Alt 06.11.2007, 20:55
Benutzerbild von noh-skipper
noh-skipper noh-skipper ist offline
253 Danke in 177 Beiträgen
noh-skipper eine Nachricht über AIM schicken
Standard Batterie fragen.
Moin, Ich wollte zwei Batterien zusammen schließen.
Muss man die Batterieklemmen zum Laden abnehmen?? Oder kann man das mit einem Schalter lösen das man die Klemmen nicht abnehmen muss?
[IMG]file:///Users/jobue/Desktop/parallel.jpg[/IMG]
Hits:	352
Größe:	12,2 KB
Gruß Jochen
Saver Open 580, Yamaha 115 Ps
KlickMich (Ist nicht Gewerblich)
Alt 06.11.2007, 21:03
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
Hallo Jochen,
du mußt garnix abmachen.
Du läßt beide Batterien zusammen und lädst die gleichzeitig.
Du brauchst nur die doppelte Zeit,
obwohl, sonst brauchst du 2 mal die halbe Zeit, geht auch nicht schneller.
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 06.11.2007, 21:24
Moin Helle, ich wollte an den beiden Batterien meinen E-Motor betreiben. Ich wollte steckverbindungen im Boot und am Motor installieren. Könnte ich denn dann auch am Ladegerät einen Stecker anbringen, und das Ladegerät in den Stecker an der Batterie zum Laden stecken?
Puhh ich hoffe das versteht jemand.
Ich habe die Tage gelesen, das man beim Auto Ladegeräte bekommt, die man in den Zigarettenanzünder des vollen Autos und in den Zigarettenanzünder des leeren Autos stecken kann, und dadurch wird die leere Batterie gefresht. So ähnlich habe ich mir das auch bei meinen Batterien gedacht, nur mit nem Ladegerät.
Gruß Jochen
Alt 06.11.2007, 21:38
Alm-Öhi
ja so funktioniert es bei jedem Elektro Stapler
Servus Willi
Servus Willi
Alt 06.11.2007, 21:47
Benutzerbild von Michael Bartels
Michael Bartels Michael Bartels ist offline
Boot: Smelne 1180 S
123 Danke in 97 Beiträgen
Servus Willi
genau, Willi, auch diverse andere E- Fahrzeuge werden so geschaltet. Das stellt sicher, dass das Fahrzeug nicht mit angschlossenem Ladegerät losbrausen kann.
Grüsse
Alt 06.11.2007, 22:22
Das würde dann heißen, das ich die Batterien an der Steckdose zur entnahme des Stroms auch die Batterien laden kann?
Sorry die fragen, aber ich kenne mich damit nicht 100% aus.
Gruß Jochen
Alt 06.11.2007, 22:28
Alm-Öhi
Ja
Servus Willi
Servus Willi
Alt 07.11.2007, 13:52
searay searay ist offline
52 Danke in 44 Beiträgen
Hallo Jochen,
ja, das funktioniert so, wie Du es vorhast!
Achte aber auf die richtige Dimensionierung der Leitungen und ob die Steckverbindung für den fließenden Strom ausreichend ist.
Außerdem, wie schon beschrieben, verlängert sich die Ladezeit, da sich der Ladestrom aufteilt.
Franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:54 Uhr.
