Alt 23.11.2003, 11:41
Benutzerbild von LahnSkipper
LahnSkipper LahnSkipper ist offline
Boot: DinghyGo "Seeadler"
LahnSkipper eine Nachricht über ICQ schicken LahnSkipper eine Nachricht über AIM schicken LahnSkipper eine Nachricht über MSN schicken
Standard Plane ja oder nein?
Hallo!
Ich weiß, das dieses Thema hier schon reichlich diskutiert wurde, aber leider bin ich bis jetzt auch nicht schlauer geworden...
Ich habe mein Boot an Land im Außenlager und noch meine normale Sommer-Persenning drauf. Sollte ich es besser mit einer Plane abdecken? - Wie ich in den bisherigen Diskussionen lesen konnte, kann das ja auch nach hinten losgehen (Stockflecken, etc.).
Die Persenning mußte doch auch im Sommer einige kräftige Regengüsse aushalten und Sonneneintrahlung (UV) ja erst recht! - Dann sollte ihr der Schnee im Winter doch auch nicht allzuviel ausmachen, oder?
Ich würde nämlich gerne den Winter nutzen um ein bißchen zu basteln und ohne Plane komme ich einfach leichter ins Boot.
Was meint Ihr dazu?
Tammo
Alt 23.11.2003, 11:53
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
mein Boot bleibt über Winter im Wasser. Eine Plane kommt nicht drüber.
Charly
Alt 23.11.2003, 12:16
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
Wenn Du Plane drüber machst ist es das wichtigste, au ausreichende Belüftung zu achten - auch (oder speziell) da, wo die Plane evtl. am Rumpf anliegt. Abstandsstücke o.ä. einbinden. Es besteht nämlich sonst auch noch die Gefahr, dass sich zwischen Plane und Rumpf Osmose bilden kann. Das gilt natürlich auch dann zwischen diesen Abstandsstücken und Rumpf!
Deshalb auch mein Rat: Lass die Plane weg, das Boot ist gebaut worden, um nass zu werden. Kannst Du die Sprayhood oder was immer Du drauf hast nicht wegmachen?
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 23.11.2003, 14:50
Juergen B Juergen B ist offline
50 Danke in 31 Beiträgen
Ich hatte mein Boot in den ersten 5 Jahren im Winter ohne Plane draußen stehen (nur normale Cockpit-Plane).
Das würde ich nie wieder machen. Das Gelcoat bleibt viel länger glänzend, wenn es abgedeckt ist und kreidet nicht so schnell aus.
Hätte ich heute keinen Hallenplatz, würde ich mir ein Zelt machen lassen. Das kostet zwar ein bischen was, aber man kann zum Basteln problemlos dran und Belüftungsprobleme oder Scheuerstellen kann es auch keine geben.
Alt 25.11.2003, 12:51
Benutzerbild von wahrschau
wahrschau wahrschau ist offline
Standard Plane ist immer besser
Also, ich würde immer ne Plane drübermachen, wenn das Boot draußen steht.
Mein Schiff hat ein Holzdeck und das mache ich immer am Saisonende sauber, öle es mit Teakpolitur ein, dann wird der Mast gelegt und drüber kommt eine Plane ( gibt's in jedem Bauhaus günstig und überlebt slebst den manchmal harten Berliner Frost ca. 3-4 Winter).
An Bug und Heck wird sie wie ein Schuh über Kreuz zugebunden, so kommt immer genug Luft ran.
Da Du ja an Land liegst, kannst Du als Schutz gegen Wegfliegen auch Pflastersteine als Gewicht dranhängen.
Also ich bin mit der Regelung sehr gut gefahren, hatte nie Stock oder Osmoseprobleme.
Wichtig ist eben eine wirklich wasserabweisende Bauplane! Kein Baumwollzeug!
Manche Clubkameraden nehmen die Planen auch gern ein Stück größer und machen dann Reparaturen darunter, alles kein Problem.
So, ich hoffe, Dir geholfen zu haben.
Wenn Du ein Schiff bauen willst,
so rufe nicht Menschen zusammen,
um Pläne zu machen,
sonderen lehre ihnen die Sehnsucht nach dem weiten endlosen Meer!
(Antoine de Saint-Exupéry)
Alt 25.11.2003, 13:25
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Kommt auch die Plane von deinem Fahrstand auf dem Achterdeck nicht runter?
Gruß, Thomas
Alt 25.11.2003, 13:34
nee bleibt drauf sonst hätt ich ja keine Unterstellmöglichkeit für Fahrräder, Tisch Stühle, Backskiste, Steuermannsbank, .....
Charly
Alt 25.11.2003, 14:23
Ui, dann werden deine Folienscheiben aber doch leiden.
Wie lange hält das Verdeck bei Dir? Ich tippe mal auf 3-4 Jahre?
Gruß, Thomas
Alt 25.11.2003, 15:13
das Verdeck ist jetzt 7 od. 8 Jahre alt.
Ich meine die Scheiben leiden mehr im Sommer.
Charly
Alt 25.11.2003, 15:30
Ich dachte nur, dass die Scheiben, wie Du schon sagst, im Sommer durch UV und Temperatur leiden und spröde werden und der Sturm im Herbst den Rest erledigt.
Wie kriegste das denn hin, dass die Scheiben klar bleiben?
Autopolitur?
