Alt 11.11.2007, 16:27
Benutzerbild von Larsinka
Larsinka Larsinka ist offline
Boot: Chaparral 1950 SST
41 Danke in 27 Beiträgen
Standard Batterie riecht beim Laden nach Chlor
Hallo, ich habe heute versucht eine Batterie mit einem Ladegerät zu laden.
Es scheint so, als ob sie nicht geladen wird. Dafür riecht es imKeller verstärkt nach Chlor. Woran kann das liegen ?
Gruß Frank
Alt 11.11.2007, 16:32
Benutzerbild von divefreak
Gruß Frank
Das liegt daran das die batterie schrott ist und daher verstärkt gast.
Nicht mehr laden, Funken/Feuer in der nähe der Batterie vermeiden und ne neue kaufen.
MFG René
MFG René
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Gruß Frank
Hi, beim Laden als auch beim Überladen eines Bleiakkus entsteht Chlorgas, dieses riecht nicht nur sondern ist auch entflammbar
Be careful
Alt 11.11.2007, 16:35
marcm marcm ist offline
239 Danke in 165 Beiträgen
Der Meinung kann ich mich anschließen,
ich weiß natürlich nicht in welchem Ausmaß die Batterie gast aber wenn sie älter als 3 oder 4 Jahre ist dann besorg dir einfach ne neue, denn dann lohnen sich eh keine genaueren Diagnosen mehr.
Also hilft nur wegwerfen ?
Wenn ich ein Radio anschliesse läuft das noch !
Gruß Frank
Alt 11.11.2007, 16:37
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Die chemische Formel ist
Pb + H2SO4 = PbSO4 + H2O
Von Chlor sehe ich nix.Beim Laden entweicht Wasserstoff, auch unter Knallgas bekannt.
Die Formel von links nach rechts gelesen ist die Entladung und von rechts nach links die Ladung der Batteri.
Geändert von Balu2000 (11.11.2007 um 16:44 Uhr)
Alt 11.11.2007, 16:48
Gruß Frank
nicht wegwerfen, beim Kauf zurückgeben.... ist Pfand drauf...
Alt 11.11.2007, 16:49
Benutzerbild von Kuddel
Kuddel Kuddel ist offline
Boot: DRAGO 550, Suzuki 60 ATL
1.000 Danke in 624 Beiträgen
Hmmm, Knallgas ist ein Gasgemisch aus Wasserstoff und Sauerstoff, Wasserstoff kann nur mit Sauerstoff verbrennen.
Bernd.
Auch ein Komma kann lebenswichtig sein!
Richterspruch A: Hinrichten, kann man nicht laufen lassen!
Richterspruch B: Hinrichten kann man nicht, laufen lassen!
Alt 11.11.2007, 16:58
Boot: Revel Craft
" Wasserstoff kann nur mit Sauerstoff verbrennen "
Und wo nimmt dein Kraftstoff den zur Verbrennung nötigen Sauerstoff her.
Aus der Umgebung über den Luftfilter.
Roland
Alt 11.11.2007, 17:03
Chlorkohlenwasserstoff?
Alt 11.11.2007, 17:06
Mal so eine Frage: Warum lädst du die Batterie nicht draussen und ignorierst einfach den Chlorgeruch?
Jeder Bleiakku gast beim laden, völlig normal.
Es weiß ja keiner wie Geruchsneutral dein Keller ist.
Alt 11.11.2007, 17:09
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
So ist es ,ich glaub die wenigsten wissen wie Chlorgas wirklich riecht
Gruß Holger
Alt 11.11.2007, 17:28
Eigentlich wollte ich ja nur wissen, ob das normal ist !
Der eine sagt defekt, sofort wegwerfen; der andere ignorieren !
Viel schlauer bin ich jetzt immer noch nicht !
Gruß Frank
Alt 11.11.2007, 17:33
Gruß Frank
Schmeiss ne glühende Kippe in den Raum.
Danach hat sich die Frage geklärt
MFG René
MFG René
Alt 11.11.2007, 17:41
Die Batterie kannst Du nur durch einen Leistungstest prüfen, ersatzweise mit 'ner Dichtespindel.
Lade weiter, belüfte den Raum gut und warte ab, ob sie sich noch laden läßt. Hast ja Zeit bis zum Frühjahr.
Bernd.
Alt 11.11.2007, 17:54
N.P.
