Alt 03.11.2007, 17:45
Franke Franke ist offline
Boot: Olympic 580 C
57 Danke in 12 Beiträgen
Standard Außenborder in Gummi gepackt
Hallo zusammen
Seit langem bin ich damit befasst, mein Bötchen (Olympic 580 C) leiser zu machen. Insbesondere unter dem Camperverdeck ist alles außer Tuckerfahrt ziemlich laut. Das Problem ist, dass sich die Vibrationen vom Motor (Johnson 140 / 4-Tackt) stark auf das Boot übertragen. Da Prop und Welle in Ordnung sind und ich schon alles Mögliche zur Entdröhnung des Bootes unternommen habe, sah ich nur noch eine Möglichkeit, nämlich eine vibrationsdämmende Verbindung von Boot und Motor, die ich wie folgt umgesetzt habe (vom Boot aus gesehen): Teak 15 mm - Gummi 10mm - Spiegel - Gummi 30mm - Motor. Die Schrauben sind ebenfalls in Gummi gelagert. Dazu habe ich jeweils ein V4A Rohr mit Epoxid in den Spiegel geklebt, einen Gummischlauch und schließlich die Schraube in das Rohr gepresst. Ein Test hat tatsächlich weitere Verbesserung gezeigt. Der Gummi zeigte nach ca. 5 Wochen einen Schrumpf von 0,2 mm, scheint also dem Druck im Wesentlichen Stand zu halten.
Bevor ich nun während der Winterpause die Gummimatten abschließend montiere, hätte ich gerne gewusst, ob jemand schon ähnlich verrückt war und entsprechende Erfahrung gesammelt hat und natürlich, ob jemand weitere Vorschläge zur vibrationsdämmenden Montage von Außenbordern hat.
Grüße aus D-dorf
Hits:	656
Größe:	27,2 KB
ID:	61561   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	650
Größe:	31,9 KB
Alt 03.11.2007, 22:51
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Schwieriges Thema!
Also ich habe nen Mercury, der ist bereits von Hause aus in Silentblöcke gelagert. Motorblock und Aufhängung sind nicht starr miteinander verbunden. Und diese Verbindung ist relativ weich, ich kann also den Motor locker 3 - 4 cm innerhalb seinerAufhängung bewegen, ohne daß sich dies z.B. auf die Lenkung auswirkt.
Und so etwas nachträglich einzubauen, dürfte schlichtweg nicht möglich sein. Deine Lösung mit den Gummiplatten hat eine zu hohe Federkonstante, ist "zu hart". Da gehen alle Schwingungen durch. Und die Befestigungsschrauben machen dann den Rest. Die sind neben der Zugbelastung durch das Anzugsmoment auch durch den Anbau des Motors auf "Scherung" belastet, liegen also an ihrem Umfang an und übertragen alle Schwingungen auf den Spiegel bzw deine eingeklebten Rohre. Der Gummischlauch bringt da wenig, weil ebenfalls zu hart.
Nun kenne ich deine Maschine nicht. Da Viertakter, ist der doch ebenfalls moderner - und nicht von Hause aus in Gummi gelagert? Das sieh dir mal an. Falls ja, zwei Federn hintereinander geschaltet bringt ohnehin nichts außer eventuell noch ne Resonanz mehr im Kahn.
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 03.11.2007, 23:26
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Interessante Gummimatten. Da diese relativ großflächig anliegen, wird aber noch eine Menge übertragen. In Autos verwendet man Kapseln, die beidseitig ein entkoppeltes Gewinde besitzen. Vielleicht wäre das (mit Teilen vom Autoschrottplatz) eine Überlegung wert ?
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 03.11.2007, 23:39
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.120 Danke in 6.734 Beiträgen
Diese Gummilagerung stellt keine kraftschlüssige Verbindung dar. Spiegel und Motor sollten bei einem AB (besonders bei dieser Größe) fest miteinander verbunden sein. Ich halte das auf Dauer für nicht gut.
Du hast einen der leisesten und ruhigsten AB die es gibt. Dieser ist natürlich auch mit "weichen" Motorlagern ausgestattet, welche die Vibrationen gut aufnehmen sollten.
Gruß aus Berlin
Geändert von checki (03.11.2007 um 23:48 Uhr)
Alt 03.11.2007, 23:49
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Ich würde das lassen.
