Alt 26.10.2007, 20:19
Kami Kami ist offline
248 Danke in 127 Beiträgen
Standard Peitz Anhängerachse (Tandem) WO GIBTS ERSATZTEILE
Hallo Experten,
habe nun mit hilfe 2er Gabelstabler und 18 Europaletten endlich geschafft mein Boot vom Trailer zu nehmen...
Nun brauch ich aber ein paar Teile für meinen Trailer:
Tandemtrailer (TECHAU) mit PEITZ Achsen á 1200kg, Auflage 1400mm
Wo krieg ich denn für diesen alten Trailer (79er) noch Teile bzw. welche sind baugleich und passend..?
Danke
Alt 26.10.2007, 20:28
Benutzerbild von Claus
Claus Claus ist offline
Boot: Keins mehr
Rufzeichen oder MMSI: Gibt's auch nicht mehr
1.074 Danke in 598 Beiträgen
Hallo .......... ?
die Firma Peitz gibt es nicht mehr. Wenn Du detailierte Info´s zu der Achse und den Bremsen bzw. der Auflaufeinrichtung brauchst empfehle ich Dir das
Anhängerforum http://www.anhaenger24.de/forum/index.php . Ich hab da ganz brauchbare Tips bekommen
Gruß aus Ulm
Claus
Geändert von Claus (26.10.2007 um 21:09 Uhr)
Alt 26.10.2007, 20:40
...hier bekommst du alles was du brauchst....
http://217.160.33.5/nicofzt/1024/
Alt 26.10.2007, 21:05
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Grabner MEGA
...oder frage bei Techau in Bremen unter:http://www.techau.de/
Viel Erfolg!
Gruß Hans
Alt 26.10.2007, 21:09
Boot: Keins mehr
Stimmt ! Die Firma Nico kann ich nur empfehlen Habe dort äußerst kompetente und schnelle Hilfe bei der Reparatur meiner Achse bekommen
Gruß aus Ulm
Claus
Alt 26.10.2007, 23:11
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Habe auch Peitzachsen.
Nico hat die Teile vorrätig, selbst die Schwingungsdämpfer bzw. Gummilager für die Achsen waren vorrätig und wurden eingebaut.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.10.2007, 16:51
Ich habe das Problem das die Achszapfen leichte rillen haben.
Leider sind die Achszapfen ja angeschweißt, nicht geschraubt. Ich bin mir auch nicht sicher ob das tragisch ist, ober nicht...
Hier mal ei paar Bilder:
Bild 1: dort sieht man das der Achszapfen verschweißt ist
Bild 2: der Trailer
Bild 3: ein njoch montierter Achslenker, der ist nicht ganz so stark verschlieesen (Rillen)
Hits:	5195
Größe:	39,1 KB
ID:	60920   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4988
Größe:	54,8 KB
ID:	60921   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5092
Größe:	45,4 KB
Alt 27.10.2007, 16:55
Jetzt aber:
Hits:	4957
Größe:	35,1 KB
ID:	60925   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5232
Größe:	42,9 KB
ID:	60926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	4943
Größe:	29,4 KB
Alt 27.10.2007, 17:38
So ähnlich hat ein Achszapfen bei mir nach Lagerschaden auch ausgesehen.
Habe die Achse demontiert und kpl. zu Nico gebracht, dort wurde das Teil kpl. ersetzt. Dazu braucht es eine entsprechend grosse Presse.
Allerdings schätze, dass der Anfahrtsweg für dich etwas weit ist.
Sicherlich gibt es bei dir in der Nähe auch einen Anhängerbau-Spezialbetrieb.
Sollten so aber alle Zapfen bei dir aussehen, würde i8ch mir Gedanken
über neue Achsen machen.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 27.10.2007, 18:43
Was hast Du denn bezahlt wenn ich fragen darf..?
Im prinzip würde es mir reichen, 4 neue Zapfen zu bekommen (dürfe auf dem Postweg locker zu erledigen sein)
Waren die denn bei Dir auch gepresst und verschweißt? Hat denn "Nico" die einfach herausgeschweißt oder was wurde bei Dir gemacht?
Werd mal am Montag anrufen...
Alt 27.10.2007, 22:48
Die Achszapfen wurden kpl. mit Ankerblech aus dem Achskörper gezogen.
Anschliessend wurden 4 neue Gummiwürste in den Achskörper gelegt, mit
Fett versehen und die neuen Schwinghebel eingepresst.
Preise:
8 x Gummistrang, 4 je Seite der Achse = 64,00
1 x Schwingarm =187,25
2 x Pauschalsatz Schwinghebel Austausch a 34,00= 68,00....alles plus Mwst.
