Alt 22.10.2007, 23:20
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.431 Danke in 9.876 Beiträgen
Standard Doppelkorn oder Frostschutz von der Scheibenwaschanlage?
Was anders...mal kurz dazwischen,....bekomme ich den Geruch von Scheibenreiniger mit Frostschutz, (was man in die Scheibenwaschanlage kippt) wieder aus dem Wassertank?
Über den Geruch von Doppelkorn könnte meine Frau aber auch nicht lachen!
Willy
Alt 22.10.2007, 23:30
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Auszeit
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, haste Eiswürfel bei?
5.890 Danke in 2.089 Beiträgen
Hi Willy!
Ich mochte keine Reste von Frostschutzmitteln saufen, auch wenn sie noch so verdünnt sind.
Über Doppelkorn oder andere Hochprozentige Sachen könnte man ja reden.
Wobei beim Doppelkorn, im Frühjahr nach 2 maligem Spülen, keine Gerüche oder Geschmacksrückstände festzustellen sind. Habe ich schon mehrfach ausprobiert.
Handbreit und Gruß Klaus
Früher war alles gut. Heute ist alles besser.
Ich fände es besser, wenn alles wieder gut wäre.
Alt 22.10.2007, 23:33
45meilen 45meilen ist offline
34.211 Danke in 12.661 Beiträgen
Problem bei Alkohol ( Doppelkorn, od. ähnl. ) dürfte sein das der Alkoholanteil langsam aber sicher verdunstet und man merkwürdig schmeckendes Wasser nachbehält das seinen Sinn ( Frostschutz ) nicht mehr erfüllt.
Alt 22.10.2007, 23:34
Benutzerbild von Götz
Götz Götz ist offline
Boot: zerlegter Soling
1.422 Danke in 766 Beiträgen
Gabs da nicht mal vor langer Zeit einen Weinpanscher-Skandal?
DAS ist doch die Lösung. Da gings doch um Glykol oder so ähnlich. Füll Deinen Wassertank über Winter doch einfach mit nem netten Riesling (Schlüpferstürmer, wie der Volksmund so schön sagt), dann kommt Deine Frau selbst im Winter mit aufs Boot, Der Tank friert nicht ein, und Ihr auch nicht.
mfG Götz
Alt 22.10.2007, 23:50
Boot: Auszeit
Wenn du deinen Tank dicht verschließt hast du solche Probleme nicht, oder verliert der Schnaps in den Flaschen auch Alkohol ?
Alt 23.10.2007, 07:20
37.681 Danke in 22.582 Beiträgen
Also mein Wassertank hat eine Entlüftung und die dicht zu verschließen ist nicht möglich.
Alt 23.10.2007, 07:24
Geht mir um`s Einfrieren und Gammeln. Die Tage, als ich die Fußpumpe ausgebaut habe, roch es eklig obwohl ich ein Antibakterienzeug eingefüllt hatte.
Denke mir, das dieses Scheibenwaschzeug neben der reinigenden auch eine antibakterielle Wirkung hat....das Zeug von freundlichem Campinghändler kost einen richtigen Euro. (gerochen hats im Frühjahr auch)
Willy
Alt 23.10.2007, 07:40
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Tank reinigen? Versuch es mit einer Großpackung Kukident! Danach ist der Tank sauber und riecht frisch wie Rentnergebiß......
Zum Konservieren und gegen Frostschäden: Oldesloher Korn
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 23.10.2007, 07:53
...ich mach das seit jahren erfolgreich mit Wodka.... gibts bei Aldo-Normi-Lodl meist um die 5 EUR ....
Pumpe an ... alles Wasser raus, bis die Pumpe anfängt Luft mit zu ziehen.... 0,7 l Wodka in den Tank... nochmal kurz die Zapfstellen laufen lassen bis es "riecht" ... dann stehen lassen,
im Frühjahr einfach mit ein paar Liter Wasser rauspumpen...
