Alt 06.11.2007, 19:21
Boot: Crownline 270 CR
Standard Persenning abstützen! Womit???
Meine Persenning hängt bei Regen durch und es sammelt sich Wasser an bestimmten Stellen darauf. Wie kann ich sie so abstützen das kein Wasser mehr stehen bleibt?
Es gibt ja diese Stützen dafür, allerdings bräuchte ich da 3 Stück davon und es wäre sehr umständlich diese einzusetzen, da die Persenning komplett am ganten Boot ist. Früher hatte man diesen Bügelstahl oder Federstahl verwendet. Ich habe alle Eisenwarenläden durch und bekommen leider keinen.
Weiss hier jemand im Forum wo ich welchen beziehen könnte oder haben wir vielleicht einen Eisenwarenhändler hier im Forum der mir was davon besorgen kann???
Für jede Antwort wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüsse
Marcus
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 06.11.2007, 19:31
Federstahl habe ich bei meinem Planenmacher bekommen.Werden in Hamburg gerne z.B. für Kanus benutzt!
Aber seit einiger Zeit benutze ich nur noch Segellatten! Diese bekommt man in verschiedenen Stärken und als Meterware!
Ansonsten stütze ich meine Plane mit einer sog. Deckenstütze(Teleskop) aus dem Baumarkt ab. Oben habe ich zur Schonung der Plane einen Tennisball aufgesteckt!
Gruß Dierk
Alt 06.11.2007, 21:02
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
Wieso früher
Ich hab' die auch drin. Aber ich hab' auch sämtliche Stahlhändler durch
In Hilden gibt's einen Händler, der sowas hat, die Adresse habe ich gerade nicht, suche ich aber gerne mal raus. Falls ich es vergesse, schick' mir 'ne Email (Adresse im Profil)
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
Alt 06.11.2007, 21:49
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
ich weiß ja nicht, ob es zu unkompliziert ist, doch bei Gründl gibt es Persenning Stützen zum ausziehen.
Sven*
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Geändert von nimmerland (07.11.2007 um 08:54 Uhr)
Alt 06.11.2007, 22:19
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
schon gesehen bei einem bekannten
bootshacken ausziehbar, vorne einen tennisball drauf.
fertig
grüße alex
Alt 06.11.2007, 22:33
Alm-Öhi
Wie wäre es mit den Stäben aus den Iglu Zelten
Servus Willi
Servus Willi
Alt 06.11.2007, 23:02
Genauso wie die Persenningstütze ohne feste Aufnahme am Boden und in der Persenning sinnlos. Selbst ein nur 25cm hoher Pümpel mit Tennisball auf den Bug gepfropft kippt bei Wind und/oder Regenbelastung um. Nur so reinstellen hält da gar nicht.
Alt 07.11.2007, 08:55
Die Stange muss natürlich ein wenig unter Spannung stehen
Sven
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 07.11.2007, 09:55
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Meine auch das die Igluzeltstangenvariante die beste und vorallem Kostengünstigste ist. alternativ noch eine breite ABS-Kunststoffleiste aus dem Baumarkt, aber da bekommst du mit der Zeit Probleme mit Mütterchen Sonne und UV....
Federstahl würde ich nicht unbedingt nehemen, da der ja schnell zu rosten anfängt....
Alt 07.11.2007, 11:18
Benutzerbild von Dominik
Dominik Dominik ist offline
20 Danke in 17 Beiträgen
Wir nehmen die Relingsstützen ab, stecken auf die Stutzel Leerrohre aus dem ElektroBereich und erhalten somit eine Art Tunnelzelt... funktioniert seit Jahren bestens.
Die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist eine Zickzacklinie (alte Seglerweisheit).
Alt 07.11.2007, 12:40
Viele Grüsse
Marcus
Hallo Marcus.
was für eine Distanz brauchst du zwischen Persenning und Bootsboden,las mal hören! Hätte da vielleicht nen Tip
Gruß Peter
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 07.11.2007, 16:12
Benutzerbild von VirginWood
1. Motorboot verkaufen, Segler kaufen
2. Mast legen und längst auf's Boot legen
3. Tüddelband zwischen Mast und Reeling tüddeln
4. Plane druff
5. Als Partyraum fürn Winter nutzen
Hits:	1731
Größe:	89,5 KB
Wir werden von einem Leiden nur geheilt, wenn wir es bis zum letzten auskosten.
Alt 07.11.2007, 17:54
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Es hat hier einen Thread gegeben,bei dem ein Forumskollege von seinem "Winterzelt" berichtet hat. Er hat das mit Polokalabflussrohren gelöst. Ich werd' mal versuchen das zu finden.
Edit: nach langem Suchen gefunden: http://www.boote-forum.de/showthread...ight=plane+lkw
Edit2: Verwende mal die SuFu mit den Begriffen Winter oder LKW und Plane - da kommt viel interessantes auf Dich zu
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Geändert von coronet (07.11.2007 um 18:34 Uhr)
Alt 07.11.2007, 19:32
Zitat von Pfrommer Peter Beitrag anzeigen
Hallo Marcus.
