Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 68
Alt 27.10.2007, 23:08
Benutzerbild von PderSkipper
Standard Wasser aus dem Getriebe!
Hier ist der Ursprung-Strang
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=41606
getrennt, C-C
Was ist denn schief gelaufen??
Gruß Torben
Rate mal wo das Wasser herkommt.
Hits:	545
Größe:	43,2 KB
Geändert von Cooky-Crew (28.10.2007 um 11:37 Uhr)
Alt 27.10.2007, 23:12
tommyc tommyc ist offline
Boot: Boot
13 Danke in 13 Beiträgen
mmmhhhh.....
Gruß aus Kiel
Tommy
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
Aus dem Rumpf? hast Du das Loch gefunden?
Alt 27.10.2007, 23:17
Kalt.
Alt 27.10.2007, 23:18
Bälge???
Alt 27.10.2007, 23:20
Mod a.D.
Spülbecken
Alt 27.10.2007, 23:21
Bälge???
Nein, die hatte ich grade...
Die Wassermenge ist evtl. etwas irritierend...es kam auf jeden Fall da raus wo es garnichts verloren hat!
Hits:	542
Größe:	44,9 KB
Geändert von PderSkipper (27.10.2007 um 23:36 Uhr)
Alt 27.10.2007, 23:38
Mod a.D.
Kommt das aussen schon raus oder aus dem Bilgenablauf?
Alt 27.10.2007, 23:41
Es kommt aus meinem Getriebe!
Das fehlte mir noch in der Sammlung.
Alt 27.10.2007, 23:42
Mod a.D.
Ach Du heiliger Bimbam!
Schnell Sprühöl rein! Ist schon rostig?
Wo kommt es denn genau raus, kann man was erkennen?
Alt 28.10.2007, 00:21
Aus dem Ölablassloch! Hat garnicht mehr aufgehört zu pullern, ich glaube der Antrieb war nurnoch mit Wasser gefüllt.
Wie es drinnen aussieht will ich garnicht wissen...
Langsam hab ich echt den Kanal gestrichen voll!
Alt 28.10.2007, 02:00
Hallo PderSkipper,
sieht auf den ersten Blick schlimmer aus als es ist,
wenn dein Getriebe ein größeres Problem hätte wäre es schon lange richtig kaputt
was hilft ist die Undichtigkeit suchen (kann man auch selbst machen) und dann beseitigen,
willst du da nicht sofort rann würde ich das ausgebaute Getriebe mit Rostlöser z.B. mit Gelserol füllen und ab und zu mal durch drehen, dann hält sich der Schaden in Grenzen
Alt 28.10.2007, 02:56
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Tja,
Dichtflächen mit Kloreiniger zerfressen .
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 28.10.2007, 07:50
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ach Du Schei$$e. Hattest Du nicht im August bei meinem Malheur nicht schon ne Vorahnung?
Liegt dein Kahn süss oder salzig? Auf alle Fälle so schnell wie möglich auseinanderrreißen und mit Öl einsaften, dann wird das Ding sicher noch zu retten sein. Aber machen, denn jetzt kommt Luft ran und damit gammelt es jetzt erst richtig.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 28.10.2007, 08:26
Zitat von TomM Beitrag anzeigen
Tja,
Kasper!
Gruß Ecki
Erstmal muss das dicke schlickige Öl raus, das dauert....
Ich fürchte dass ich schon die ganze Saison mit dem Wasser da drin rumeier.
P.S. Hoppla, den Säurefred zerlallert wie wärs mit ner Teilung?
Alt 28.10.2007, 11:38
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
ERLEDIGT
Alt 28.10.2007, 11:55
Gruß Ecki
Da kann ich Dir nur beipflichten und Peter sollte das möglichst schnell machen hoffentlich sind die Lager nicht schon angfressen!
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 28.10.2007, 12:02
Kasper!
Deckel oben ab und Diesel reinkippen, damit der Schlick verdünnt wird! Am besten Spülohren dran und im Standgas vorwärts und rückwärts laufen lassen, damit der ganze Glibber ordentlich durchgequirlt wird. Dann den Modder ablassen und neu befüllen. Solange bis der Diesel blank wieder rauskommt. Dann alles auseinandernehmen und Leck suchen (tippe auf Propellerwelle).
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Geändert von Eckaat (28.10.2007 um 12:06 Uhr)
Alt 28.10.2007, 12:05
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
du hast Wasser im Getriebe?
Willkommen im Club bei mir waren es aber nur 1-2 Schnabsgläser
Meine Propellerwelle ist undicht Hab den Antrieb innnen mit Petroleum
gepült und da lief das Zeug aus der Propellerwelle raus.Hab mir das "abdrücken" gespart
Jetzt läßt sich der Antrieb schwer mit der Hand drehen ich hoffe mal das kommt vom Petroleum,das Zeug hat wohl die komplette Schmierung (Öl) an den Lagern vernichtet.
Alt 28.10.2007, 15:15
Benutzerbild von Onkel-Pit
Beim Volvo sind es dieses Jahr die Motoren und bei Mercruiser die Antriebe das Leben ist hart
Gruß Sven
Alt 28.10.2007, 15:47
34.292 Danke in 12.680 Beiträgen
Der Tip von Ecki is goldrichtig schön mit Diesel waschen, stinkst zwar hinterher wie son Dieselmaat aber hilft.
Alt 28.10.2007, 15:55
alias Diesel
Mein leckender Antrieb ist ein Volvo
Nobody is perfect
Alt 28.10.2007, 17:18
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Gibts hier jemanden, der einen Volvo-Motor mit einem Mercruiser-Antrieb gekoppelt hat?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 28.10.2007, 18:11
Deckel oben ab...
Das wollte ich auch direkt machen, nur hatte ich keinen passenden Schlüssel - sind irgendwelche Torxschrauben oder sowas...
Zudem hat mir später ein professioneller Meister dieser Fachkunde davon abgeraten.
Ich habe nun vor den Antrieb im montierten Zustand einmal abzudrücken,
dafür müsste ich mir einen Adapter (Fußpumpe/Ölloch) basteln
Hat das evtl. schon jemand hinter sich und kann mir ein paar Tipps geben?
Alt 28.10.2007, 18:21
Schlüssel brauchste natürlich, warum der Deckel nicht mal ab darf wüßte ich gerne. Im Betrieb muß er natürlich drauf sein, weil er das vertikale Kegelrad oben lagert. Aber mal für ne Sichtkontrolle der Kegelräder und zum Befüllen mit Diesel kann man den ruhig runternehmen. Ist ein O-Ring als Dichtung drunter, den man (meist) wieder verwenden kann.
Das Gelumpe mit passendem Gewinde gibts beim Höker. Schlauch durchschneiden, Fahrradventil rein und mit ner Schlauchschelle fixieren.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:40 Uhr.
