Alt 12.11.2007, 14:42
Fraenkie Fraenkie ist offline
Standard Merc - NGK Zündkerzenisolator gerissen
habe einfach mal so die Kerzen rausgemacht. Büssen WD 40 versprühen und die Kerzlein mal anschauen, ob sie auch alle 6 fleisig mitarbeiten.
Motor lief (bis dahin) net schlecht, bisschen unruhig im Leerlauf, sonst nix auffälliges für nen Opa aus 76.
Auffällig: 4 von 6 Kerzen gerissen . Aber außen.
Der Riss kommt net vom Rausschrauben, Kerzen sind in den Rissen dreckig. Sieht auch aus als ob´s im Riss/um den Riss warm geworden wäre.
Sind passende NGK´s aus "Nihon" BR6FS. 2 Jahre alt a vielleicht 70 BStd. Mein Gott ich wollt die Dinger bis 2010 fahren Ich bin doch Schwabe.
Hat jemand sowas schomal gsehe
Ideen/besser Aussagen für die Ursache
Soll ich den gleichen Müll wieder kaufen
Danke schonmal
Hits:	524
Größe:	15,4 KB
ID:	62390   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	599
Größe:	15,0 KB
ID:	62391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	610
Größe:	12,8 KB
Hits:	447
Größe:	10,7 KB
Alt 12.11.2007, 14:53
Benutzerbild von Claus
Claus Claus ist offline
Boot: Keins mehr
Rufzeichen oder MMSI: Gibt's auch nicht mehr
1.074 Danke in 598 Beiträgen
Ja, ich
Zitat von Claus Beitrag anzeigen
Problem ist eigentlich gelöst . Hatte letztes Wochenende auf dem Bodensee nicht die gewohnte Power Eine Zündkerze hatte einen Riss im Isolator und somit " daneben gefunkt " das hab ich halt zum Anlass genommen um das Zündsystem mal genauer unter die Lupe zu nehmen ....
Gruß aus Ulm
Claus
Alt 12.11.2007, 14:54
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Schau mal nach, ob die Made in Japan sind oder aus france - die aus Frankreich kann man angeblich vergessen...
Gruß Torben
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...bei mir hatte ich nach dem rausschrauben der 6 Kerzen 7 Teile...ganz sauber der Isolator oberhalb des Bundes durch, aber komplett...
Grüße Ingo
Alt 12.11.2007, 15:06
spitzi spitzi ist offline
Boot: wallerdundee one
53 Danke in 35 Beiträgen
ja ich auch >wenn lehrlinge zündkerzen einschrauben und nicht sagen wenn"s leicht "geknackst" hat beim festmachen
leichtes verkanten mit schlüssel genügt schon ,um den isolator zu beschädigen
kommt nun die frage >kann man das kleben:mrgreen :
liebe grüsse aus wien
franz
Alt 12.11.2007, 15:07
Gruß Torben
Danke,
@Torben
"Nihon" sagen die Japs zu ihrem Land. Made in Japan also.
@ Rest:
Bin ich also kein Einzelfall bei Bootsmotoren.
Aber warum ?
Sowas hab ich von anderen Motoren noch nie gehört.
Und dann gleich 4 von 6.
Alt 12.11.2007, 15:08
Ja, ich
Liegt´s am Bodenseewasser
Da war ich auch mehrheitlich
Alt 12.11.2007, 15:14
Ich bin ungelernter, nix da Lehrling
Nun ja,
Loctite lass ich dann mal weg diesmal. Draht rumrödeln und ein bisschen Tape reicht
Ne quark, es hat net geknackst beim anziehen. Isch hab nen Megateuren Kerzenschlüßel mit Gummi und sonstigem Luxus. Und der passt sogar genau (5/8").
Aber irgendwie habe ich mit dieser Antwort gerechnet. Ist wohl das wahrscheinlichste von allem
Geändert von Fraenkie (12.11.2007 um 16:06 Uhr)
Alt 12.11.2007, 23:00
glaube ich nicht so recht,
immer wenn es bei mir geknackst hat waren die Kerzen abgebrochen
solche Risse sind ehr Fertigungsfehler
Alt 12.11.2007, 23:36
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Deswegen hab ich den ganzen Spittel auf Verdacht getauscht. Inklusive Zündgeschirr, Kappe und den ollen Knubbel im Verteiler (war ein Tip von Cyrus). Alles total vergammelt, die Zündkabel porös und brüchig. Nichts hält eben ewig, auch wenn es aus einem Meter Entfernung erst mal gar nicht so verreckt aussieht.
Keinen Bock drauf, wegen solchem Klimperkram irgendwann liegen zu bleiben.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 13.11.2007, 08:35
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Habe ich auch gemacht .. einmal neu und gut ist.. dann weiß ich auch das es wirklich neu ist ..
Viele Verkäufer sagen ja gerne .. habe ich erst alles neu gemacht..
By Karsten
Alt 13.11.2007, 09:27
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Wenn das ein I-6 von Merc ist, sind die Kerzen falsch.
