Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 60Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 60 von 60
Alt 27.10.2007, 20:17
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Sea Ray 176 Beitrag anzeigen
Oder ist das eher unwahrscheinlich, daß das Wasser nach Standzeit wieder verschwindet
Wenigstens ein Teil der Falten sollte voll sein...
Würde natürlich auch dein Lagergeräusch erklären oder ist das noch/wieder ok?
MFG René
MFG René
Alt 27.10.2007, 20:21
Benutzerbild von Stingray 210LS
Stingray 210LS Stingray 210LS ist offline
Boot: Regal 23 OBX
143 Danke in 63 Beiträgen
Dasíst normal, der untere ist der Auspuffbalg und hat serienmäßig Löcher nach unten
na da bin ich aber beruhigt !
Gruß Andre
Alt 27.10.2007, 20:32
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.987 Danke in 4.671 Beiträgen
MFG René
Nach dem lagerwechsel war es mit dem strammen, noch nicht eingefahrenem Lager ruhig, dann nach dem nächsten Urlaub ca 30BS beim Auswassern war das Geräusch wieder da , fängt aber ziemlich genau bei 1500U/min an und hört bei 1900U/min wieder schlagartig auf.....ein kaputtes Lager sollte immer rasseln, vielleicht ist das Geräusch normal
Gruß Jörg
Alt 27.10.2007, 20:37
Mal ins Loch gefaßt?
MFG René
Alt 27.10.2007, 20:40
Boot: Cranchi 50 HT
In welches Loch???
Und wie überprüfe ich bei abgebauten Antrieb am Besten od der Lenkbolzen zuviel Spiel hat, bzw. wieviel darf er haben?
Gruß Jörg
Alt 27.10.2007, 20:48
In welches Loch???
Ins Loch vom Lager zum es zu prüfen
Spiel? gegen Null dh nix klappern und wackeln/lose
MFG René
MFG René
Alt 27.10.2007, 20:54
Boot: Cranchi 50 HT
MFG René
Hab ich beim alten Lager geschaut, selbst da war nur ganz minimales Spiel vorhanden, kaum spürbar und das hatte damals auch "geklappert"falls es das Lager überhaupt war
Gruß Jörg
Alt 27.10.2007, 21:04
2. teil bezog sich auf den Bolzen
MFG René
Alt 27.10.2007, 21:15
Boot: Cranchi 50 HT
Hatte ich schon richtig verstanden, aber das alte Gimballager hatte auch kaum Spiel trotz "Geräuschen"
Gruß Jörg
Alt 27.10.2007, 22:44
Ruf mich mal Montag an oder komm morgen in den Chat....
MFG René
MFG René
Alt 30.12.2007, 17:48
tommyc tommyc ist offline
Boot: Boot
13 Danke in 13 Beiträgen
Standard und nun?
Moin moin,
da ich heute nichts besseres zu tun hatte als am Boot zu schrauben, wollte ich doch nun endlich den Antrieb abbauen. Schrauben gelöst und Schaltstange ab, sowie die Trimmzylinder, alles kein Problem.
Nun wollte ich den Antrieb nach hinten wegziehen, aber leider konnte ich das Teil nur 6-8 cm rausziehen, zumindest soweit, das die Bolzen komplett raus sind, aber un geht`s nicht weiter!!!
Wo/wieso ist das Teil noch fest?
Mit eingelegten Gang habe ich auch schon die Schraube gedreht.
Sanft gerüttelt und so.
Und nun? Das ist mein erster Z-Antrieb, ansich kann das doch nur noch an der Antriebswelle liegen, oder?
Hat jemand einen Tipp?
DAnke
Hits:	276
Größe:	57,7 KB
ID:	67002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	274
Größe:	78,0 KB
Gruß aus Kiel
Tommy
Alt 30.12.2007, 18:48
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.105 Danke in 1.977 Beiträgen
Hast du auch am Schaltzug die Messinghülse entfernt. Die passt nicht durch das Loch.
Andy
Alt 30.12.2007, 19:06
Boot: Boot
ja, die Messinghülse ist ab.
Gruß aus Kiel
Tommy
Alt 30.12.2007, 19:23
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.949 Danke in 982 Beiträgen
Hallo Tommyc
Also, ich mache das mit dem Antrieb jedes Jahr. Geht ganz leicht. Ich tippe mal auf die Steckachse, die nicht durch das Lager passt. Vielleicht etwas Grat drann. Versuche mal oben und unten mit einem Kantholz gleichzeitig zu drücken, sollte dann abgehen. Viel Glück.
