Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 101Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 101
Alt 03.11.2007, 14:26
Benutzerbild von Polyboy
Polyboy Polyboy ist offline
Boot: Bayliner 3288
24 Danke in 22 Beiträgen
Astrein gemacht. Kompliment!!!
Gruß Poli
Alt 09.11.2007, 22:03
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
352 Danke in 193 Beiträgen
Standard Jo...dat tut juuuttttt
isch habs Teil in der Hand.
Besser geht es nicht. Da kann auch V.. nicht mithalten. Das Org.-Material ist viel weicher.
Und jetzt sitz der Lenkhebel wieder Bombenfest.... und isch muß nicht mehr am Steuerruder "rudern" !
Der Einbau ?!
Tja...dat muß ich jetzt in der Költe bewerkstelligen da ich erst mit montiertem Z in die Halle driven kann.
Rumschleppen oder aufs Boot hieven ist mir zu heftig.
Reicht wenn ich meine Süße stemme.. da muß ich nicht noch nen Z stemmen....
Samstag hole ich die anderen Teile bei Andy ab...und dann ran an die Arbeit.
Gruß ULi
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 09.11.2007, 22:40
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Scheint ja offenbar ein verbreitetes Problem zu sein, hatte neulich auch so ein Teil in Bearbeitung, allerdingst nicht mit Verzahnung sondern mit Vierkant (frag mich nicht wohin das Ding kommt, ich bin Segler ) ,war irgend so ein Antrieb-Lenkung-Motorboot Teil und sah dem hier behandelten sehr ähnlich.
So Ami-Zeugs halt.......
Aber ebenwie schon gesagt mit der richtigen Ausrüstung durchaus zu reparieren, wobei ich die Rechnung, wenn das offiziell gemacht werden würde nicht sehen möchte .
Gruß Norbert
Alt 10.11.2007, 08:17
..nächste Woche schicke ich Dir meine Gabel...
du machst das hervorragend...
Alt 10.11.2007, 10:17
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Schön zu sehen, wie toll Du dein Handwerk verstehts !!
Es gibt doch auch nichts schöneres ( einige Ausnahmen ausgenommen) wenn etwas selbstgebautes gut aussieht und auch noch Funktioniert
By Karsten
Alt 10.03.2008, 20:35
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
@ Essey :Hallo Marvin, habe an deiner Lenkung angefangen !
Geändert von Panna (05.07.2014 um 13:56 Uhr)
Alt 10.03.2008, 20:42
Essey Essey ist offline
Boot: Hille Jaguar
64 Danke in 54 Beiträgen
Hi Micha,
das sieht ja super aus, jetzt habe ich wieder mehr ansporn die letzten Teile von meinem Z zu lakieren.
Mfg Marvin
Alt 11.03.2008, 08:04
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Hi Micha,
tolle Geschichte, die Du da gezeigt und vollbracht hast ! Ich will auch Dein Bootskollege sein. Nee Spaß beiseite, Hut ab ! Ich kämpfe immer noch mit meinem Lenkbolzen. Der will sich einfach nicht bewegen.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Alt 12.03.2008, 11:36
Problem mit der Verzahnung ist der Lenkhebel. Die Schraube, muß mit sehr viel Kraft angezogen werden .Wenn der Lenkhebel nicht feste sitzt ,verschleiß der Dorn durch die Bewegung. Habe den Schlitz etwas breiter und länger gemacht.Damit die Kraft bessere auf dem Dorn wirkt .Ich hoffe es ist ok für dich Marvin?
Geändert von Panna (12.03.2008 um 17:28 Uhr)
Alt 12.03.2008, 11:53
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
Ich denke warum es immer Probleme mit der Verzahnung gibt ist der Lenkhebel. Man muß die Schraube mit sehr viel Kraft anziehen.Wenn der Dorn nicht feste sitzt ,verschleiß er durch Bewegung. Habe den Schlitz etwas breiter und länger gemacht.Damit die Kraft bessere auf dem Dorn wirkt .Ich hoffe es ist ok für dich Marvin?
dito, zusätzlich habe ich am ende des um 8mm verlängerten schlitzes noch ein 5er loch gebohrt, wegen der kerbwirkung,
klemmt jetzt richtig schön und fest, auch noch nach der 3. saison
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 12.03.2008, 12:04
Super, habe das Teil noch auf der Maschine.
Alt 12.03.2008, 14:15
Boot: Hille Jaguar
Solche speziellen Bearbeitungen finde ich immer OK.
Mfg MArvin
Alt 12.03.2008, 15:31
Brauchte nichts mehr machen. Nachdem ich den Schlitz länger und breiter gemacht habe reicht es . Vorher habe ich es um 0.3mm zusammen gezogen und jetzt 0.8mm. Datt reicht
Geändert von Panna (12.03.2008 um 16:55 Uhr)
Alt 25.03.2008, 13:40
Die Gabel wurde Entmannt.
Geändert von Panna (05.07.2014 um 13:55 Uhr)
Alt 25.03.2008, 13:50
Boot: Hille Jaguar
Der arme Kerl
Mfg Marvin
Alt 25.03.2008, 16:19
Jetzt Frau!
Alt 25.03.2008, 16:20
Doch wieder Mann
Alt 25.03.2008, 16:25
und warum bekomm ich sowas nicht ??
Alt 25.03.2008, 16:29
Wenn du fragst bekommst du auch neue Zähne!! Hat Andy nichts gesagt ?
Alt 25.03.2008, 16:46
Boot: Hille Jaguar
Hi Micha,
das sieht ja super aus. Ist das jetzt nur verpresst oder auch noch ein dorn quer drin der gegen verdrehen sichert?
Mfg Marvin
Alt 25.03.2008, 17:39
Da kommt noch seitlich ein Alustift rein.
Alt 02.04.2008, 21:42
zz69 zz69 ist offline
49 Danke in 39 Beiträgen
sagmal, ist das ein CNC-Teilapparat oder hast von Hand getaktet ?
Alt 03.04.2008, 01:12
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hallo Micha,
sag mal, war da original auch ein Alustift drin? Ich frage mich, ab da nicht sehr hohe Scherkräfte auftreten im Betrieb.
Gruß Torben
Alt 03.04.2008, 05:06
Habe es manuell mit einem Teilapparat gefräst. Kann es aber auch auf unserer 5 Achsen CNC fertigen. Haben auch noch die Möglichkeit ,die Verzahnung zu gravieren.
Geändert von Panna (03.04.2008 um 06:57 Uhr)
Alt 03.04.2008, 05:12
Hallo Micha,
Gruß Torben
Tach Torben, der verzahnte Dorn ist verklebt und eingepresst .Ich glaube kaum das da noch großartige Kräfte auf den seitlichen Stift wirken .Ist ne zusätzliche Sicherung gegen verdrehen . Ich glaube das Original auch ein Stift drinnen ist
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:33 Uhr.
