Alt 04.11.2007, 15:46
chaossegler chaossegler ist offline
Standard WEllenabdichtung
ich brauche für mein schiffchen eine neue wellenabdichtung, die alte ist undicht. Es hat sich aber alsschwirig herausgestellt eine für ne 20mm Welle zu finden. bisher ist eine Wassergeschmierte Gummidichtung drinn.
Und noch kurz ne andere Frage kann ich die Antriebswelle einfach rausziehen oder muss ich dabei noch was beachten?
Maik
Alt 04.11.2007, 16:12
34.240 Danke in 12.668 Beiträgen
Ich fürchte Deine Fragen kann man Dir so pauschal nicht aus der Ferne beantworten.
Das eine wassergeschmierte Wellendichtung kaputt geht ist eher selten
Alt 04.11.2007, 20:35
Stromer Stromer ist offline
22 Danke in 19 Beiträgen
erst mal, was heißt "Undicht", meinst Du eine Stopfbuchse?
Heiner
vom "unteren Oberrhein"
Alt 05.11.2007, 15:05
Also sowie die Welle dreht kommen ca 5-10l Wasser je stunde ins schiff. ja ich meine die Stopfbuchse wusste nicht genau ob diese Gummiteile auch so heißen
Alt 05.11.2007, 15:33
Benutzerbild von Urs
Urs Urs ist offline
Boot: Ski Nautique 196, Starboot, X-99
983 Danke in 535 Beiträgen
20er-Abdichtungen haben wir bei uns ab Lager lieferbar. Sogar für mehrere verschiedene Stevenrohr-Durchmesser.
Es handelt sich dabei um eine sogenannte Gleitringdichtung mit Carbonschleifring, ich versuche, ein Bild anzuhängen.
gruss
Urs
Name:	ercem reduziert.jpg
Hits:	916
Größe:	33,8 KB
Alt 05.11.2007, 17:47
ich habe noch Verständnisprobleme: Bei meinen "Stopfbuchsen" (ich habe 2 Maschinen), geht immer etwas Wasser tropfenweise in die Bilge. Das sollte auch so sein. Man kann das aber "schraubmäßig" einstellen. Wenn allerdings der Gleitring fertig ist, mußt Du einen neuen rein schneiden und - stopfen.
Heiner
Alt 05.11.2007, 18:19
Vielleicht sollte hier erst mal geklärt werden um was für ein Dichtungsprinzip es sich handelt
Gleitringlager mit Simmerringen ist was anderes wie eine Stopfbuchse und eine Stopfbuchse ist was anderes wie ein wassergeschmiertes Wellenlager.
Alt 05.11.2007, 18:30
Benutzerbild von divefreak
Hast du da ein Patent drauf? Oder hams die Schweizer erfunden?
MFG René
Alt 06.11.2007, 05:22
Ide_1963 Ide_1963 ist offline
Ort: Bei Düsseldorf oder auf Fehmarn oder bei Arnheim / NL
Boot: einen Stahlgrachtenkutter
38 Danke in 35 Beiträgen
Ide_1963 eine Nachricht über Yahoo! schicken
erstmal Hallo
frage 1 was ist das für ein Boot bitte auch alter
frage 2 ist das eine starre welle wie bei vielen Verdrämgern
frage 3 wird das wellenrohr vol fett gepreßt damit eigentlich das wasser draussen bleibt
dann kommt da so ein komischer band rein das man als Meterware bekommt bzw auch kürzer
wenn bei dir allerdings schon soviel wasser eindringt solltest du das boot in den kran hängen um diese dichtuing zu wechseln
das wechseln soll eigentlich ganz einfach sein habe es aber auch noch nie gemacht das wird bei uns im frühjahr dann erst so weit sein
fürs abschmieren habe ich da dann mal eine tolle sache entdeckt
automatik fettpressen von Perma
kannst dich ja mal melden um näheres zu erfahren
falls das überhaupt zutrifft
Grins und Gruß Ide
oder Rainer = der mit dem Rostpott aus NL auf B25 im neuen Hafen von De Mars
Alt 06.11.2007, 07:01
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
"Schraubär" meinte wohl jenes:
Hits:	919
Größe:	31,4 KB
ID:	61780   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	773
Größe:	40,3 KB
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 06.11.2007, 07:09
Mag ja sein.
Das ist aber keine Gleitringdichtung, sondern ein System mit Radial-Wellendichtringen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Gleitringdichtung
MFG René
MFG René
Alt 06.11.2007, 08:54
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 899 Beiträgen
...Das ist aber keine Gleitringdichtung...
