Antriebs bei einem Mercruiser 2,4 Liter Motor ??? ![]() Mein Bekannter hat das Unterwasserteil abgebaut ohne eingelegten Gang !! Was macht man jetzt am besten ??? Gruss an alle Chris
Das Leben ist zu kurz, um sich über alles zu ärgern. |
Moin!
Um das UWT zu demontieren muss nicht zwingend ein Gang eingelegt sein, man sollte nur den Vorwärtsgang einlegen wenn der gesamte Antrieb gezogen wird. Hast du schon im Archiv gelesen? http://www.boote-forum.de/showpost.p...47&postcount=8 http://www.boote-forum.de/showpost.p...25&postcount=3
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. Geändert von PderSkipper (13.11.2007 um 20:16 Uhr) |
Hallo Peter,
danke schon mal für die Info.Sieht ja gar nicht so schwer aus die Sache. Gruss Chris
Hi Chris, ist es auch nicht.
Du musst nur drauf achten dass das Schaltgestänge wieder richtig in die Führung kommt, ist eigentlich gut zu erkennen da das Teil nicht symmetrisch ist. Wenns einmal verdreht ist sind die Gänge vertauscht. (Vor dem zu Wasser lassen unbed. testen)
Empty your mind, be formless. Shapeless, like water. If you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle and it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now, water can flow or it can crash. Be water, my friend. |
| Themen-Optionen | |
