Vorherige Seite - Ergebnis 301 bis 325 von 419Nächste Seite - Ergebnis 351 bis 375 von 419
Alt 27.10.2007, 08:02
Mobo Mobo ist offline
37 Danke in 24 Beiträgen
Standard Respekt -70 km/h geknackt!
...dann gibt es sicherlich auch ne Menge Leute die dich für verrückt halten... ich kenn das und freu mich trotzdem, wenn ich wieder nen 60PS verblasen habe.
Nun zu meinem Boot:
Ich fahre ein Hille Ibis 350 Leergewicht ca. 100kg mit einem Yamaha 40 PS
knapp 700 ccm bei 87kg da PT mit 14 Zoll (Alu) Steigung Vmax 69km/h (gps reproduzierbar gemessen)
Ich hatte zu Anfang Probleme mit den Fahreigenschaften. Das Boot schlug entlang der Längsachse von einer auf die andere Seite bei Vollgas, so dass sich das Boot innerhalb von Sekunden stark aufschaukelte. Dann muß ich das Gas stark zurück nehmen.
Ich hab darauf den Motor 2 cm hochgesetzt, jetzt läuft es "stabiler", allerdings haben wir hier in der Kieler Förde selten Ententeich Bedingungen.
Viellicht hat jemand noch ein Tipp gegen das Aufschaukeln, aber bitte nichts von Übermotorisierung schreiben, dass hab ich schon zu oft gehört
Hits:	521
Größe:	36,5 KB
Alt 27.10.2007, 08:05
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Hey das sieht gut aus! schon schön der bug aus dem wasser
Gegen chinewalk ( dieses hin und her kippeln) Hilft entweder motor höher, oder andere lenkung.
Teste mal einen anderen prop! Und baue dir ein brackte mit 10 cm setback!
Danach fliegts du
Alt 27.10.2007, 08:33
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Hallo Mobo (schöner Name)
Lustiges Böötchen
Wie hoch ist denn Deine Drehzahl bei dieser Vmax?
Mit dem 14er dürfte der Motor überdrehen.
Gruß aus Berlin
Alt 27.10.2007, 08:45
Standard Bracket und Prop ist ne gute Idee
Daran hab ich auch schon gedacht.
Meine nächsten Pläne sind.
Als allererstes ein DZM!
Dann ein Prop. Es gibt für den Yamaha 11x15 Alu
10 3/4 x 16 (Alu) oder 10 1/2 x 15 SST.
Hast du Detailbilder von deinem Bracket? Hast du was am Kühlwasserzufluß geändert?
Ich kann auch nur SST props jenseits der 300 euro finden...
Wie funktioniert deine PSI Anzeige? War ein Geber dabei oder schon in deinm AB vorhanden? Hab leider keine Ahnung davon...
Alt 27.10.2007, 08:50
Lustiges Böötchen
Hab leider keine Ahnung wie hoch der Motor dreht aber oft konnte ich sowieso nicht Vollgas fahren. Wie gesagt die Förde ist leider kein Ententeich, so dass ich bei manchem Vollgasversuch die Batterie und den Tank plötzlich auf dem Beifahrersitz hatte. Kein Scherz -war nicht lustig
Alt 27.10.2007, 13:16
Also ich würde dir zum edelstahl prop raten. Den apollo gibt es bis 15" hat aber cup.... Der apollo kostet bei gröver laut liste 350€ was an sich schon ein guter preis ist. Drehzahlmesser ist ein muss. Die psi anzeige wird hinten am block angeschlossen. Einfach einen stopfen rausdrehen, neuen stopfen mit anschluss reindrehen, schlauch drauf stecken fertig. Am kühlwasserzufluß habe ich nix geändert, mein motor bekommt genug kühlwasser, selbst bei 12 cm kaviplatte über bootsboden.
Habe noch mehr Fotos vom bracket, ich werde die einstellen.
  #332
Alt 27.10.2007, 13:17
Noch ein guter tip, habe ich von einem aus dem forum...
Normale batterie gegen eine motorrad batterie tauschen! Ich habe eine mit 14A Die reicht zum starten des motors. Und wiegt vllt. 2 kg
  #333
Alt 27.10.2007, 13:36
Benutzerbild von divefreak
Förde? Also FL?
Ich hab irgendwo noch nen Drehzahlmesser fürn 40er Yammi rumfliegen, Digital... muß den nur wiederfinden.....
Hatte ich mal für meine "freunde" besorgt....
MFG René
MFG René
Alt 27.10.2007, 19:49
Edelstahl ist besser- mal sehen.
Wo bekommt man PSI Anzeigen. Hab schon danach gesucht, aber nichts gefunden.
Hast du auch nen Staudruckmesser oder sind die zu ungenau!
Sonst brauch ich immer drei Hände.
Alt 27.10.2007, 19:54
Benutzerbild von schlummschuh
1.320 Danke in 720 Beiträgen
wie sagt man so schön: schau mal bei den "üblichen verdächtigen".
der Sepp
Alt 27.10.2007, 20:00
Danke für den Tipp. Den Hinweis hab ich schon gelesen. Ist auf jeden fall besser wenn einem nur 2 Kg in Kreuz schlagen...
In meiner Betriebsanleitung stand irgendetwas von einer Amperezahl, die nicht unterschritten werden darf. Ich meine 60A
Wo fährst du mit deinem Boot? Sieht nach Fluss aus?!