Gruß, Thomas
Alt 25.11.2003, 16:40
Benutzerbild von wismar-segler
wismar-segler wismar-segler ist offline
@volker,
meinst du das ernst? kann sich wirklich unter einer feuchten plane osmose bilden? auf meinem aufbau (und nur da) sind zwei kleine stellen die nach osmose aussehen. hab ich aber für unmöglich gehalten da diese stelle auf dem kabinendach ist
MFG
Matthias
matthias
maximal ne` handbreit wasser in der bilge
Alt 25.11.2003, 16:48
Wie soll das denn gehen. Ich dachte immer, dass Osmose durch den unterschiedlichen Druck entstehen kann. Das ist ja ausserhalb des Wassers nicht möglich. Ich bin natürlich kein Osmoseexperte, aber wenn Deine Aussage richtig ist, wäre ich völlig verwirrt...
Alt 25.11.2003, 19:36
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das ist mir mal passiert! Ein ganzes Deck voller Blasen nur wegen der blöden Plane!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.11.2003, 19:46
.... luft ist wichtig.... also unbedingt planen so anbringen, dass luft zirkulieren kann.. oder eine hochentlüftung reinbasteln...
Alt 26.11.2003, 06:39
Autopolitur?
hmm eigentlich mach ich nichts außer gelegentlich reinigen mit Wasser und einem kleinen Schuß Nautipro oder Biofix
PS: über "....und der Sturm im Herbst den Rest erledigt" können wir ja mal am Freitag reden.
Charly
Alt 26.11.2003, 06:54
... PS: über "....und der Sturm im Herbst den Rest erledigt" können wir ja mal am Freitag reden.
Oh oh, ich trete da doch nicht in eine alte Wunde?
Bei Euch in Belgien scheint die Sonne wohl mit weniger UV. Bei uns fingen die Scheiben bereits nach 2-3 Jahren an matt zu werden.
Oder liegt das vielleicht am Material selbst? Stärke, Güte, Preis?
Gruß, Thomas
Alt 26.11.2003, 06:57
keine Ahnung, das Teil hat der Vorbesitzer noch fertigen lassen, in/bei Emden. Soll ca. 14 tsd DM gekostet haben
Charly
Alt 27.11.2003, 12:02
Hallo Matthias,
mir selber ist es nicht passiert, da ich keine Plane draufmache.
Ich habe eben nur gelesen, dass Leute, die über das Boot eine Plastikplane ziehen und diese dann unter dem Kiel verschnüren, darauf achten sollen, dass das Plastik nicht hautnah auf dem Gfk aufliegt, da sonst die Gefahr der Osmose an dieser Scheuerfläche besteht. Ist für mich schon logisch, wenn ich sehe, wie feucht es unter einem zufällig liegendem Plastik ist, selbst wenn das ganze Boot trocken ist. Da entsteht m.M. nach so ne Art eigenes Kleinklima...
Und - siehe Cyrus - es scheint zu stimmen.
Das gleiche gilt übrigens auch für die gepolsterten Bootsauflagen der Lagerböcke - da soll man auch kein Luftundurchlässiges Plastik zum Schutz drüßberspannen - lieber ein Stück Holz.
Auf jeden Fall Luft, Luft, Luft
Volker
SY JASNA
Alt 27.11.2003, 12:23
...keine Ahnung, das Teil hat der Vorbesitzer noch fertigen lassen, in/bei Emden. Soll ca. 14 tsd DM gekostet haben
Dann wird es am Material liegen. Nach dem Foto zu urteilen hätte ich es ungefähr auf die Hälfte geschätzt.
Gruß, Thomas
Alt 27.11.2003, 14:04
ich hab mein Böötchen unter nem 3x3 meter Partyzelt stehn, nur der Bug ist direktem Regen ausgesetzt (ist ja auch ein kleines Boot ) so kann ich auch bei Regen daran arbeiten... der Nachbar hat seins unter so nen neueren 3x6m Teil stehen - der bleibt komplett trocken...
Alt 27.11.2003, 14:43
Reimar Heger Reimar Heger ist offline
195 Danke in 90 Beiträgen
Hallo Dolsys!
Also Deine Waterland bekommst Du doch sicher noch bei einem Bauern in eine Scheune! Ich habe meinen Fjord Weekender 21 in solche einer Scheune stehen seit Jahren. Alles schön trocken, sauber und mit Stromanschluß zum arbeiten. Es gibt nichts besseres und die € 33.- pro Monat sind auch nicht die Welt. Hast du keinen Hänger für Dein Boot?
Wenn ja, dann suche doch mal per Inserat eine Scheune. Gruß Reimar
Der ärmste Hund auf dieser Welt ist ein Mensch für den nur eines zählt - und das ist Geld!
Alt 27.11.2003, 15:28
Benutzerbild von Sunwind
Sunwind Sunwind ist offline
12 Danke in 7 Beiträgen
Das mit der Osmosegefahr,
bei festanliegender luftundurchlässiger Plane
hab ich auch gelesen.
Zu finden in einer der letzten Yachtausgaben:
Thema "Tips zum Einwintern"
Gruß Sunwind
MIT UND OHNE PLANEN
Hits:	254
Größe:	14,7 KB
"Der Weg ist das Ziel"
www.sunwind.de.vu
Alt 29.11.2003, 10:00
Standard Was habe ich angerichtet!?
Na, da habe ich ja wohl eine richtige Lawine ausgelöst...
Also bei meiner Waterland sind die Scheiben durch eine Art "Vorhänge", die darüber festgeknöpft werden, geschützt. - Denen sollte eigentlich nicht passieren, solange man nicht auf die Idee kommt sie im Winter zu knicken... Das habe ich mal bei meinen Auto gemacht - so'n Riß ist schon ziemlich ärgerlich...
Da mein Gelcoat schon lange nicht mehr richtig glänzt (eigentlich schade, aber vielleicht hat da ja jemand einen heißen Tip?), denke ich, daß dem der Winter nicht viel ausmacht.
Das Verdeck im Frühjahr zu reinigen, ist ja wohl sowieso immer beim Saisonbeginn fällig...
Tammo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