In meinem Fall waren dann noch eine Bremstrommel und 2 x Radlagersatz kpl. fällig, somit hat mich die Überholung/Instandsetzung der Achse
600,00 Euro gekostet.
Für dieses Geld gibt es meines Wissens schon eine neue ALKO-Achse, da ich aber keine unterschiedlichen Achsen haben wollte hatte ich mich für die Reparatur entschieden.
Teil 3 wurde erneuert....
Hits:	12149
Größe:	45,9 KB
...könnte sein, dass auf einem Büro-PC noch Bilder sind, werde ich am Monatg mal schauen....
Gruß vom Oberrhein.
Geändert von alaska (27.10.2007 um 22:53 Uhr)
Alt 29.10.2007, 09:51
Fraenkie Fraenkie ist offline
1.350 kg Achse von Knott oder so gibt´s ab € 350,-- mit neuen Seilen usw.
Bremse Knott zu Peitz ist soviel ich weiß kompatibel (Auflaufeinrichtung kann bleiben).
Für mich war da klar was ich mache.
Alt 29.10.2007, 11:09
Vielen Dank für den Tiop mit Nico, habe da heute gleich mal angerufen.
Leider auch die schlechte Nachricht bekommen das die für das Anschweißen eines Achszapfen 150€ nehmen, dann der Achszapfen selbst auch noch mal 40 € kostet....
Ein neuer Schwingarm kostet auch nur 189.50 (Brutto)
Wenn ich das mal 4 rechne, dann 140€ fürt Bremsbacken, 80 für Radlager , 30 für Dichtscheiben......
Ich glaub nen neuer Trailer kostet so um die 2,5t€ oder???
Habe heute mal bei nem Metallbauer angerufen, der will die Achszapfen leider nicht schweißen , Garantie usw.....
Kennt Ihr ne gute Adresse die sowas schweißt??? Zu vielleicht nicht ganz sooooooo erhöhten Preisen???? Hand aufs Herz, selbst wenn der 1 Stunde brauch (Zapfen herausbohren, neuen Einschweißen) macht das nen verdammt guten Stundenlohn, nämlich genau 150€
Ich werd auch Schweißer....
Alt 29.10.2007, 13:06
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist offline
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Das wechseln des Zapfens ist nicht in einer Stunde erledigt. Der alte Zapfen muß entfernt werden die Bohrung muß passend zum neuen Zapfen gemacht werden IMHO denke ich das diese bestimmt nicht unter 2 Std. Arbeit abgeht.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 29.10.2007, 14:20
Habe mal gegoogelt...
also: 2 neues Achsen 1300kg von Knott kosten je Achse 255,90
ABER die Auflaufeinrichtung von PEITZ ist defenitiv mit nix anderem Kompatibel...
Peitz Achsen haben ledeglich einen Auflaufweg von 20mm, Knott und Co (die neuen) ca 90mm..... Der Trailer würde niemals zu stehen kommen...
Drum muß dann noch eine neue Auflaufbremse her, nochmal gute 400€..
dieverses Kleinmaterial (Befestigung der Achsen an den Trailer, neue Zugseile, andere Stoßdämpfer) macht nochmal 300€
macht mal ebend so 1200€ , grob gerechnet....
Den Trailer hab ich schon, wollte doch nur ein paar Ersatzteile....
Alt 10.01.2008, 15:28
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Es gibt einen Händler in Rosenheim, dieser bietet Peitz-Achsen im nachbau an, alles nagelneu mit Bremsberechnung und auf kurzen Bremsweg ausgelegt,
habe eben dort telefoniert wegen Peitzachse für Autoanhänger.
Skizze von Achse reicht
Achse wird nach vorgaben einfach in Einzelanfertigung nachgebaut
Kostet 310€ o Mwst für 1400 kg Achse
Alt 19.01.2008, 12:48
herbert+conny herbert+conny ist offline
hallo, schau doch mal bei ebay , da wird gerade eine Peitz Doppelachse vom Techau-Trailer angeboten. (rubrik:Bootstrailer-Anhänger)
Alt 07.02.2008, 09:33
santana393 santana393 ist offline
wie heißt die Firma in Rosenheim die solche Achsen nachbaut, denn ich brauche 2 Achsen für meinen Pferdeanhänger und habe eine Peitzauflaufeinrichtung.
Vielen Dank
Alt 17.10.2008, 08:51
cbecker cbecker ist offline
versuch´s mal bei www.anhaenger-ersatzteile24.de .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:03 Uhr.
