Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 80Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 80
Alt 03.11.2007, 13:01
Marcus H Marcus H ist offline
Hallo Leute,
erst mal herzlichen Dank für so viel untertützung.tut echt gut.also ich habe jetzt zwei tage lang alles noch mal genauestens überprüft.alle kabel sehen optisch i.0. aus.auch die kabelschuhe.wurden alle gereinigt und mit kontaktspray behandelt.habe auch die sicherungen überprüft.alle i.0...habe jetzt mal meinen kopf genau da hingequetscht wo das relais verbaut ist.wenn meine freundin den zündschlüssel gedreht hat hat nur das relais geklackt und nicht der anlasser.wenn ich dann den anlasser aber direkt überbrückt habe lief er sofort los.also kann es eigentlich nur an dem relais liegen,oder?? hab es jetzt ausgebaut,aber mann kann leider nichts weiter zerlegen.könnte das defekt sein,und wie viel kostet so ein relais??einen stromlaufplan habe ich leider nicht mehr von dem boot.ist wie schon gesagt ja auch schon bj 79.eine silverline nantucket.
gruß Marcus
Alt 03.11.2007, 13:17
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Du schreibst zwar "neue Batterie", aber wie sehen die Polklemmen aus? Und wie die Kabelklemmen? Wenn die rottig sind, dann kommt an der Orgel nicht genug Bumms an! Also das Gerecke mal auseinandernehmen und checken.
Wenn du ganz sicher gehen willst und mutig bist, dann machste einen russischen Trick. Dazu brückst Du mit einem Schraubendreher die Kontakte am Magnetschalter (nicht erschrecken!). Dann sollte der Anlasser losorgeln. Wenn nicht, dann ist der Magnetschalter hin oder zu wenig Saft da.
Einiges haste ja schon gecheckt, also sollte sich der Fehler auch finden lassen. Ich drück die Daumen, das wird schon!
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (03.11.2007 um 13:22 Uhr)
Alt 03.11.2007, 13:21
Also die Polklemmen sind alle gesäubert und gefettet worden.schließe ich mal als fehler aus....der test wäre zumindest mal einen versuch wert.
gruß
Alt 03.11.2007, 13:27
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Gruß Ecki
Der Russentrick von Ecki geht zum testen
Nur hast du keinen Magnetschalter sondern dein Relais, da musst du kurz die beiden dicken Pole überbrücken, Achtung, nicht auf Masse kommen
Wenn er dann einspurt ist dein Relais platt
Alt 03.11.2007, 14:47
Also wenn ich das richtig verstehe,dann bau ich das relais wieder ein.klemm alle kabel an und überbrücke mit einem weiteren kurzen stück kabel die beiden nebeneinander liegenden dicken anschlüsse.wenn der anlasser dann los geht,dann ist das relais defekt....richtig??
gruß Marcus
Alt 03.11.2007, 15:06
BF-Sponsor
gruß Marcus
Marcus, zum Überbrücken reicht meistens nenn dicker Schraubenzieher und wenn Kabel, dann so dick wie die beiden anderen, ist doch nur für nen Moment, geht aber ordentlich Saft durch
Totto
Alt 03.11.2007, 15:31
Dann werd ich mich morgen mal ran wagen und das testen....hoffe ich komm endlich zu einem ergebnis.
gruß Marcus
Alt 03.11.2007, 17:59
Benutzerbild von Hannes0815
Hannes0815 Hannes0815 ist offline
Boot: STARFIRE IND. SF210
14 Danke in 11 Beiträgen
Moin,Moin
Habe von dein Problem Gelesen,habe mal dein Bild benutzt um dir die Wirkungsweise des Relais Darzustellen!
1.Ein Relai wird gebraucht um hohe Anlasströme zu Schalten.
2.Ein Zündschalter würde sofort Durchbrennen.
3.Am Relai muß die Spannug an Klemme (30) das ist Plus anliegen.
4.Das andere Dicke Kabel geht zum Anlasser Klemme(30).
5.Beim betätigen des Zündschalters fliest ein Spannug(15) zum Relai ,der zieht eine kleine Spule an und überbrückt dann den Strom von der Batterie zum Anlasser .Gleichzeitig muß am Anlasser die Spule mit Strom versorgt werden damit die Hauptwicklung den Anlasser Dreht.Die Spule am Anlasser zieht dann das Ritzel in die Schwungscheibe und Dreht den Motor.
Ich hoffe das ich dir damit Helfen kann.?
Mit Gruß Hannes0815
Hits:	5834
Größe:	40,3 KB
Alt 03.11.2007, 18:01
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Ich denke, die elegantere Methode wäre das Durchgangmessen von dickem Kabel zu dickem Kabel (Anschluß). Da das Relais ja nur ein Schalter ist, in dem sehr hoher Strom geschaltet wird, halte ich es für möglich, daß die Schaltfläche verkohlt ist.
Mach Dich nicht unglücklich, wenn Du überbrücken willst, das kann ordentlich funken...
Gruß Torben
Alt 03.11.2007, 18:21
Gruß Torben
Ja klar, is nix für Schisser. Aber auch nicht wirklich gefährlich.
Hardcore-Plan B wäre, wenn der Anlasser mit Überbrücken nicht dreht, mit einem Starthilfekabel vom Pluspol der Bakterie zum Plus des Magnetschalters zu gehen und dann noch mal zu brücken. Rückt der Anlasser dann ein und dreht, dann liegt der Fehler zwischen Anlasser und Batterie.
Viel bleibt dann nicht mehr übrig. Schaltspannung vom Zündschloss sollte okay sein, sonst würde nichts klacken. Dann bleibt das Relais übrig.