Möglicherweise kommt es durch die Bewegungen zu schweren Schäden im Spiegelmaterial.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 03.11.2007, 23:56
Benutzerbild von Galaxy2001
Galaxy2001 Galaxy2001 ist offline
Boot: Maxum 2700 SCR
3.562 Danke in 1.209 Beiträgen
Kann mir nich vorstellen das deine Konstruktion auf Dauer hält
MFG Sascha
Alt 04.11.2007, 21:12
Boot: Olympic 580 C
Vielen Dank für die Reaktionen
Von weichen Motorlagern, wie Jörg schreibt, oder gar von 3-4 cm Elastizität des Motors in seiner Halterung (Ulacksen), kann ich bei meinem Exemplar nichts feststellen. Trotzdem kann ich mir nicht vorstellen, dass keine vorhanden wären. Sie wirken allerdings für mein Empfinden deutlich zu schwach. Deshalb ja der -zugegebener Maßen - verzweifelte Versuch mit Gummimatten. Bezüglich der Stabilität kann ich vermutlich relativ sicher sein, denn das Material ist nicht gerade weich, was natürlich dem eigentlichen Ziel wieder im Wege steht.
Für ein Schwingmetall - so heißen die glaub´- konnte ich mich nicht entscheiden, da sie mir den speziellen Anforderungen einer AB-Montage nicht angemessen erschienen. Falls es da doch was geben sollte, wäre das natürlich neue Überlegungen wert.
Grüße aus D-dorf
Alt 05.11.2007, 13:35
Das Problem dürfte sein, daß Wasser in den Spiegel eindringen könnte.
Nach wenigen Jahren ist das Teil dann so morsch, daß das Boot teuer renoviert werden müßte.
Der Kraftkopf ist sicher körperschallmäßig gut entkoppelt.
Physikalisch etwas ungenau beschrieben hast Du durch jedes Loch an deinem AB eine neue Schallquelle, müßtest also jedes Loch schließen. Wo will der Motor dann seine Luft bekommen??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.11.2007, 14:28
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
Hallo Franke,
ich finde das durchaus interessant und habe selber schon mal drüber nachgedacht, aber nie realisiert. Wir verwenden z.B. spezielle Industriegummis
wenn wir schwere Maschinen & Anlagen aufstellen, bei denen wir die Resonanzübertragung z.B. auf die Fundamente o.ä. verhindern. Das richtige Material hält stärkste Belastungen auch langfristig stand. Die Verbindung muß natürlich recht kraftschlüssig ausgeführt sein, dann glaube ich bekommt der Spiegel kein Problem.
Schade auf dem Bild kann ich es nicht richtig erkennen, ist das im Sandwich
also Gummiplatte auf 16mm Siebdruck, gummiseitig ans Boot und Siebdruck an Motor?
Zum Thema Schallquelle und sonstige Löcher am AB, würde ich sagen das ist nicht unbedingt das Thema, so z.B. während der Fahrt meinen Johnson kaum höre, aber die Resonazgeräusche in der Kabine nicht gerade leise sind, obwohl der Motor ja schon werksseitige Gummilager in der Aufhängung hat.
Es werden noch zu viel Vibrationen aufs Boot übertragen und bei mir sind diese besonders in der Kabine unangenehm. Vielleicht laß ich mich auch auf dieses Experiment ein.
Grüße aus dem Bergischen Land
Peter
Geändert von pitt4 (05.11.2007 um 14:37 Uhr)
Alt 05.11.2007, 18:17
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
Hallo Franke,
ich hatte ein ähnliches Boot wie Du.-Hille Coaster 560.
Ein schönes Boot,aber mit viel nacktem Kunststoff.
Da lässt sich mit Dämm Material und Teppich sicher einiges angenehmer
gestalten.Überlege doch mal ob Du nicht an die zugänglichen Stellen von
innen Dämmung aufbringen kannst und die sichtbaren evtl.noch mit
Teppich verkleiden kannst!?-Zur Motormontage wäre ich eher skeptisch,weil meiner Meinung zu instabil.
Ansonsten klasse Boot und toller Motor.
Gruß Thomas
Alt 06.11.2007, 20:04
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Hallo Franke,
ich habe die Lösung für dich. Habe mal schnell etwas für dich gezeichnet.
MfG
Balu
Geändert von Balu2000 (25.07.2009 um 12:32 Uhr)
Alt 06.11.2007, 20:09
Boot: Revel Craft
Mir fällt gerade ein,daß könnte ich mir eigentlich patentieren lassen.
Jedenfalls habe ich so etwas noch nirgens gesehen und es funkioniert garantiert.
MfG Balu
Alt 06.11.2007, 20:29
Boot: Olympic 580 C
^Hallo
Alt 06.11.2007, 20:41
Checkmate fanatic
Das haben die Motorenhersteller schon getan.
