Alt 26.10.2007, 15:45
Benutzerbild von steffen.guenther
steffen.guenther steffen.guenther ist offline
Boot: Bayliner 2052
Standard Wie bekomme ich mein Antifouling runter ????
Hallo, kann mir jemand sagen, wie ich einen alten Antifouling-Anstrich wieder runter kriege. Hab es schon mit Aceton versucht " 1 Liter ´pro 0,5 m².
Alt 26.10.2007, 15:50
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Was ist denn das für Antifouling? Evtl. musst du es nur anschleifen und kannst mit dem gleichen Produkt wieder rübergehen.
Ansonsten Schleifgerät in die Hand und ab gehts. Staubfiltermaske nicht vergessen.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 26.10.2007, 15:51
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
schleifen!
LG Peter
p.s. mach dich über die Suchfunktion 1 x schlau....
Alt 26.10.2007, 16:04
Boot: Bayliner 2052
Ich möchte aber keinen neuen Anstrich anbringen !!.
Alt 26.10.2007, 16:10
Benutzerbild von divefreak
Sandstrahlen.....
MFG René
Alt 26.10.2007, 16:17
Boot: Bayliner 2052
Dann muss ich aber neu streichen oder ??.
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Dei sterben einfach ned aus.
Luftblase = Osmoseschaden,
Lack weg = Aceton
Aceton = hilft gegen alles
Steffen oder Günther oder Steffen Günther,
lösen kann man das, wenn man weiß auf welcher basis das AF ist.
Dann ist es "relativ" einfach das zu strippen. Aceton nee - gell!
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 26.10.2007, 17:54
nimm doch mal unsere suchfunktion und gib ein "antifouling entfernen"
Alt 26.10.2007, 19:12
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
ums Schleifen wirst Du nicht drum rum kommen. Wenn das Gelcoat noch unbeschädigt in ausreichender Schichtdicke vorhanden ist, kannst Du den Rumpf polieren, ansonsten muss lackiert werden.
Abbeizer kannste vergessen, das müssen selbst die Hersteller eingestehen.
Viel Spass bei der Arbeit, ich habe dieses Jahr meinen Sommerurlaub unterm Boot verbracht...
Gruß Torben
Alt 26.10.2007, 19:48
Benutzerbild von FrankNowotny
FrankNowotny FrankNowotny ist offline
90 Danke in 72 Beiträgen
Gruß Torben
... den Abbeizer kannste echt vergessen habe ich selbst schon zur genüge probiert ... und die Abbeizer die funktionieren lösen dir gleichzeitig dein Gel ab ... wenn du nicht schnell genug abspülst ... Mein Tipp ... nimm dir einen Farbschaber (dannach brauchst du keine Muckibude mehr) ... funktioniert aber.
Als Alternative kannste auch mal einen Hochdruckreiniger mit Heißwasser probieren. (kommt auf die Haltbarkeit und Alter des AF an ob es funktioniert)
Gruß, Frank
Alt 26.10.2007, 20:55
10.148 Danke in 3.468 Beiträgen
Das ist eigendlich ganz einfach!-guten Schaber nehmen und abziehen, dann schleifen! Ist alles halb so schlimm! Habe es schon mehrfach gemacht.Abbeizer ist nicht zu empfehlen und außerdem sehr "umweltfreundlich"!
Gruß Dierk
Alt 26.10.2007, 21:06
Bootsmanns Methode ist die altbewährte, die sich ganz sicher nicht zu Unrecht über Bootsfahrergenerationen so eingespielt hat.
Über ein Abziehzeuch "peel away" wird sehr viel Gutes berichtet, es soll auch mit AF fertig werden. Hat das schon mal jemand probiert? Bei herkömmlichen Lacken hört man ja Wunderdinge.
Aufgrund Zusammensetzung und Anwendung (mit diesen Abreißpapierfolien) soll´s ja auch recht umweltfreundlich sein.
www.werftmusik.de
Alt 26.10.2007, 21:52
Falsche Aussage,
Peel Away ist umweltfreundlich, weil es leicht zu entsorgen ist - damit ist aber nicht umweltfreundlich an sich.
so long -> Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