Alt 27.10.2007, 20:20
Fletcher Papst
Ich habe mir auch eine PSI Anzeige für meinen yamaha geholt, die bekommst du mit anschluss für etwa 100 Euro beim Yammi-Händler deines Vertrauens.
Und ein guter Tip: nimm den Drehzahlmesser von Divefreak ( Rene ), der ist digital und wenn du oft Wellen hast, hat das den Vorteil, dass der Zeiger vom DZM sich nicht andauernd schüttelt
  #338
Alt 27.10.2007, 22:51
TomHH
ich schmeisse gerade den Yamaha Digitaldrehzahlmesser raus.
Kann man teilweise ganz bescheiden ablesen. Bei dem Analoginstrument hast Du auf einen Blick immer ganz gut im Griff, wie hoch die Drehzahl ist.
Alt 27.10.2007, 23:26
Fletcher Papst
Du hast sicher nen neuen, meiner ist 18 Jahre alt, den kann ich prima ablesen
Die haben wohl ein negatives " display update " gemacht??
Alt 28.10.2007, 02:23
Laut bedienungsanleitung soll mein Motor eine 70A Batterie haben.
Ich fahre auf der Eider.... da hat man eigentlich meistes wenig wellen, ideale testbedingungen
Vorher bin ich auf der Treene gefahren, da haben die mich aber einmal mit 60 km/h oder 50Km/h anstatt 12 Km/h erwischt
Alt 28.10.2007, 06:40
Wenn das die 20 Euro Geschichte war hast du noch Glück gehabt!
Ist doch auch in Schleswig-Holstein! Ich war noch nie Binnen unterwegs, weil ich bislang geglaubt habe, es gäbe überall pauschal eine Geschwindigkeitsbegrenzung.
Gibt es keine Probleme mit 2 Taktern? Soweit ich weiß gibt es da viele NSG.
Bist du beim WSA angemeldet? oder geht das auch mal ohne?
Alt 28.10.2007, 06:47
Ich finde analog im Prinzip auch besser, ein Händler hat mir sogar gesagt, dass nur die Analogen auf meinen AB passen. ( Bj 01 2T)
Hauptsache er zeigt korrekte Werte an.
Gruß MoBo
Alt 28.10.2007, 09:25
Jo das war die 20€ geschichte.....
Die eider ist kein binnengewässer... ist eine seeschiffahrtsstraße. Nicht in allen abschnitten darf man vollgas fahren. Aber keine probleme mit 2 taktern...
Was meinst du mit NSG?
Nö bin nicht beim WSA angemeldet...
  #344
Alt 28.10.2007, 09:49
Standard Ist der Wahnsinn- hab ich nicht gewußt!
kann ich ja fast nicht glauben... Bin noch nicht lange Schleswig Holsteiner
Ich hab zwar auch nen Binnenschein, hab mich aber immer gedrückt, wegen der Anmelderei etc.
Ich hab schon gelesen, dass du auch ein Fan von Abkürzungen bist.
NSG = Naturschutzgebiet
Vielleicht kannst du mir noch ein paar Tipps geben -für die nächste Saison ...
Slipstellen...
Wo man heizen darf wo nicht etc. Oder wo man diese Infos kriegt.
Gibts von der Eider ne SEE -karte
Gruß MoBo
  #345
Alt 28.10.2007, 10:18
Also wenn du an der Eider heizen willst...
Kannst du in süderstapel ins wasser gehen. Slippen kostet dich da 5€ Allderdings für rein und raus... Von der slipstelle fährst du ungefär 500m dann fängt die wasserki strecke an, auf der ist offiziel 2 km full pull! (ideal zum testen)
Ansonsten könntest du in Friedrichstadt zu wasser gehen und auf die eider durchschleusen. Wenn du durchgeschleust hast musst du nur bis zu einer eisenbahnbrücke fahren( muss nochmal schauen welche) danach ist eine sehr lange strecke, glaube bis tönning full pull.
Wo kommst du her?
Alt 28.10.2007, 10:25
Hi, das ist cool, dan kannst den ja an Mobo verschenken und ich spar mir das suchen.
MFG René
MFG René
  #347
Alt 28.10.2007, 10:31
MFG René
Verschenken klingt immer gut!
Hauptsache ich hab nächste Saison was womit ich die Drehzahl ablesen kann. Egal ob neu oder alt, digital oder analog.
Gruß Mobo
Alt 28.10.2007, 10:40
Sofern er in Ordnung ist wäre mir ein Gebrauchter auch recht.
Ist der Kabelbaum auch über?
Gruß MoBo
Alt 28.10.2007, 10:55
TomHH
ne, der bleibt im Keller liegen und geht mit, wenn ich den Motor mal austausche.
Alt 28.10.2007, 15:00
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
wenn der motor nach hinten kommt,muss er aber ein bedeutendes stück höher....und 40 PS an nem hille ibis ist ne ganz schöne wucht...und ich glaube nicht das der 350 kg wiegt...
ein apollo dürfte ganz gut sein..aber wie 2stroke schon schrieb reagiert der etwas zickig aufs höherlegen...
ich denke den chinewalk bei diesem kurzem boot in den griff zu kriegen dürfte schwer sein...das ding hat doch nur 3 m...
mache alles gewicht tank usw nach hinten und versuche dich selbst auch noch weiter hinter zu setzen...für ein besseres handling muss der motor höher...und das geht nur mit einem bassenden prop..
für die PSi kannst du notfalls eine adresse von mir oder checki haben...
Gruß Mucke,der einen 60er fährt den du nicht verheizt....
Semper Fidelis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:31 Uhr.
