Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 30.10.2007, 07:54
Fraenkie Fraenkie ist offline
...ein volvo Antrieb sollte mit nicht mehr als 0,5 bar abgedrückt werden....
wie es bei diesem Getriebe ist, weiss ich nicht, glaube aber keinesfalls höher... lass mich aber gerne belehren...
Gewisse Grenzen sollte man wohl einhalten
http://www.hanford.gov/RL/?page=525&parent=506
Man beachte: performed a pressure check on the aircraft with a homemade gauge and without a procedure.
Geändert von Fraenkie (30.10.2007 um 07:57 Uhr)
Alt 30.10.2007, 08:06
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Zitat von Ride The Lightning Beitrag anzeigen
Gibts hier jemanden, der einen Volvo-Motor mit einem Mercruiser-Antrieb gekoppelt hat?
Hallo !
Ne' aber andersrum !
Was willst Du denn zusammenwürfel'n ?
MfG Michael
Alt 30.10.2007, 11:11
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.237 Danke in 1.439 Beiträgen
Die Wedis der Hauptwelle im Getriebekopf gehen gerne mal kauptt beim Impellerwechsel....
MFG René
Kann ich bestätigen: bei meinem alten Antrieb habe ich damals auch den Impeller gewechselt. Nach dem Abbau des Oberteils war ein Wellendichtring zerfetzt
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 30.10.2007, 11:16
Benutzerbild von PderSkipper
Ich hab eben fast 2 Liter Getriebeöl reingedrückt und oben kommt nichts raus...
Alt 30.10.2007, 11:23
User: 4755
Frag Ecki, der kennt die richtige Menge...
Mario
  #56
Alt 30.10.2007, 11:26
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Drückst du mit Getriebeöl ab???
Grüße aus Bärlin
Alt 30.10.2007, 11:29
Hehe ging aber echt tierisch schwer zum Schluss
Sind ja nur 0,8 in der Buddel 1,3 Liter hab ich nu drin, oder auch nicht...
Bisschen mehr als 1 liter und er ist voll.
Deshalb packt Quicksilver ja 0,9 liter ab, damit man 2 Döschen braucht
Du pumpst das Öl wahrscheinlich gleichwieder in die Aussenliegenden Hohlräume des UWT.
Mach doch schnell den oberen Deckel ab. Dann kannst gugge ob van unten überhaupt was kommt und wie es wohl glei wieder versiegt.
Mußt eh nach den oberen Teilchen sehen.
Alt 30.10.2007, 11:33
Isch abe garkeine Nusse..
Alt 30.10.2007, 11:39
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ich hätte erstmal das Leck gesucht, bevor ich die teure Brühe verplemper.
Meistens sieht man das nach dem Auseinandernehmen nämlich. Dort wo dieser gelbliche Glibber,da rumhängt war der Wasserkontakt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
  #61
Alt 30.10.2007, 11:46
Das Öl hatte ich noch liegen, auf die paar Mücken kommst nu auch nicht mehr an.
Ich wollte einmal neu befüllen, dann beim spülen mit Frostschutz immer schalten damit die Brühe fein durchgemixt wird
und anschl. das schön flüssige Öl komplett ablassen.
Danach gehts ab in die Winterscheune, wo ich in aller Ruhe demnächst das Biest auseinandernehmen und abdrücken kann.
Alt 30.10.2007, 11:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Deshalb packt Quicksilver ja 0,9 liter ab, damit man 2 Döschen braucht.
Das war mal.
In den neuen Flaschen befinden sich genau 1 Liter.
Meine Nuss ist wieder da und ich habe 50 Euro weniger in der Kasse.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #63
Alt 30.10.2007, 12:46
Ich glaube ich habe den Übeltäter bereits gefunden,
der Frostschutz kam eben beim spülen teilweise in der Nähe der Schaltwelle raus.
Das Öl war beim ablassen unverwässert...
Geändert von PderSkipper (30.10.2007 um 12:49 Uhr)
Alt 30.10.2007, 12:52
Das war mal.
Wow,
die Welt macht Fortschritte 35 Jahre nach Markteinführung des Getriebes
letzten Herbst haste mir noch diesen "Pint" oder was auch immer geliefert und jetzt "klug*******rn"
Meine 3/8 Vielzahn Nuß ist vom Qualitätswerkzeugmenschen (Gedorehöker oder was auch immer) um die Ecke. Und ich hab sie ganz lässig bar bezahlen können. 50 € kommt für mich vielleicht hin, weil meine Frau immer schon aus Trotz 2€ ausgibt für jeden € den ich für´s Boot ausgebe
Alt 30.10.2007, 12:54
Falsche Fährte.
Die Schaltwelle geht durch den Auspüff. Durch diesen geht auch das Coolwater .
Bevor die Schaltwelle ins Innere des UWT geht ist noch ein weiter Weg und ein (allerdings auch nicht unverdächtige) Dichtung
Hits:	208
Größe:	51,7 KB
Geändert von Fraenkie (30.10.2007 um 12:58 Uhr)
Alt 30.10.2007, 15:58
Hmmm...ich habe da noch nie bewusst drauf geachtet, aber ich meine da hat es sonst nicht rausgepullert
Hits:	192
Größe:	34,2 KB
Alt 31.10.2007, 08:47
Das ist allerdings verdammt viel Dat is net normal.
Könnte man sich ja auch vorstellen, dass dein Wasserröhrle von der Impellerpumpe ins Oberteil nicht wirklich gut sitzt und die Hälfte daneben fördert. Oder irgendwelche Dichtung an der Pumpe nicht montiert?
Vom Auspuff (speziel beim Spülen, druckloses Auspuffen) kann normal nicht soviel auf die Abwege gehen, denke ich. Auch wenn es keine Dichtung da zwischen Oberteil und UWT gibt.
Eine Idee Noch: Durch deine Spülpumpe wird Wasser am Impellerpumpengehäuse vorbei gedrückt (weiß net ob des möglich ist. Pullerts auch wenn nur Pumpe ohne Motor läuft?
Leg dir halt den Z auf die Werkbank und sezier übern Winter mal gemütlich. Läßt sich echt wunderbar vereinigen wenn man in Ruhe arbeiten kann. Viel besser wie am Boot
Frohes Basteln
Alt 31.10.2007, 08:55
45meilen 45meilen ist offline
34.285 Danke in 12.676 Beiträgen
Sieht so aus als wenn Rene in Beitrag 34 Recht hatte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:44 Uhr.
