Alt 25.10.2007, 20:17
Newbie31 Newbie31 ist offline
Boot: Bayliner Capri 4,3 V6
35 Danke in 30 Beiträgen
Standard Fragen zum Abbau eines Alpha One
hallo leute,
am samstag wollte ich den gesamten antrieb mal abnehmen und mein tolles werkstatthandbuch ist echt das rausgeschmissenste geld der welt gewesen, auf den bildern kann man so gut wie nichts erkenne, na egal!
ich habe hier auch schon im forum gestöbert, und ist es wirklich so einfach, und gibt es nichts weiter zu beachten als :
gang einlegen
trimmer lösen
die sechs schrauben lösen
und nach hinten abziehen
??????? gibt es da wirklich nicht mehr zu beachten, außer dass das gute stück nicht runterfallen sollte ???????
des weiteren ist meine finne krum!
kann ich das einfach so richten, oder bricht der guss eventuell zu leicht ???
vielleicht besser mit wärme richten ???
ich wollte den antrieb auch gerne einen neuen anstrich geben, gibt es eine spezielle farbe für die antriebe ???
mfg björn
Alt 25.10.2007, 20:22
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Das Abnehmen des Antriebes ist so wie beschrieben .
Finne ...
wenn das boot beim Gas wegnehmen keinen Haken schlägt ,
so lassen .
Das Material bricht sehr schnell.
Alternativ gibt es Rep-Teil zum anschweissen .
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 25.10.2007, 20:23
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Bloß nicht richten!! Alu bricht sofort.
Alt 25.10.2007, 20:32
meine finne ist so gute 15° - 20° krum aber nicht über die ganze höhe der finne sondern nur so zur hälfte.
ich wollte eigentlich versuchen die finne mit dem brenner zu erwärmen und dann in einem schraubstock mit speziellen backen wieder in form zu drücken, dass sollte eigentlich selbst bei alu-guss kein problem sein.
mit einem hammer richten wird das immer brechen, aber wenn man es wieder in form ohne schlag presst........... ich denke das sollte nichts brechen, sonst wäre meine finne als ich übers holz sauste ja schon weggebrochen!
und was ist mit der farbe ???
mfg björn
Alt 25.10.2007, 20:40
Benutzerbild von tommy0209
tommy0209 tommy0209 ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Farbe würde Ich mit Propo Dreiw grundieren und überspritzen gibt es in grau und in schwarz in Dosen habe Ich auch gemacht aber wegen Pocken.
Gruß tommy
Alt 25.10.2007, 20:44
Vergess es!!Bei 15-20° schon recht
Alt 25.10.2007, 20:54
so lassen kann ich sie ja auch nicht !
also besser abtrennen und ne neue anschweißen wie Don P schrieb ???
Alt 25.10.2007, 21:04
Ich denke schon.Aber mal abwarten was die anderen meinen.
Alt 26.10.2007, 12:33
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Hallo Björn,
ich würde die Finne mit dem Propan-Butanbrenner warm machen und zurückdrücken entweder mit einer Spannbratze oder mittels Schraubstock.
Wenn sie abbricht kannst du immer noch eine neue dranschweissen (lassen).
BreakOutAnotherThousand
Alt 26.10.2007, 14:05
@plattner
werde das ja auch so machen, warte nur noch ein paar meinungen ab!
und vielleicht hat ja einer auch ne bessere idee, oder den tipp des jahrhunderts
Alt 26.10.2007, 14:41
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
falls es abbricht und du nicht schweissen willst.
www.skeggard.com, ist ein Edelstahl-Verhüterli. Gibt es u.a. bei www.overtons.com zu kaufen.
Ich kenne in Deutschland keine Firma die es vertreibt (oder hat das mittlerweile einer aus dem BF im Angebot?)
Volker
Geändert von Volker Sch (26.10.2007 um 14:43 Uhr)
Alt 26.10.2007, 14:55
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
Warum kannst du sie nicht so lassen?
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 26.10.2007, 15:07
meiner kleiner treibponton hat nen kleinen linksdrall, wenn ich abbrubt gas wegnehme dann klappt er voll nach links weg, deshalb!
Alt 26.10.2007, 15:35
Benutzerbild von Flybridge
Wenn du nur an die Finne willst, dann braucht ja nur das Unterteil ab. Das ist kein Problem.
Dazu gibt es eine Anleitung von mir im Archiv.
Farbe würde ich die originale nehmen. Es gibt einen hellgrauen Primer und den schwarzen Lack. Sieht nachher 1 a aus.
Zur Finne kann ich nichts sagen. Ich bin kein Metallspezi. Ich würde aber auch versuchen, sie heiß zu biegen, wobei ich auf das Getriebe un die Simmeringe acht geben würde. Nicht das die schmelzen...
Micha
Alt 26.10.2007, 16:28
ich nimm den ganzen antrieb ab, um zu sehen wie gut die bälger noch sind, die gelenke abzuschmieren etc. und ich habe es gemütliches in meiner werkstatt wenn ich den antrieb neu lackiere!
was mich zu der frage bringt, da mein boot im winter draußen bleiben wird, wäre es ratsam die bälger mit vaseline einzuschmieren um das gummi geschmeidiger zu halten ???
Alt 26.10.2007, 17:33
Boot: Keines Mehr
Gummi nur mit Talkum oder Glyzerin behandeln Silikonöl geht auch noch!
Wenn du schon sowiso alles abbaust dann tausche doch gleich auf verdacht alles an Verschleiss teilen.
Bälge Gimbal-Lager ect..
Alt 26.10.2007, 18:04
kommt drauf an wie das aussieht, ansonsten werde ich es wohl auch machen.
talcum oder glycerin, dsa muss ich morgen mal in die apotheke laufen
nitro habe ich ja noch :-D
Alt 26.10.2007, 18:37
Boot: Keines Mehr
du sollst es ja nicht gleich in die Luft sprengen
Alt 26.10.2007, 18:59
Sea U Sea U ist offline
Boot: Sea Ray 300 DA
401 Danke in 161 Beiträgen
Habe meine Antriebe mit Veridian von International behandelt. Die Verarbeitung ist sehr Arbeitsintensiv, aber das Zeug ist bis jetzt Top.
Fahre jetzt die 2. Saison und habe ebenfalls längere Standzeiten und immer Sonne auf den Antrieben. Der Bewuchs ist längst nicht mehr so viel und geht mit einem weichen Schwamm einfach wegzuwischen. Nach dem Slippen im letzten Herbst, konnte ich den Bewuchs einfach abwischen. Die Antriebe sahen wieder aus wie frisch lackiert.
Allerdings ist das Veridian sehr empfindlich gegen mechanische Belastung. Man darf auf keinen Fall mit dem Dampfstrahler ran, genauso wenig wie mit zu harten Bürsten ect.
Info´s hier: http://www.akzonobel.de/produkt/p_03_01.php
Bis denne
Ralf
Alt 26.10.2007, 19:03
soll, den einen oder anderen ja schon gegeben haben, die aus frust ihr übel beseitigten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
