Alt 31.10.2007, 17:26
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard Ölfilterwechsel
hi,
ich weiß das thema gab es in ähnlicher form schon, aber ich habe da so richtig keine antwort bekommen:
ich habe im sommer bei warmen motor mein öl abgesaugt und anschließend den filter wechseln wollen. obwohl ich so einen lederschlüssel hatte, ist der nur durchgerutscht und man kann in den beengten räumlichkeiten nun auch nicht optimal kraft ausüben.
war vorgestern in kroatien und habe es nochmal versucht, selbst ein mechaniker mit etwas schwereren gerät konnte nichts erreichen.
warmlaufen ging nicht, der motor war schon eingewintert.
nun will ich es im sommer nochmal probieren und mir möglichst den mechaniker sparen. mein vorgänger schein das teil angezogen zu haben, statt es nur handfest anzuziehen..
nunja, das mit dem schraubenzieher erscheint mir nicht wirklich gut, habe angst den blechmantel zu zerstören und dann ein größeres problem zu haben.
hängt der filter eigentlich an einem zapfen den man bei zerstörten filter rausschrauben und ersetzen kann?
danke
andreas
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 31.10.2007, 17:42
Benutzerbild von Freddy66
Freddy66 Freddy66 ist offline
Boot: z.Zt. ohne
202 Danke in 139 Beiträgen
Hallo Andreas,
es gibt im Kfz-Zubehörhandel Ketten mit einer Nuss, die legst du um den Ölfilter und drehst mit eine Ratsche den Ölfilter ab.
Damit sollte es gehen.
P.S. Die Dichtung vom neuen Ölfilter vorher mit etwas Öl einreiben.
Gruß Fred
Wenn dir das Leben eine Zitrone gibt, mach Limonade draus. (Virginia E. Wolff)
Alt 31.10.2007, 17:50
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Freddy66 Beitrag anzeigen
Hallo Andreas,
Siehe mein Trööt im Bereich Motortechnik
machmal hilft nur noch Hammer umn Meissel....
MFG René
Andreas , Andreas .... .. du kennst doch unsere Suchfunktion
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=%F6lfilter
Alt 31.10.2007, 17:56
Thomas S Thomas S ist offline
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.114 Danke in 2.423 Beiträgen
Hallo Andreas,probier einfach mal ein Streifen Schmirgelleinen (40er oder 80Körnung ) parallel zwischen Ölfilterband und Ölfilter zu legen.Das erhöht die reibung ungemein und wird mit 99%iger Sicherheit Dein Problem lösen. Den Filter zu zerstören ist meist die letzte Lösung.Ein Schraubenzieher durchs Blech schlagen und dann drehen..Aber probiers erstmal einfach..
Gruß Thomas S
Alt 31.10.2007, 18:02
noch mal zum "Zapfen"..also in der Mitte des oberen filtergehäuses ist ein hohler Gewindebolzen reingedreht.Der hält in der Regel auch gröberen Löseversuchen stand.Wenn der Filter etwas größer ist als das Gehäuseteil kannst Du auch versuchen oben an der Kante des Filters mit einem stabileren Schraubendreher (möglichst mit durchgehendem Heft /Schaft) ansetzen und dann versuchen mit einem größeren Hammer durch Schlage auf den Schraubendreher den Filter zu lösen.Ich kann mir ehrlich nicht vorstellen das es sich wirklich um ein größes Problem handelt.ein bischen Technik und Erfahrung gehört einfach dazu..
Gruß Thomas S
Alt 31.10.2007, 21:12
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.010 Danke in 580 Beiträgen
Guten Abend zusammen
Neben den bereits genannten guten Vorschlägen möchte ich noch einen ergänzen:
Wenn Du eh schon beengte Verhältnisse hast baue Dir nach der Demontage des Filters doch gleich eine Höherlegung ein. Bei mir war es auch sehr eng und jetzt kann ich jeden Ölwechsel völligst entspannt angehen.
Joachim
Alt 31.10.2007, 23:26
Boot: Bayliner 2855
Standard ölfilterschlüssel
hi,
erstmal danke für alle tipps
ich hatte die suchfunktion verwendet, aber wohl mit einen falschen
schlüsselwort.
die bandfilterschlüssel taugen leider nichts.
auch der schlüssel mit den gewinde zum spannen des bandes hat versagt.
die kralle schaut interessant aus, aber ob die nicht durchrutscht.
das mit der kette schaut wirklich gut aus.
werde beide möglichkeiten testen.
leider komme ich an den rand nicht ran, da ist eine lippe drüber.
das mit dem höherlegen habe ich nicht verstanden, mein filter schaut nach unten.
danke
andreas
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 01.11.2007, 05:20
Zitat von ATeupert Beitrag anzeigen
hi,
andreas
Hallo Andreas,
Bandfilterschlüssel in Verbindung mit Schleifpapier funktioniert hervorgend, klappt das nicht hilft eigendlich nur der große Schraubendreher
wenn das nicht geht kann man den Ölfilter nur noch in seine Einzelteile zerlegen
Alt 01.11.2007, 07:00
Benutzerbild von mmarco
mmarco mmarco ist offline
Boot: Wellcraft 192 Sport AQ171/290
148 Danke in 103 Beiträgen
Hallo Andreas
Sehr gute Tipps hast du ja schon bekommen!
Aber erzähl mal, was ist das für ein Mechaniker?
Grüsse vom Rheinknie
Marco
Wellcraft 192 Sport
Alt 01.11.2007, 07:31
hi,
danke
andreas
Hallo Andreas
Mein Filter schaut auch nach unten, nach dem Umbau aber an einer gut zugänglichen Stelle.
Der Umbaukit ist ein Standardprodukt, das es als Original und auch von Sierra etc. gibt. Der Preis lag irgendwo um 100 Euro (glaube ich).
Joachim
Name:	Motor klein34A.jpg
Hits:	325
Größe:	42,4 KB
Alt 02.11.2007, 14:35
Boot: Bayliner 2855
Standard höherlegen
hi
ja da gebe ich dir recht, die lage ist wirklich besser.
finde aber 100.-- dafür schon etwas teuer, naja wie bei allem wo boot draufsteht))
danke
andreas
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:26 Uhr.