Gruß Peter
Hallo ist etwa 1m -1,20m abstand. Das Problem mit den ausziehbaren Stützen ist einfach, dass ich die Dinger ja bei geschlossener Plane spannen muss. Aber wie komme ich dann wieder raus aus dem Boot???
Den Bügelstahl würde ich einfach der Reihe nach in die Bügeltaschen setzen und die Plane wie gewohnt von hinten bis vorne auflegen und gut is. Aber mit den Teleskopstützen fände ich es unheimlich umständlich wieder unter Plane rauszukommen.
Viele Grüsse
Marcus
Viele Grüße, Marcus
Alt 07.11.2007, 19:58
Höhe ist für mein Tipp zu hoch.
Aber stell doch mal 1 - 2 Bilder von deinem Boot ein ,vielleicht fällt mir oder den anderen imnoch etwas anderes ein!!
Gruß Peter
Gruß Peter
Alt 08.11.2007, 20:57
So, hab' doch dran gedacht
Laufenburg-Nautic Bootszubehör GmbH
Richrather Str. 193
40723 Hilden
Tel: 02102 20090
Fax: 02103 22082
HTH
Alt 09.11.2007, 10:20
Mecky
Standard Federstahl
Viele Grüsse
Marcus
Hallo Marcus, Federstahl bekommst du bei Boot und Sport in Steinhude,auch die Aufnahmen dafür.
Gruß Mecky
Alt 09.11.2007, 21:31
Richrather Str. 193
40723 Hilden
Tel: 02102 20090
Fax: 02103 22082
HTH
Danke!, leider gibt es die Firma Laufenburg seit März 2007 nicht mehr!
Insolvenz.
Trotzdem Vielen lieben Dank.
Gruss Marcus
Viele Grüße, Marcus
Alt 09.11.2007, 21:37
Insolvenz.
Gruss Marcus
Nicht ganz
Hab' dort im September noch Federstahlspriegel gekauft.
Räumungsverkauf ist vom 19.11. - 24.11.: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=42102
Wenn Du Dich beeilst, könnte es noch klappen
Alt 30.03.2008, 22:01
Blackleffer Blackleffer ist offline
Boot: ums 655 fisher
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Schnur wirkt wunder
Spann eine Schnur vom bug bis zum Heck, kurz vor dem Heck teilst du die schnur und lässt sie auf die festmacher Ösen hinten am boot laufen mit kleinen Karabienern um die schnur zu teilen nim einen Ring aus metall knote die lange leine dran die zwei kurzen. Man nehme sich einen ausreichend langen telebootshaken auf das ende einenn Halben tennisball die spitze vom bootshaken kommt in den metallring und das ende mit dem t-ball auf den booden fertig. das ganze hält dur die spannung der schnur auch bei wind
Alt 31.03.2008, 09:31
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Ich habe mir für das Problem eine klappbare Aluschiene gebaut die die Persenning abstüzt.
Hier mal ein Bild davon: http://www.boote-forum.de/showpost.p...&postcount=576
Carsten
Alt 31.03.2008, 09:38
http://www2.boote-forum.de/showpost....6&postcount=12
Alt 31.03.2008, 13:32
Benutzerbild von B.Hallier
5.313 Danke in 2.100 Beiträgen
Grad wollt ich es posten
Problem ist nur: wenn sich mal Wassersäcke gebildet haben, werden sie auch meistens bleiben und die Stützen nachträglich einzunähen ist auch schwierig, denn oftmals lässt sich der Stoff gar nicht so weit nach oben drücken, wie es nötig wäre.
Fazit: man kann es mit den Persenningstützen probieren, allemals besser als "Federstahl" und andere Bastellösungen, aber richtig Sinn machen die Dinger erst, wenn sie bei Persenninganfertigung schon eingebaut sind (macht halt dann auch den Unterschied einer paßgenauen Arbeit und dem "Ebayschrott" aus)!
Alt 01.04.2008, 20:58
Allante 485 Allante 485 ist offline
Boot: Stahlverdränger
56 Danke in 24 Beiträgen
Ich nehm zum Abstützen einen alten Notenständer...
Steht Bombenfest, ist in der Höhe verstellbar und zusammengeklappt leicht zu verstauen
Mikroständer geht natürlich auch...
Gruß Roman
Alt 01.04.2008, 21:24
TomHH
schau mal bei www.SVB.de rein.
Die bieten den Federstahl in Längen nach Deinen Wünschen an, ist glaube ich Meterware. Die entsprechenden Halter gibt es dort auch.
http://www.svb.de/index.php?sid=1454...arch&anid=1145
Unter Position M findest Du das Teil.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:10 Uhr.