Gruß Joggel
Alt 30.12.2007, 19:28
Boot: Boot
Hallo Joggel,
das Boot habe ich erst seit Sommer 2007 und demontiere nun den Antrieb das erste Mal. Vorher hatte ich nur Boote mit großen AB.
Du meinst ich solle oben ein Holz reinkeilen und damit den Antrieb nach hinten drücken?
Gruß aus Kiel
Tommy
Alt 30.12.2007, 19:41
Boot: Cranchi 50 HT
Wenn du wie beschrieben Schaltzug, Bolzen und die 6 Schrauben ab hast, dann muß er runtergehen, notfalls mit etwas Gewalt
Besorge dir wenn der Antrieb unten ist einen Zentrierdorn und überprüfe die Flucht zum Gimallager, wenn dies nicht fluchtet geht der Antrieb auch schwer rein und raus
Gruß Jörg
Alt 30.12.2007, 20:09
Boot: Boot
Hallo Jörg,
mit Bolzen meinst Du was ???
Ich habe 6 Muttern ab sowie die Messingbuchse für das Schaltgestänge.
Mehr habe ich nicht ab.
Gruß aus Kiel
Tommy
Alt 30.12.2007, 20:15
Zitat von tommyc Beitrag anzeigen
Hallo Joggel,
Ja, oben und unten eine Dachlatte oder so, dann hebeln ,und nicht verkannten. Aufpassen das die Kannten vom Antrieb nicht demoliert werden, und die Schaltstange nicht verbiegt. An der Schaltstange muß die Messingmutter von der Schaltstange gedreht werden. Und merken wieviel Umdrehungen es waren. Der Antrieb war wohl lange nicht mehr ab.
Gruß Joggel
Geändert von Joggel (30.12.2007 um 20:20 Uhr)
Alt 30.12.2007, 20:19
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Jörg,
Den Bolzen für die Trimmzylinder, aber den hast du ja draußen
Hebel das Ding raus, ist ja nicht aus Zucker.
Pass auf das du den O-Ring für Wasserrohr nicht verbummelst
Gruß Jörg
Alt 30.12.2007, 20:38
Boot: Boot
Jo, alles klar, dann werde ich morgen mal da bisschen kräftiger an die Sache ran gehen.
Und wie Joggel sacht werde ich mal ne Latte nehmen und nach helfen.
@Joggel: jo das Ding war wohl schon lange nicht mehr ab, Boot, Motor und Antrieb sind von 1995/1996.
Allerdings sehen die Bälge äusserlich noch recht frisch aus.
Gruß aus Kiel
Tommy
Alt 30.12.2007, 20:46
Boot: Cranchi 50 HT
Würde ich trotzdem tauschen und das Gimballager auf Spiel prüfen
Gruß Jörg
Alt 30.12.2007, 20:53
Boot: Cranchi 50 HT
Falls es dir was hilft hab ich ne Explosionszeichnung für dich
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Gimbal%20Ring%20and%20Pivot%20Housing%20%20(0).pdf (51,1 KB, 412x aufgerufen)
Dateityp: pdf SX2.pdf (35,4 KB, 395x aufgerufen)
Gruß Jörg
Geändert von Jörg (30.12.2007 um 20:55 Uhr)
Alt 30.12.2007, 21:09
Boot: Boot
Welches Teil ist das Gimballager? (21 & 22 im SX2.pdf)??
Wieviel Spiel ist OK? Wie prüfe ich das ?
DANKE
Gruß aus Kiel
Tommy
Alt 30.12.2007, 21:14
Boot: Cranchi 50 HT
DANKE
Nr.22 ist es einfach mit 2 Fingern rein und drehen , muß weich und sämig laufen und versuchen vor/zurück und hoch und runter zu bewegen, da darf kein Spiel vorhanden sein, wenn ja neues einbauen
Wenn du gute und günstige Bälge brauchst kann dir Andy weiterhelfen
http://www.boote-forum.de/member.php?u=1587
Gruß Jörg
Alt 30.12.2007, 21:36
Boot: Boot
alles klar.
Bälge habe ich schon liegen, Fett fehlt mir noch. Kann da "normales" Seewasser beständiges Fett rein?
Noch mal zur Demontage: Ist die Welle hinter dem Kreuzgelenk ( in Richtung Bug gesehen) mit einer Verzahnung wie beim Propeller oder wie sieht das aus?
Ist leider auf den Zeichnungen nicht zu erkennen.
Gruß aus Kiel
Tommy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:02 Uhr.
