Alt 06.11.2007, 08:39
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Standard Sonnenschutzfolie anbringen, Geht das ???
Hallo und eine Frage an die Profis,
habe Kontakt mit "Folienspezi" aufgenommen und meine Wünsche bezüglich der Beschichtung meiner Bootsfenster mit Sonnenschutzfolie geaüßert.
Antwort:
- geht nicht bzw. ist nicht empfehlenswert.
Begründung:
-die Fenster sind aus Kunststoff ( Acryl, Polykarbonat ) und werden durch die Folie spröde und brüchig. Bei Glas kein Problem.
Ehrlich gesagt kann ich es mir nicht vorstellen, daß meine Scheiben drunter leiden . Mir geht es einfach um mehrere zweite Meinungen oder hat jemand damit schon andere Erfahrungen gemacht?, Kann jemand diese Aussage bestätigen
Peter.
Bin natürlich auch für Alternativvorschläge dankbar
Alt 06.11.2007, 08:46
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Ich habe Sonnenschutzfolie von aussen auf meine Bootsfenster gemacht ( ja ich weiß das die da nicht hingehört, sondern nach innen) hatte leider viel zu helles Makrolon bestellt.
Hat nun 1 Saison gehalten und es löst sich nur an ein paar wenigen stellen ..
Warum sollte es also nicht von innen viel länger halten ??
By Karsten
Alt 06.11.2007, 08:56
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Antwort:
Begründung:
Peter.
Du hast völlig Recht, die von Folienspezi haben keine Ahnung, die wollen sich nur wichtig machen. Die sind entweder nur zu faul oder zu reich.
Am besten du klebst die Folie gleich selber ran, kann ja nicht so schwer sein. Gibts im Baumarkt in der Grabbelbox an der Kasse. Das spart auch noch ne Menge Geld, das mußt Du ja nicht diesen Folienverbrechern in den Rachen werfen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 06.11.2007, 09:04
simergy simergy ist offline
Boot: Glastron 199
113 Danke in 78 Beiträgen
Wir haben auf eine Crownline 266 auch schwarze Tönungsfolien rauf gemacht und hatten keine Probleme damit.
Selber habe ich beruflich Werbetechniker gelernt und den ganzen lieben langen Tag nichts Anderes gemacht als Folien verklebt. Die meisten wurden auf Kunststoff angebracht und nicht auf Glas und hat alle gehalten.
Schöne Grüsse Sepp
Alt 06.11.2007, 09:09
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.999 Danke in 1.799 Beiträgen
Gruß Ecki
Schlecht geschlafen Sag Ihm doch einfach ob Dein Kollege Recht hat, oder nicht-Du bist doch der Profi dafür
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 06.11.2007, 09:54
Benutzerbild von Wellenschlag
Wellenschlag Wellenschlag ist offline
Boot: Verkauft :o(
Rufzeichen oder MMSI: Hast Du noch kaltes Bier ?
368 Danke in 186 Beiträgen
Juhu wieder ein Thema für mich und Ecki
Na denn....Hier auch meine Meinung:
Es stimmt !!!! durch Sonneneinstrahlung (Erhitzung)kann es durchaus sein (und ist auch mir selbst schon passiert (Mopedscheibe)), dass durch die
2 verschiedenen Oberflächenspannungen (Folie + Scheibe) es zu Rissen in der Scheibe kommt bzw. sie spröde oder brüchig wird
Aber: Bei meinem Boot hab ich´s trotzdem gemacht und da ist bisher noch gar nichts passiert
Warum?
Kommt wahrscheinlich wirklich auf die Scheibe an (Zusammensetzung o.Ä)
Hab grad mit 2 von meinen Lieferanten telefoniert,
Ergebnis: Keiner von beiden würd dazu raten. Zitat:"Würden wir nie dafür verkaufen, weil sie dafür nicht gemacht ist"
D.H. Für mich würd ich´s wieder machen. Für Kunden oder Freunde wahrscheinlich nicht
.....allso Probieren oder Gehenlassen
Gruß vondemdersichaufeckifreut Olli
Gruß Olli
___________
Wer nicht Boot fährt lernt nie richtig fluchen.......
Geändert von Wellenschlag (06.11.2007 um 09:56 Uhr)
Alt 06.11.2007, 12:30
Boot: SBM 550
Danke für den Tip
also so ähnlich war die Aussage des "Folienspezi", --------du kommst dann nach 2-3 Jahren an und sagst ich hab mit meiner Folie deine Fenster versaut und jetzt mach mir mal neue -----------
Fazit:
Ich werde es einfach versuchen, weil offensichtlich kein Fachmann die Verantwortung dafür übernehmen will oder auch kann.
Was sollte ich aber dennoch unbedingt beachten , Temperaturen oder......... und .............oder ................
Enentuell kommen da noch ein paar Hinweise von den Profis, natürlich unverbindlich, die diese Aktion hilfreich unterstützen. Gibt es irgendwelche grundlegende Verarbeitungshinweise, welche Folie ist geeignet usw.usw.
Vielen Dank schon mal vorab
Peter.
Alt 09.11.2007, 09:23
Boot: Verkauft :o(
Hallo Peter,
Grundsätzlich solltest Du darauf achten das deine "Umgebung" schön warm ist.
D.H. Je wärmer der Untergrund und die Folie desto leichter läßt´s sich arbeiten.
Wenn du die Möglichkeit hast so bei 20 Grad zu arbeiten ist das schon die halbe Miete.
Ich würde dir zu einer ziemlich dicken Folie raten, da die 1. gut kratzfest ist
und 2. nicht so viel Spannung zwischen Folie und Scheibe zulässt.
Dafür nimmst du am besten (Achtung: ist jetzt keine Schleichwerbung)
"Profilsonnenschutzfolie extra dick von titantec", ist so ne pinkfarbene Vepackung bei ATU)
Die ist sehr günstig und erfüllt (zumindest bei mir) sehr gut ihren Zweck.
Hab´s selber auch schon mit "Qualitätsfolie" von meinen Lieferanten gemacht,ist mir aber vom Gefühl her zu dünn, und eben diese hat sich für
problematische Untergründe noch am besten geschlagen.
Scheibe mit Spiritus schön fett und fusselfrei machen.
Wenn deine Scheiben gewölbt sind, wovon ich ausgehe, schneide die Folie
in etwa auf Form (etwas Rand lassen), lege sie mit der Klebeseite (Schutzfolie noch drann lassen) auf die Scheibe und bringe sie mit einem
Föhn in Form (Vorsicht bei Heissluftföhn: nicht so dicht und nicht zu heiss)
Wenn sie die Form ungefähr angenommen hat, Schutzfolie abziehen, Klebe-
schicht und Scheibe schön annebeln (Sprühflasche 1Ltr.Wasser mit 3 Tropfen Spühlmittel) und mit Rakel von Mitte nach Außen Wasser ausrakeln
Ränder scheiden und evtl. mit Siegellack (manche nehmen auch farblosen Nagellack ) Kanten versiegeln.
Gutes Gelingen,
Gruß Olli
Gruß Olli
___________
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