Der Verado zB. hat ein patentiertes System und Honda nennt das "nonlinear mounting system".
Diese Systeme sind aber zwischen Bracket und Motor verbaut, arbeiten progressiv und beeinträchtigen dadurch bei höheren Geschwindigkeiten nicht die Lenkung. Dieses würde bei Deiner Anordnung jedoch passieren, da auch die diese dann nicht mehr fest mit dem Boot verbunden wäre. Das Boot würde bei größerem Tempo unbeherschbar.
Gruß aus Berlin
Alt 06.11.2007, 22:46
Boot: Revel Craft
Hallo Jörg,
Es war ja erst einmal eine Idee. Ich hatte meine Zeichnung auch als Nachrüstung eines vom Werk her ungedämpften Motors gedacht.So habe ich jedenfalls das anstehende Problem verstanden.Mit Gummimatten habe ich es am Boot eines Kumpels auch schon versucht,brachte aber nicht so richtig den gewünschten Effekt.
Gruß aus Lübz
Alt 07.11.2007, 09:44
Boot: Olympic 580 C
Alt 07.11.2007, 09:48
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.698 Danke in 1.245 Beiträgen
Zitat von Franke Beitrag anzeigen
Was soll das? Hör auf damit oder deine Beiträge wandern in den Müll....
Grüße Andi (unfreundliche, diesmal...)
Alt 07.11.2007, 09:51
Benutzerbild von divefreak
Hallo Jörg,
Wurde sowas in den letzen 50 Jahren von nicht Sowiet-Herstellern gebaut?
Fragende Grüße.
René
MFG René
Alt 07.11.2007, 10:03
Boot: Olympic 580 C
Hallo Peter
Siebdruckplatten habe ich nicht benützt, aber Teak auf der Spiegelinnenseite um die Auflage auf dem Gummi zu vergrößern. Versuchsweise hatte ich auch Teak zwischen Gummi und Motor, was allerdings Kaum dämmende Wirkung zeigte - die Fläche ist wohl zu groß.
Wie auch in deinem Fall, das Boot ist in geschlossenem Zustand recht laut. Da wir allerdings auch gerne in D unterwegs sind, und das Wetter .... So fährt man eben doch gelegentlich mit Verdeck, was wegen des Lärms keinen Spaß mehr macht, doch genau das ist doch der Zweck des Bootfahrens.
Hallo Thomas
Vielen Dank für "klasse Boot und toller Motor" - sehe ich auch so, weshalb sich der Aufwand lohnen sollte. Mit Dämmung des Rumpfes hab´ich wohl schon alles durch. Jede einzelne Maßnahme hatte auch geringen Erfolg, bin aber eben noch längst nicht zu frieden. Da Dämmung von Konstruktionslärm über Masse erfolgt, sind natürlich -insbeondere bei einem nicht so großen Boot - Grenzen gesetzt.
Hallo Balu
Deine interessante Anordnung ging mir auch lange durch den Kopf, doch konnte ich keine Schwingmetalle finden, die mir für die ganz unterschiedlichen Belastungen in meinem Fall geeignet erschienen. Ob die Lenkung bei 65km/h schon nachteilhaft beeinflusst wird weiß ich nicht.
Schöne Grüße aus D-dorf
Alt 07.11.2007, 10:12
Wird sie....
Bau dir nen Verado an... und es säuslt nur noch.
MFG René
MFG René
Alt 07.11.2007, 10:14
Checkmate fanatic
Hallo Jörg,
Und ich habe drauf aufmerksam gemacht, daß man durch solche "Nachrüstungen" ins gesamte System eingreift und als Laie evtl. Folgen nicht erkennt.
Der Johnson/Suzuki hier ist sehr gut gedämpft.
Es ist eines der leisesten und vibrationsärmsten Triebweke, die es zur Zeit gibt. Wenn da etwas stört liegt es sicher nicht am Motor.
Gruß aus Berlin
Alt 07.11.2007, 11:57
Boot: Olympic 580 C
Hallo Andi
Warum denn gleich etwas negatives annehmen?
Als ich einen Beitrag geschrieben hatte, Und es war mehr als "Hallo", klappte die Übertragung nicht. Es erschien eine Fehlermeldung. Dass das erste Wort doch online erschien, wusste ich nicht. Da ich selbst an einem brauchbaren Forum, worum es sich hier sicher handelt, interessiert bin, kann ich an deinem Einwand auch etwas Positives erkennen.
Freundliche Grüße aus D-dorf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:09 Uhr.