Auf jeden Fall ALLE Kontaktstellen zerlegen, blankmachen, mit Polfett versorgen und ordentlich komplettieren.
Dann ist die häufigste Fehlerquelle -der Gammel- schon mal wech.
Kein Grund um aufzugeben, Du hast bis April Zeit Deinem Kahn das Laufen zu lernen.
Hilfe dazu findest Du hier im Forum immer.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (03.11.2007 um 18:24 Uhr)
Alt 03.11.2007, 18:47
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.625 Danke in 1.467 Beiträgen
Mit dem überbrücken mittels Schraubenzieher wäre ich sehr vorsichtig. Starker Funkenflug in einem geschlossenen Motorraum eines Benzinmotors,ich weiß ja nicht ob das gut geht..
Alt 03.11.2007, 18:49
BF-Sponsor
@ Ecki,
der hat keinen Magnetschalter sondern ein Relais
@ Marcus,
Günstige Anlasserrelais gibt es im z.B. auch im Motorradzubehörbereich, wenn es sich nicht mehr richten lässt
Aber das mit den verkohlten Kontaktflächen im Relais kann ich bestätigen ( von den Mopeds her)
Thorsten
Alt 03.11.2007, 19:35
Zitat von totto Beitrag anzeigen
@ Ecki,
Okay, ich lerne gerne dazu. Wie wird denn mit einem Relais das Ritzel ausgerückt?
neugierige Grüße Ecki
Leo Tolstoi
Alt 03.11.2007, 19:42
Du würdest Dich wundern, wieviel "Funkenflug" im Normalbetrieb an der Zündanlge in vielen Benzinmotoren herrscht, wenn Motorhauben aus Glas wären.
Ich habe vor 25 Jahren im Winter Benzin- und Dieselmotoren mit dem Propangasbrenner angewärmt, damit sie in die Gäng kamen. Ich lebe immer noch.
Respekt ist okay, Schiß ist falsch.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 03.11.2007, 19:46
BF-Sponsor
ganz einfach, wenn der Anlassermotor den Saft kriegt wird dadurch das Ritzel eingerückt
Mein Merc. 500 hat keinen Magnetschalter, meine Motorräder und das Quad auch nicht nur die Autos, weil da der Anlassermotor immer Strom hat und durch den Magnetschalter auf Masse geschaltet ist.
Alt 03.11.2007, 20:08
Ich bin in Sachen Anlasser bei Bootsmotoren oder Quads völlig unbeleckt, mußte mich damit noch nie befassen, weil noch nie kaputt.
Das Ritzel geht aber nicht alleine auf den Zahnkranz und wieder zurück.
Wenn das kein Magnetschalter macht, wer dann?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 03.11.2007, 20:14
also jetzt bin ich wieder etwas verunsichert.soll ich jetzt morgen mal das relais überbrücken oder nicht??den anlasser habe ich ja schon zwei mal überbrückt.ist jedenfalls immer sofort losgelaufen.das komische ist ja auch das bevor ich den impeller gewechselt habe alles ging.nachdem ich einen neuen eingebaut und den antrieb wieder angebaut hatte ging auf einmal nix mehr außer das klacken des relais....bis april hab ich leider nicht mehr zeit.ist noch kein frostschutz drin...dazu muß er ja nämlich laufen.
Alt 03.11.2007, 20:16
Mod a.D.
Hallo Ecki,
ich meine es gibt Anlasser, die machen sich die Trägheit des Ritzels zunutze, welches in einer Nut läuft und federbelastet wieder ausspurt, sobald der Motor läuft.
Gruß Torben
Alt 03.11.2007, 20:17
Mod a.D.
Ja, mach!
Gruß Torben
Alt 03.11.2007, 20:20
Das ist Käse (auch wenn hier im Forum darum ein Riesentheater gemacht wird). Wasser ablassen und fertig. Steht alles im Handbuch.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 03.11.2007, 20:27
Benutzerbild von coronet
coronet coronet ist offline
Boot: Coronet 31 AftCabin, Coronet 24 Family, Kestrel 470, Maestral2, Tretboot, Holzzille
Rufzeichen oder MMSI: oex4507
934 Danke in 510 Beiträgen
Wasser ablassen reicht i.d.R. - aber Frostschutz ist Rostschutz
(außer Du spülst mit einer Rostschutzlösung nach (steht auch in der Anleitung) - da kannst Du aber gleich Frostschutz nachschießen ...)
Mit wassersportlichen Grüßen aus der nördlichen Nähe von Wien
Johann
Alt 03.11.2007, 20:33
Hallo Ecki,
Gruß Torben
Du hast recht, ich hab sowas schon mal irgendwo gesehen, komme aber nicht drauf in welchem Gerät.
Aber zum Thema zurück: Den Anlasser in meinem Boot hab ich noch nicht besichtigt (funktioniert ja), kann mir aber schwer vorstellen, daß diese prähistorische Technik ohne Magnetschalter auskommt. Und Marcus' Boot ist ja noch ne Ecke älter.
Aber ich lerne gerne dazu, gebt mir Input.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 03.11.2007, 20:38
Mod a.D.
Gruß Ecki
Mir geht es momentan genauso - Aufsitzrasenmäher?
Glaube, der war es.
back to toppic...
Gruß Torben
Alt 03.11.2007, 20:49
Jetzt isses mir eingefallen: Außenborder haben das !!
Du alte Schei$$e, ich werd tüdelig.....
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 03.11.2007, 21:09
Glaube, der war es.
back to toppic...
Gruß Torben
Yepp, in meinem Aufsitzmäher (AL-KO) ist das so. Habe heuer das Starterritzel tauschen müssen.
War aus Plastik - das neue ist (aus gutem Grund) aus Metall.
Johann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:54 Uhr.