Alt 23.10.2007, 08:33
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Willy
Ich leere meinen Tank immer bis Ultimo, dann schlage ich die Schläuche an der Pumpe bzw. dem Druckgefäß ab und blase mit einem Blasebalg die Leitungen bei geöffneten -logisch- Hähnen durch.
Bislang hat das gut geklappt. Bei wiederbefüllen kommt ein wenig Restgammel raus aber dann ist Ruhe.
PS: Einfrieren kann so auch nix...
Oh ich sehe Du schreibst von Scheibenwaschtank...dann bin ich im falschen Film.
Kai
Geändert von KaiB (23.10.2007 um 08:42 Uhr) Grund: PS...
Alt 23.10.2007, 08:50
Benutzerbild von PderSkipper
30.279 Danke in 9.424 Beiträgen
stinkende Bakterien habe ich erfolgreich mit 70%igem Isopropylalkohol bekämpft.
Dieser riecht zwar kurz auch recht heftig, tötet aber alles ab und verfliegt dann zügig.
Gibts unbesteuert in der Apotheke.
Wohlriechenden
Alt 23.10.2007, 09:07
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Doppelkorn ist gut!!!
Das ich da selbst noch nicht drauf gekommen bin...stelle mir schon bildlich die nächste Polizeikontrolle vor...
Gilt das dann als Alk am Steuer
Alt 23.10.2007, 10:21
Ich meine natürlich die Wasseranlage im Boot.....
Willy
Alt 23.10.2007, 10:35
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
Standard Frostschutz für die Trinkwasseranlage
Moin Willy,
ich verwende immer das Frostschutzmittel von STAR BRITE "Anti-Freeze 3,8l" für die Trinkwasseranlage. Da hast Du im Frühjahr keine unangenehmen Gerüche.
Ungiftiges Frostschutzmittel, geeignet für Temperaturen von bis zu -50°C. Verhindert zuverlässig das Einfrieren des Trinkwassersystems, der Sanitäranlagen und des Kühlwassersystems während der Überwinterung.
Zu beziehen z.B. über Cyrus
Name:	Frostschutz Trinkwasseranlage.jpg
Hits:	467
Größe:	15,9 KB
Gruß Jens
Alt 23.10.2007, 11:09
User: 4755
Nur mal so ne Idee: Wie wäre es, wenn man Zucker im Wasser auflöst..?
Das ist garantiert verträglich, kostet nix und greift die Materialien nicht an. Müßte sich auch gut wieder rausspülen lassen.
Mario
Alt 23.10.2007, 11:13
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.988 Danke in 4.671 Beiträgen
Mario
Seit wann ist Zucker ein Schutz vor dem einfrieren?
2. Verklebt es bestimmt schön die Leitungen.
Ich nehme Scheibenfrostschutz, da ich meinen Wassertank eh nur zum duschen, Abspülen und Händewaschen nehm. Trinkwasser nehm ich immer frisch mit
Gruß Jörg
Alt 23.10.2007, 11:17
User: 4755
Naja, Lösungen haben immer einen niedrigeren Schmelzpunkt als reines Wasser.
Da Zucker gut wasserlöslich ist, sollte das Spülen der Leitungen nicht so schwer sein.
War ja nur ne Idee...
Mario
Alt 23.10.2007, 11:21
Mario
Ein negativer Nebeneffekt wäre allerdings, dass man mit Zucker gewissen und nie ganz auszuschließenden Hefen und Bakterien noch Nahrung liefert.
Kai
Alt 23.10.2007, 11:49
Boot: Moderboot
Geniale Idee!
Und so bekommt man den gefrierpunktsenkenden Alkohol von ganz allein.
Und aus dem Schmant, der im Frühjahr rauskommt, brennen wir uns dann
den bootseigenen Grappa!
Beste Grüße - Hans
Ohne Moos nix los...
Alt 23.10.2007, 15:20
Mach ich auch so...ist mir einfach wohler dabei....im 10L Kanister.
Willy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
