Alt 23.10.2007, 20:23
Benutzerbild von tommy0209
tommy0209 tommy0209 ist offline
10 Danke in 9 Beiträgen
Standard Kühlwasserschlauch Alpha one II Generation
Hallo !!!
Ich habe ein Problem,vielleicht kann mir jemand einen Tipp geben.Ich habe im Frühjahr 2007 mein Antrieb Alpha one II Generation überholt.Transomlager,Kreuzgelencke,Impeller,alle Gummibalgen und auch den Formschlauch zum Wasser ansaugen der von der Transomplatte bis zum Antrieb geht.Nach dieser Saison wo Ich das Boot letztes Wochenende rausgeholt habe und Unterwasserschiff inklusiv Antrieb gereinigt habe,habe Ich gesehen das dieser Schlauch an einer Stelle geknickt ist.Ich den Motor mit Spülanschluß laufen gelassen kommt hinten noch reichlich Wasser raus.Aber wie kommt das mit dem Knick ???.Ich möchte eigentlich ungerne damit weiter fahren,weil Ich Angst habe das er vielleicht noch weiter knickt und Ich dann in der Saison ein Problem bekomme.Möchte gerne von Euch einen Rat haben, oder hat von Euch einer ein ähnliches Problem oder brauche Ich mir keine Gedanken machen ??? Mit freundlichen Grüßen Tommy
Alt 24.10.2007, 00:07
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
ein richtiger Knick sollte da nicht sein. Aber ich gebe zu das dieser Schleuch ein wenig schwer einzubauen ist
Vermutlich hast irgendwie bein einbau nicht 100% aufgepasst. Ich würde das bei nächster Gelegenheit repariern.
Bernd
Alt 24.10.2007, 15:03
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
Hast Du denn einen Original-Formschlauch wieder verwendet oder irgendeinen aus dem Baumarkt? Beim Alpha1 ist der jedenfalls so starr, ich möchte behaupten der kann gar nicht knicken.
Gruß Torben
Alt 24.10.2007, 17:09
juergenbb juergenbb ist offline
29 Danke in 23 Beiträgen
Prüf mal ob der Schlauch bei voll Dow Trim in der Aussparung
des Transom liegt. Wenn nicht, ist was bei der Montage falsch gelaufen.
Hatte gleiches Problem. Bei mir kam noch dazu, dass es ein Schlauch
von einem "Nachbauer" war. Ich verwende, wenn auch teuerer nur Original Teile.
J.
Geändert von juergenbb (24.10.2007 um 17:10 Uhr) Grund: Schreibfehler
Alt 24.10.2007, 18:14
Erst einmal vielen dank für Eure schnelle Antwort. Also der Schlauch ist von orginal Mercruiser und war auch genauso geformt wie der alte.Ich bin nur am überlegen was Ich jetzt alles abbauen muß um da einigermaßen ranzukommen tommy
Alt 24.10.2007, 18:32
Das wird schwer. Eigentlich müßte Antrieb und Bellhousing wieder weg.
Ich habe den Schlauchwechsel mal ohne diese Demontage gemacht.
Ist eine "sau" Arbeit.
J.
Alt 24.10.2007, 21:09
Hallo Juergen !!!
Ist das wirklich möglich ohne den Antrieb abzubauen ? Gruß Tommy
Alt 24.10.2007, 23:05
Benutzerbild von Claus
Claus Claus ist offline
Boot: Keins mehr
Rufzeichen oder MMSI: Gibt's auch nicht mehr
1.074 Danke in 598 Beiträgen
Ich hab dieses Frühjahr unter anderem auch den Wasserschlauch erneuert. Habe dazu das Originalteil beim Hausmeister geordert und kann mich eigentlich nicht dran erinnern das dieser eine bestimmte Form hatte Habe allerdings nach dem Einbau auch einen leichten Knick festgestellt, obwohl der Schlauch mit Sicherheit richtig eingebaut und verlegt ist. Ich bin jetzt eine ganze Saison damit ohne Probleme unterwegs gewesen ( na ja, der Propeller sieht zugegebenermaßen anders als im Frühjahr aus, aber dafür kann der Schlauch ja nichts ) . Ich denke mal das genügend Wasserdurchfluß vorhanden ist; hätte ja sonst irgendwas an der Temperaturanzeige feststellen müssen Kann mir eigentlich das ganze nur damit erklären das der Ersatzschlauch einen Tick länger ist als der alte ...... Ach so, fast vergessen: ist auch an einem Alpha One Gen. II
Gruß aus Ulm
Claus
Alt 25.10.2007, 10:08
Hallo Juergen !!!
Ist eine riesige Fummelei.Auch braucht man viel Zeit und Geduld.
Man muß sehr aufpassen, dass man nicht den Kardanbulk beschädigt.
Besser ist in jedem Fall wieder alles abzubauen.
Ich würde mir wegen dem leichten "Knick "keine Gedanken machen.
