Alt 11.11.2007, 21:10
Benutzerbild von Ruby
Ruby Ruby ist offline
17.155 Danke in 4.123 Beiträgen
Standard Hilfe, Batt.-Säure im Boot
Hallo im. Ich segel seit fast 40 Jahren von Opti (ist schon sehr lange her), Cadet, 420er und jetzt Dehler Varianta 65.
Nach längerem Studium manch wertvoller Tips hier habe ich mich einfach angemeldet.
Und gleich ein Problem:
Im Sommer riß mir das Schwertfall, nachdem Tauchen nicht half, um das Schwert erstmal provisorisch hochzubinden, habe ich mit dem Großfall die Vari auf die Seite gezogen. Leider hatte ich in der Hektik vergessen, dass ich eine Batterie im Boot habe, die war dann eben leer und die Säure im Boot. Das habe ich aber erst nicht gemerkt, erst als ich die gerade neu gemachten Polster anhob.
Also habe ich jetzt die Polster wieder weggebracht und die (völlig voll gesaugte und danach aufgelöste) Innenverkleidung abgerissen. Danach mit viel Wasser das Boot ausgespült. Neue Verkleidung liegt schon da, aber wie kann ich feststellen, ob noch Säurereste im Boot, insb. an den zu beklebenden Flächen sind.
Die neue Batterie ist übrigens auslaufsicher.
Besten Dank für guten Rat !!
Alt 11.11.2007, 21:25
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Erst Mal herzlich willkommen im ......
Zu deiner Frage: vielleicht mit Teststreifen ? Gibts doch für alles mögliche....
Säuren, Laugen, Nitrate, Schwangerschaft.......
Gruß Norbert
Alt 12.11.2007, 04:19
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Sind die zu beklebenden Flächen aus Kunststoff oder Holz?
Kunststoff nimmt die Säure nicht auf und bei Holz würde ich ein Probestück aufkleben und einige Tage abwarten wie es reagiert.
MfG
Roland
Alt 12.11.2007, 04:52
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Hallo und herzlich willkommen im !
Ich denke auch, dass es mit Teststreifen funktionieren müsste. Sonst hast Du eigentlich alles richtig gemacht. Am wichtigsten war das nachspülen. Eventuell noch mit einem Dampfreiniger nacharbeiten, das zieht richtig rein. Eventuell kannst Du dann ja mit einem alten Putzfetzen die Probe aufs Exempel machen - löst er sich auf oder nicht ...
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 12.11.2007, 06:34
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
aus meiner schulzeit glaube ich mich zu erinnern dass man säure mit lauge neutralisieren kann
Alt 12.11.2007, 06:46
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
wenn die säure nicht zu lange eingewirkt hat, reicht gründlich abspülen, evtl. hochdruckreiniger. wenn sie allerdings ins holz richtig einziehen konnte, dann hilft nur noch der hobel oder die säge .
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 12.11.2007, 07:45
Für weitere Ratschläge wichtig: die Varianta ist aus Kunststoff (GFK).
mfg an alle
Alt 12.11.2007, 07:55
Benutzerbild von Flybridge
Das habe ich aus meiner Zeit in einem Chemiebetrieb auch so mitgenommen. Da hatten die Leute in der Säureproduktion überall Duschen und Waschbecken mit Seifenlauge, um bei einem Unfal sofort spülen zu können. Zuhause kann man wohl die gute alte Seife verwenden. Ich würde einfach einen Brei anrühren und auf die betroffen stellen schmieren und immer wieder nachwaschen.
PH-Teststreifen ist vielleicht auch ne gute Idee. Gibt es wohl in der Apotheke.
Das ist aber nur eine laienhafte Meinung. Bin kein Chemiker.
Micha
Alt 12.11.2007, 11:44
bummellandy bummellandy ist offline
69 Danke in 35 Beiträgen
hallo Nachbar,
von der Firma Varta gibt es ein Spray namens Neutralon.
Damit kann man laut Herstellerbeschreibung ausgelaufene
Batteriesäure neutralisieren. Enthält auch einen Farbindikator damit man
weiß, wann es neutral ist.
Selber aber noch nie ausprobiert.
mfg
Alt 12.11.2007, 19:37
Hallo Bummellandy - willkommen im !
Johann
Alt 13.11.2007, 09:20
katibert katibert ist offline
Boot: NAB 32
75 Danke in 43 Beiträgen
Standard Batterie ausgelaufen
Hi, das Problem hatte ich auch schon. Habe irgendwo den Tipp gelesen: Nimm Backpulver! Habe ich dannn gemacht. Einfach in die ausgelaufene Flüssigkeit gestreut und zwei Tage gewartet. Das sah dann aus wie Hefeteig, war chemisch neutral und lies sich einfach entfernen.
Gruss katibert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:12 Uhr.