Hallo Frank , wenn du bei deinem Ladegerät wählen kannst solltest du auf alle Fälle nicht den Power- oder Schnellademodus einstellen
Ansonsten mit einem Säureprüfgerät ( heisst das so? ) messen ob alle Zellen intakt sind.
Grüsse - Norbert
Alt 11.11.2007, 18:04
Boot: Revel Craft
Wenn das Ladegerät für deine Batterie ausgelegt ist und die Batterie trotzdem zu stark gast oder zu warm wird,dann hat die Batterie eventuell Plattenschluß und ist defekt.
Stark entladene Batterien gasen zu Beginn der Ladung mitunter auch etwas stärker.Das gibt sich aber mit zunehmender Ladung wenn die Batterie in Ordnung ist .Auf alle Fälle beim laden auf gute Zwangsbelüftug (kein Ventilator)achten und Funkenflug vermeiden.
Alt 12.11.2007, 00:00
Hallo Larsinka,
eine Batterie die so stark gast, daß man es riechen kann ist defekt und eine Gefahr das kann man auch messen
nicht wegwerfen sondern wie schon geschrieben wurde beim Neukauf abgeben, sonst kostet das Pfand
Alt 12.11.2007, 04:43
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
In D habt Ihr Pfand auf Batterien???
Mann-O-Mann, dann kommt der Schwachsinn wahrscheinlich bei uns auch noch ...
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 12.11.2007, 06:55
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
748 Danke in 538 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
Be careful
das ist völliger blödsinn, da fällt nur sauerstoff und wasserstoff an . chlorgas kannst du aber kriegen, wenn da salzwasser ins spiel kommt, da ist nämlich Na-Cl (Natrium-Chlorid = Salz) drin. beim batterieladen kann es schon mal sein, das es etwas müffelt. lade die batterie auf und mess 12 std. nach beenden der ladung die spannung. bei einer neuen batterie solltest du ca. 13,2 volt messen. bei älteren ist es weniger. besser jedoch, nehme einen säureheber und kontolier die dichte. das ist die genaueste messung des ladezustandes.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 12.11.2007, 06:58
Vom Schrotti gibt es sogar richtig Asche für die alt Batterien.....
MFG René
MFG René
Alt 12.11.2007, 07:10
Benutzerbild von Hexe-Crew
Bernd.
So wird wenigstens die Feuerwehr nie arbeitslos
Grüsse Ulli
Geändert von Hexe-Crew (12.11.2007 um 07:32 Uhr)
Alt 12.11.2007, 07:24
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.603 Danke in 9.951 Beiträgen
Gruß Frank
wo gehört die Batterie denn hin? Dort kannst du sie am besten testen...funktioniert sie, isses gut, funktioniert sie nicht, isse kaputt.
Alternativ kannst du dir einen Säureheber und ein Vielfachmessgerät zulegen. Mit dem Vielfachmessgerät kannst du die Spannung messen, ist nicht sehr zuverlässig aber schon mal ein Hinweis.
Weniger als 12 Volt, dann isse kaputt.
Mit dem Säureheber misst man die Säuredichte, (is auch ganz leicht) tanzt eine Zelle aus der Reihe, dann ist die Batterie kaputt.
Diese Gerätschaften kosten nicht die Welt und insbesondere das Vielfachmessgerät kann man immer mal gebrauchen.
Laden sollte man mit einer angemessenen Stromstärke, ich nehme maximal 10% der Kapazität, in der Regel aber noch weniger.
100AH max 10 Ampere zum Laden, dann dürfte so schnell auch nix gasen....gasen ist aber normal, wenn die Batterie voll ist und du läds weiter....
So, das war ein Tip vom Nichtfachmann zum Nochwenigernichtfachmann, nicht sehr wissenschaftlich aber so funktionierts.
Willy
Alt 12.11.2007, 08:21
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
wenn du nach dem Laden eine 12V Scheinwerferglühbirne vom Auto dran hängst kannst du auch ausrechnen wieviel Amperestunden sie noch hat. Mit dem Anschließen der Lampe solltest du aber nach dem Laden noch ein paar Stunden warten, damit sich eventuell vorhandene Gase verflüchtigen können. Mir ist mal eine Batterie explodiert. War zum Glück nur eine vom Motorrad. Ich hab vorher nicht geglaubt, das so etwas tatsächlich passiert.
Bernd
Alt 12.11.2007, 08:40
moin,
ich hab da keine lust nochwas dazuzuschreiben. benutz mal die suchfunktion, du wirst staunen, es gibt allerhand zum thema laden von akkus.
bis denn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:52 Uhr.