Hallo René,
er schrieb ja auch Gleitringlager und meinte wohl:
"Gleitlager mit Simmerringen"
Hi Dirk, wo kann man diese Dichtung kaufen?
Helle
M.Y.Franziska
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Alt 06.11.2007, 09:01
Emotion Emotion ist offline
Und Chaossegler hat wohl eine VP Gummistopfenbuchse, also keine Quetschdichung, keine Fettpresse und der gleichen!!
Alt 06.11.2007, 09:06
Zitat von hheck Beitrag anzeigen
Hallo René,
zb bei mir aber die Dinger verkauf ich dir nicht.....
machen zu viele Probleme.
werden zb über Alpha vertrieben.
MFG René
MFG René
Alt 06.11.2007, 09:23
...machen zu viele Probleme...
René erzähl mal,
bei Montage oder im Betrieb?
Dichtigkeit? Lebensdauer?
Ist das Öl-geschmiertes Lager?
Helle
M.Y.Franziska
Alt 06.11.2007, 09:31
René erzähl mal,
Helle
M.Y.Franziska
Die Führung auf der Welle ist zu kurz und zu flatterig, das reduziert die Lebensdauer der Wedis, dann muß wie bei ner Gleitringdichtung perfekt ausgerichtet werden und du mußt natürlich Öl nachfüllen für die Schmierung der Wedis....
Da ist mir das VP-System symphatischer. Einbauen, einmal/Jahr fetten und beim zuwasser lassen entlüften, danach kannst du die Abdichtung praktisch "vergessen", ausser ner Sichtkontrolle natürlich.
Und kostengünstiger ist es obendrein.
MFG René
MFG René
Alt 06.11.2007, 14:29
Danke genaus das hab ich ist nur leider undicht. das boot liegt auch schon auf dem trockenem
If good would that man bild fiberglasboats he would growen fiberglastrees
Alt 06.11.2007, 14:31
Bei ner 20er Welle? Sicher das das keine 25er ist????
MFG René
MFG René
Alt 06.11.2007, 16:10
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
Servus
kannste mir mal einen Preis für die Gleitringdichtung Größe Stevenrohr ca. 48 mm Welle 30 mm mitteilen
danke
Bernd
Sorry Frage an Urs
Alt 06.11.2007, 20:00
MFG René
Es ist definitv eine 20mm Welle es sei denn mein messschieber lügt, daher habe ich ja das problem ersatz zu finden
Alt 06.11.2007, 20:40
Tjöö
aber dann dürftest du keine Volvo Buchse haben...
MFG René
MFG René
Alt 07.11.2007, 18:57
habe die Wellenabdichtung heute ausgebaut, es ist eine von Deep sea seals ltd. leider finde ich auch diese nur noch ab 25mm wellendurchmesser. kann mir jemand sagen wo ich diese für ne 20mm welle bekomme?
Alt 08.11.2007, 13:26
ocean_sailor ocean_sailor ist offline
45 Danke in 32 Beiträgen
Bei der Deep Seal gibt es zwei Probleme.
Die Bronzeplatte hat Rillen. Platte heausnehmen und die unbeschädigte Rückseite benutzen.
Der Gummistutzen ist zu elastisch geworden und übt keinen Druck auf die Platte aus. Dann kannst Du das Teil nur noch entsorgen....
So etwas nennt sich dann Wartungsfrei und ist einer der teuersten Dichtungen am Markt.... EM Serie Vertrieb SVB
Ich bin stinkesauer auf das Teil und habe mir die Italienisch verbesserte Volvodichtung eingebaut.
Schmiernippel und Wasserzufuhr sonst gleich der VOLVO Gummidichtung.Durch die Wasserzufuhr entfällt das Entlüften. Die Fett Tube wird auf den Schmirnippel aufgeschraubt. Prima Teil...
Alt 08.11.2007, 14:27
ich weiß das die volvodichtung eine der besten ist nur leider nicht für eine 20er welle erhältlich
Alt 08.11.2007, 16:13
... leider nicht für eine 20er welle erhältlich
was hältst du davon:
lass dir ne Büchse drehen mit 20 innen, 30 außen mit O-Ring,
am anderen Ende geschlitzt, klemm die mit Rohrschelle auf der Welle fest und nehm ne 30er Volvo.
Helle
M.Y.Franziska
Hits:	258
Größe:	13,8 KB
Geändert von hheck (08.11.2007 um 16:16 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:37 Uhr.