Bei mit im Winterlager stehen ein paar Boote die haben auch diesen "Knick". Bei meinem Boot fängt der " Knick" langsam an.
Jürgen
Alt 25.10.2007, 20:23
Also bei meinem alten Schlauch der über 10 Jahre drin war,war überhaupt nichts also nicht mal ein Ansatz von einem Knick.Also verstehe Ich das richtig das Ihr fast alle mit einem Knick im Kühlwasserschlauch fahrt. ???
Gruß Tommy
Alt 25.10.2007, 20:25
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Gruß Tommy
Nein Tommy!
Neue Schläuche dürfen nicht knicken,
ansonsten sind sie falsch montiert.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 25.10.2007, 20:27
Jürgen hast Du auch einen Alpha one Gen.II wo bei Dir der Knick anfängt.
Gruß Tommy
Alt 25.10.2007, 20:29
Hallo Cyrus weißt Du zufällig ob sich das Material sich in den Jahren verändert hat vielleicht weicher als die alten.Gruß Tommy
Alt 25.10.2007, 23:45
Gruß Tommy
Tommy ich will Dich nicht unsicher machen.
Das Sicherste ist natürlich die Neumontage .
Jürgen
Alt 26.10.2007, 09:16
Benutzerbild von Cessna
Cessna Cessna ist offline
Boot: Enforcer 197 Honda BF 90
299 Danke in 186 Beiträgen
Ich habe den Schlauch auch jetzt gerade erneuert. Da war nichts von einem geformten Schlauch zu erkennen. Ich habe den Schlauch als Orginalteil gekauft,allerdings fand ich das der Schlauch zu lang war. Ich habe davon ca.4cm abgeschnitten, sieht von der Bewegung des Schlauches sehr gut aus. Ich würde mal behaupten wenn er etwas länger gewessen wäre würde er auch knicken.
Gruß Thomas
Alt 26.10.2007, 19:47
Hallo Cessna!!
Ich habe heute den orginal Schlauch bekommen. Es ist ein gerader Schlauch der nicht groß geformt ist. Hast Du den Schlauch so eingebaut oder hast du den Antrieb abgebaut ??? Gruß Tommy
Alt 28.10.2007, 18:21
Boot: Keins mehr
Gruß Thomas
Hm, wenn das so vorgesehen ist müßte doch aber was davon in der Reparaturanleitung stehen Na ja, vielleicht kommt ja noch ein Statement vom großen Meister aus dem Norden Allerdings habe ich nicht unbedingt große Lust dazu den ganzen Krempel zu zerlegen. Vielleicht komm ich ja Antriebsseitig ohne abzubauen hin .........
Gruß aus Ulm
Claus
Alt 28.10.2007, 21:31
Also wenn der Schlauch wirklich original ist muß da nix daran herumgeschnipselt werden. Formschlauch ist es allerdings wirklich keiner.
Bernd
Alt 29.10.2007, 11:45
Danke Bernd !!!
Wenn Ich mich darunter lege werde Ich den Schlauch auf voller länge lassen mal gucken wie das aussieht.Gruß Tommy
Alt 31.10.2007, 13:14
Hallo Tommy,
habe eben bei einem Freund so ein Schlauch ablichten können.
Es steht die Länge 13 7/8 Zoll und 3/4 I.D drauf. Hersteller weis ich nicht. Der ist etwas leicht gebogen. Die Krümmung könnte aber auch von der Schlauchrolle sein.
Naja. Ich denke ich konnte Dir etwas helfen. Wichtig ist für Dich ja die Länge.
Einen Schlauch hatte er gerade in den Steuerbord - Antrieb eingebaut.
Jürgen
Hits:	301
Größe:	24,2 KB
Alt 31.10.2007, 13:21
Benutzerbild von divefreak
Reparaturanleitungen sind für F(l)achpersonal. DH es wird teilweise erwartet das man mitdenkt.... (Bei VP mehr als bei MP und je älter die Bücher desto mehr denken ist erforderlich)
Manchmal passen die Schläuche ohne Knick, manchmal schnippl ich ein paar cm ab wenn es mir von der Verlegung nicht gefällt.
MFG René
Alt 31.10.2007, 13:51
So soll der Schlauch liegen:
Diese ist nur ein wenig kürzer.
Hits:	273
Größe:	58,0 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 03.11.2007, 00:20
Danke Juergen für Deine Bemühungen.Ist echt nett.
Ich habe den orginal Schlauch mir gekauft und habe drei Vormittage mit der fummelei zugesessen.Ich habe den Antrieb nicht abgehabt,bin aber sehr froh das Ich damit durch bin.Möchte mich nochmal an alle Bedanken die mir so gute Tipps gegeben haben.Hat mir echt geholfen Danke Tommy
Alt 03.11.2007, 00:25
Danke Cyrus für Deine Bemühungen mit den Bild
Gruß Tommy
Alt 03.11.2007, 09:40
Gratuliere.
Deine Finger haben bestimmt Muskelkater und Schrammen. Bei mir war das so.
Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:09 Uhr.
