Alt 31.10.2007, 22:25
Benutzerbild von fbifrunk
fbifrunk fbifrunk ist offline
Boot: Ring Powercraft 16D
1.046 Danke in 585 Beiträgen
fbifrunk eine Nachricht über ICQ schicken
Standard Kabelbelegung Mercury Schaltung
meine neue Schaltung hat ein dickes Kabel mit einem Stecker drann. Den kann ich allerdings nicht brauchen da ich einen alten Handstart Merc hab.
Jedoch kommen ganz kurz nach der Schaltung noch einzelne Kabel (5 oder 6 Stück) mit Steckverbindern heraus. Kann mir jemand sagen wie die üblicherweise belegt sind? Ist da der Notaus und das Schloss mit drann ? Danke!
Handelt sich um abgebildetes Modell...
Hits:	551
Größe:	35,3 KB
Alt 01.11.2007, 05:56
Hallo fbifrunk,
direkt an der Schaltbox kommt ein kurzes Kabel mit kleinem Sammelstecker raus da kommt der Drehzahlmesser dran,
die einzelnen Leitungen am großen Sammelstecker sind für den Powertrim
der Ausschalter ist mit im großen Sammelstecker
die Kabelfarbe für den Ausschalter ist Schwarz-Gelb
wenn du mir per PN mal deine Mailadresse durch gibst kann ich dir die beiden Bilder in voller Größe schicken
Hits:	3583
Größe:	47,0 KB
ID:	61363   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	3674
Größe:	41,3 KB
Alt 01.11.2007, 07:38
Danke!
du hast ne PN!
Ich hab mir aber schon fast gedacht das die benötigten Kabel in den großen runden Stecker laufen. Tuht bestimmt weh den Stecker abzuschneiden an soner nagelneuen Schaltung.
Naja werds dann mit diesen isolierten Steckverbindern ganz nah an der Schaltung abgreifen, so dass man im Notfall das lange Kabel mit dem großen, runden STecker wieder sauber drannbekommt.
Alt 01.11.2007, 07:48
Achso und noch was:
Sind die gelb-schwarzen Zündschloss und Notaus in einem? Also reicht es wenn ich die beiden Kabel bis zum Motor lege und dann habe ich beide funktionen? Austellen/Sichern mit dem Schloss und der Abreissautomat funktioniert trotzdem?
Danke!
Alt 01.11.2007, 07:51
Benutzerbild von divefreak
Dann bau den Kabel baum doch komplett aus.
Vom Zündschloß/Notstop brauchst du beim Handstart eh nur Scharz und schwarzz gelb....
MFG René
Alt 01.11.2007, 22:58
Hallo fbifrunk,
aus Zündschloß und Notaus ist gleich wie Rene schon geschrieben hat,
den Stecker würde ich nur im Notfall abschneiden,
versuche mal bei Ebay das Gegenstück zu finden, spätestens wenn du mal E-Start nachrüsten möchtest brauchst du den Stecken
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:33 Uhr.
