Alt 20.10.2007, 15:17
Benutzerbild von Hemmi
Hemmi Hemmi ist offline
Boot: Falcon Bonito
19 Danke in 14 Beiträgen
Standard Volvo SX auf DP umbau?
wer kann mir sagen ob man einen Volvo sx (Single Prop),
auf DP (Doppel Prop) umbauen kann und damit meine ich nur das Lower- Unit, also den unteren Teil.
Ich war immer der Meinung daß das Problemlos zu machen ist!?
Grund der Frage ist, das ein Freund von mir ein Problem mit seinem Boot hat, das scheinbar mit dem Radeffekt des Props zu tun hat!
Sein Boot liegt beim Fahren immer etwas schief nach links.
Wenn es still liegt, liegt es gerade, also kann es nicht an der Gewichtsverteilung liegen.
Beim Gasgeben neigt es sich noch stärker nach links und wenn man Gas wegnimmt neigt es sich sogar nach der anderen Seite!
Ein anderer Freund hat das gleiche Boot mit DP und hat das Problem nicht!
Aus dem Grund will er tauschen.
Jetzt sagt aber die Werkstatt, man kann nur den ganzen Antrieb tauschen!
Auf der Volvoseite im Internett gibt es aber Austauschsätze, lediglich die Untersetzung ist verschieden!
Also muß es doch gehen, oder gibt es unterschiedliche sx Ausführungen, bei denen das nicht geht?
Vor allem, wo kann man die Untersetzung ablesen, wir haben nur die Ausführung des Antriebs gefunden. Da muß es doch Listen geben aus denen man die Unters. erfahren kann.
Außerdem müßte es doch möglich sein mit der Propellergröße auszugleichen!
Gruß, Hemmi
Behandel Andere so, wie du selbst behandelt werden möchtest!
Alt 20.10.2007, 15:38
Benutzerbild von divefreak
Umbau ist machbar aber teuer. Genauere aussagen kann man nur anhand der Spec Numer treffen!
In eurem Fall wäre der Anbau der QL "Trimm-klappen" eventuell der günstigere Weg, das neue Autotrimmodul sollte genau das richtige sein.
Damit müte sich das Fahrverhalten erheblich bessern ohne gleich den Geldbeutel zu sprengen.
MFG René
MFG René
Alt 20.10.2007, 17:19
Benutzerbild von nidelv610
nidelv610 nidelv610 ist offline
Boot: Nidelv 610 Volvo 4,3Gi
1.392 Danke in 735 Beiträgen
Hallo Rene kann man bei den QL Trimmstufen einfach nur das Bedienteil tauschen quasi ohne Automatik gegen mit Automatik.
Wenn ja was kostet das Bedienteil ?
Habe hierrüber noch fast keine Informationen im Netz gefunden.
Gruss Tomas
Hits:	383
Größe:	47,2 KB
Gruß Tomas
Alt 20.10.2007, 17:39
Gruss Tomas
Bedienteil + neues (oder war das zusätzlich?) Steuergerät
MFG René
MFG René
Alt 20.10.2007, 17:41
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
soweit ich weiß gibt es verschiedene Ausführungen vom SX Antrieb.
Ich hab ein SX C,dann gibt es noch einen SX M und noch einen dritten,da weiß ich aber die Bezeichnung nicht.Hab auch schon einmal über einen Umbau nachgedacht,bin dann aber über die Preise gestolpert
Alt 20.10.2007, 17:53
Geht für alle SX ausser an den MD BenzinMotoren,R bzw MRD für Diesel und bei den 7,4 und 8,2l geht es auch nur beschränkt (Getriebeuntersetzung)
MFG René
MFG René
Alt 21.10.2007, 06:31
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.621 Danke in 1.120 Beiträgen
Hallo!
Es gibt einen Umrüstsatz und dafür sogar eine Teilenummer bei VOLVO. Ich glaube , der DP kostet ca. 5000 Euro ( nur der Unterteil).
Das mit den SX-C,..... ist so dass BJ. 94 SX Antriebe einen anderen Wasserdurchlass zwischen Unter- und Oberteil haben und der DP meines Wissens nur auf die neueren ohne Umbauten passt.
liebe Grüße aus Österreich
Alt 21.10.2007, 11:44
alias Diesel
Zitat von Linortner Beitrag anzeigen
Hallo!
Genauso ist es mir auch in Erinnerung.Deshalb warte ich bis mein Antrieb mir um die Ohren fliegt und das kann dauern Ich hoffe das ein kompletter Duoprop an meinem Transum paßt.Oder gibt es da auch Unterschiede
Alt 21.10.2007, 15:07
Boot: Falcon Bonito
Hi, hier hab ich endlich die Daten vom Antrieb, vielleicht kann ja von Euch einer herrausfinden welche Übersetzung er hat?
Prod. Nr.:3868893, Ser. Nr. 4202103847, Typ : SX-M179.
Vielen Dank im vorraus, Hemmi.
Alt 21.10.2007, 16:12
Hallo Hemmi beim SX und DPS ist auf der linken Seite ein Blechschild da steht die Antriebs Nr und die Untersetzung
Gruss Tomas
Hits:	507
Größe:	43,5 KB
Gruß Tomas
Alt 21.10.2007, 17:01
Danach 1,79:1
MFG René
MFG René
Alt 21.10.2007, 21:42
Boot: Falcon Bonito
Super, danke Rene´
uns wurde ein DP mit der Übersetzung 1:1,95 angeboten, könnte man den auch nehmen und einen entsprechend andere Propellergröße nehmen, oder muß man sich andiese Übersetzung halten, der Wirkungsgrad eines DP ist ja auch ganz anders?
Danke, Gruß Hemmi.
Alt 22.10.2007, 06:13
Super, danke Rene´
Danke, Gruß Hemmi.
Nach meiner liste brucht ihr nen 2,32:1
MFG René
MFG René
Alt 22.10.2007, 11:41
Boot: Falcon Bonito
Äh, was denn jetzt? 1:2,32 oder 1:1,79 oder soll ich die Mitte nehmen und den Rest mit den Propellern regeln, falls das geht?
Gruß, Hemmi.
Alt 22.10.2007, 11:53
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
da wir schon einmal dabei sind, wie ist das beim Z280. Den gibt es doch als Singel.- und Duoprop. Kann man da die Unterteile tauschen, von der Übersetzung mal abgesehen?
Dietmar
Alt 22.10.2007, 11:59
Hallo Hemmi ganz einfach der 4,3L hat beim SX Antrieb 1,79:1 und das passende DPS Unterteil 2,32:1 was Du brauchst.Da mit anderen Schrauben zu tricksen wird wohl nicht gehn.Du musst nach einem Unterwasserteil DPS mit der Untersetzung von 2,32:1 schauen.
Gruss Tomas
Gruß Tomas
Alt 22.10.2007, 12:09
Dietmar
Kann man.
Das Unterteil vom 290 DP sollte ab dem 270er Z passen
MFG René
MFG René
Alt 23.10.2007, 08:14
Kann man.
MFG René
dann werde ich mal sparen.
Dietmar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:46 Uhr.