Nelson Mandela
Alt 13.11.2007, 12:05
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.025 Danke in 905 Beiträgen
wieso falsch ?
Frank schreibt doch NGK BR6FS und die sind
für den Innenborder Mercr. V6 4,3 LX.
Axel F.
www.wyce.de
Alt 13.11.2007, 14:56
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Bei mir waren alle 4 Kerzenisolatoren gerissen, deswegen hat der Vorbesitzer den 500er Mercury nicht ans laufen gekriegt und ich hatte günstig nen prima Boot mit Motor.
20,-€ bei Eichhofer gelassen 4 Kerzen mitgenommen, jetzt siehe Bild im Profil
Muss heute noch schmunzeln
Alt 13.11.2007, 15:04
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Zitat von Antaris Beitrag anzeigen
wieso falsch ?
Axel F.
www.wyce.de
Kann auch sein, daß BPR6EFS reinkommen, je nach Baujahr und Motornummer, also aufpassen
Das würde evtl. auch die kaputten Kerzen erklären
Gruß Jörg
Alt 13.11.2007, 16:39
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
da hat sicher der schäuble versucht den neuen Bootstrojaner zu integrieren .
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 13.11.2007, 16:46
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Auch wenn die Kerzen noch so falsch sind, Risse im Isolator außen enstehen trotzdem nicht. Normalerweise geht das nur durch Mechanische Belastung von außen.
Was sind da für Kerzenstecker drauf?
Bis denne
Ralf
Alt 13.11.2007, 17:49
wieso falsch ?
Axel F.
www.wyce.de
Innenboarder? Keine Ahnung. Aber falls es ein AB als I-6 sein sollte.....
Nelson Mandela
Alt 14.11.2007, 07:32
@ all,
Danke.
Und isch dachte Merc. 165 sagt alles, steht in der Signatur Sorry, dass ich euch Rätsel aufgebe
Also das ist ein Innenborder Reihensechszylinder Bj 76, 4 ltr. oder so, 165 hp.
Die Kerzen müßen stimmen (langes Gewinde, richtiger Wärmewert) sonst dreh ich durch Habe x Stunden Forschung dafür investiert, bevor ich den Hausmeister únd euch gefunden habe
Die Kerzen werde ich neu bestellen (wenn meine Bestelliste endgültig fertig ist, mal sehen was wir noch so finden), wahrscheinlich aber zum amerikanischen Produkt für den Ami Motor wechseln AC-Delco.
Die kerzen waren die zweite Saison drin, letzten Winter waren sie noch TippiToppi.
Vielleicht hab ich sie wirklich durch die Montage gekillt, vielleicht auch net --> egal, hat mich nur interessiert ob das sonstnoch ne Ursache haben könnt.
So und nun hab ich über Ecki´s Ansatz nachgedacht und das restliche Zündgeschirr angeschaut: Es sieht alles zunächst recht o.k. aus, auch die Verteilerkappe, da hab ich bei deutschen Autos schon schlimmeres gesehen. Mein Hinterhofschrauber ment: Kein Problem das funzt.
Aber es erscheint alles original, also alt/sehr sehr alt.
Habe mal Widerstände der Kabel (Stecker zu Stecker) gemessen: Da kommt nix gscheites raus, zwischen 25 und 150 kOhm, je nach Kabel.
Wie komme ich zu neuen Zündkabeln?
Kann ich die fertig konvektioniert (tolles Wort ) kaufen? Herr Kegel z. Bsp.
Oder geh ich mit den alten Dingern zum Boch-Dienst und lass mir Käbele nach Mass bauen?
Verteiler und Kappe bleibt!
Daaanke
Alt 14.11.2007, 07:38
Solche Braunen
Kann man´s auf dem Bild erkennen? (Brille abnehmen, dann wird´s vielleicht schärfer).
Denke aber nicht, dass die zu sehr an der Kerze reisen.
Hits:	301
Größe:	28,7 KB
Alt 14.11.2007, 07:52
Benutzerbild von divefreak
Motornummer angeben und bei deinem Händler bestellen! sowas gibt es fertig.
MFG René
Alt 14.11.2007, 08:33
Auch für den alten Krempel noch?
Ich meine so in genau den richtigen Längen!!
Wäre ja super, dann hätt das Hand, Fuß und vielleicht sogar Funktionsgarantie.
Alt 14.11.2007, 19:26
Solche Braunen
Nee, da würden eher die Stecker brechen, wenn´s die braunen Bakelitstecker sind. Es sei denn, die Stecker haben den großen SAE Anschluß. Die sitzen oft sehr fest.
Aber tauschen auf jeden Fall, bei den Widerstandswerten.
Bis denne
Ralf
Alt 14.11.2007, 20:27
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Von Merc gibt es für Deinen Motor nur einen Bausatz den man auf Länge kürzen muß.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 15.11.2007, 07:24
"Bausatz"
Bastlermotor
Immer diese dumpfen Vorahnungen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:19 Uhr.
