Alt 23.10.2007, 06:36
Benutzerbild von Dirk
Dirk Dirk ist offline
Boot: Saga 27AC
Standard wie funktioniert ein Schlagschrauber?
ich da mal ein Frage an die Schrauber unter euch.
Demnächst möchte ich an meinem Motorroller die Vario wechseln. Hierzu muss man eine (schwergängige) Mutter lösen und gleichzeitig die Vario mit einem Spezialwerkzeug festhalten (fixieren). Das Spezialwerkzeug haben nur Werkstätten oder man baut sich eines mit viel Aufwand. Alternativ kann man einen Schlagschrauber zum Lösen der Mutter benutzen, dann benötigt man kein Spezialwerkzeug zum Gegenhalten! Warum?
Weshalb braucht man beim Einsatz eines Schlagschraubers die Vario nicht fixieren, warum dreht sie sich dann nicht mit?
Gruß Dirk
SAGA 27 AK mit Yanmar 4JHE
Alt 23.10.2007, 06:39
45.401 Danke in 16.719 Beiträgen
Schätze mal, das Zauberwort heißt Trägheitsmoment.
Alt 23.10.2007, 06:42
Boot: Saga 27AC
Wolf,
diese Antwort befriedigt mich nicht........
Gruß Dirk
Alt 23.10.2007, 06:57
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Naja, wenn Du so schnell schlägst, dass die angeschlossene Masse das gar nicht sofort mitkriegt, folgt sie halt mit Verspätung,... siehe Wolf.
Allerdings habe ich die Erfahrung gemacht, dass sich gerade vergnaddelte Schrauben trotz Schlagschrauber eben doch nicht schnell lösen und das Trägheitsmoment verbraucht und sich dann doch alles dreht.
Meist hilft dann nur noch improvisieren, wenn ich in schöner Regelmässigkeit den Roller meines Sohnes zerlege, weil er ihn zerquält hat, sieht das immer aus, als könnte ich nicht bis drei zählen aber es klappt
Kai
Alt 23.10.2007, 07:01
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Wolf,
Mich schon, hier gibts mehr : http://de.wikipedia.org/wiki/Massentr%C3%A4gheit
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 23.10.2007, 07:18
Boot: Saga 27AC
O.K. ,
jetzt hab ich es verstanden:
der Schrauber "schlägt" die Mutter in die gewünschte Richtung so schnell an, die Vario kann aufgrund ihrer Masse (Trägheit) nicht gleich folgen.....
@ Kai: womit arbeitest du, mit Druckluft oder Akku/Netz-Schrauber?
Gruß Dirk
Alt 23.10.2007, 07:30
Boot: Saga 27AC
Ich hab mal Bilder rausgekramt:
1. ist das Spezialwerkzeug (selbsgebastelt)
2. ist die Mutter (linke Seite) und Varioscheibe mit den Lamellen
Hits:	559
Größe:	36,3 KB
ID:	60579   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	560
Größe:	42,2 KB
Gruß Dirk
Alt 23.10.2007, 07:45
Benutzerbild von Liebertee
2.337 Danke in 869 Beiträgen
Zur Not gehts auch hiermit.....
http://www.polo-motorrad.de/group/73...details.0.html
Die Dinger gibts eigentlich in jedem Motorrad - Shop, auch mit Vierkant.
Gruß Norbert
Alt 23.10.2007, 07:56
peterhubertus peterhubertus ist offline
473 Danke in 250 Beiträgen
Vorsicht bei der Anwendung eines Handschlagschraubers(*) auf wälzgelagerte Elemente. Durch die Hammerschläge kann das Lager beschädigt werden und dann ist guter Rat (und Reparatur) teuer!
Wenn Du keinen reinen Drehimpulsschlagschrauber hast, dann würde ich jede beliebige Reifen- oder Autowerkstatt fragen. Das Lösen der Mutter dauert nicht lange.
* Handschlagschrauber sind dagegen hervorragend geeignet zum Lösen von z.B. Schlitz- bzw. Kreuzschlitzschrauben bei denen bei Anwendung eines gewöhnlichen Schraubendrehers die Gefahr besteht, den Schlitz zu zerstören und damit die Schraube aufwendig ausbohren zu müssen.
Gruss, Peter
Geändert von peterhubertus (23.10.2007 um 13:20 Uhr)
Alt 23.10.2007, 07:59
Ich schräubele mit Druckluft. Der Antrieb auf dem Bild sieht entfernt aus wie mein -ex- Pangetriebe, da halfen auch keine zwischen die Trommeln geklemmte Hölzer.
Damals habe ich eine alte Kupplungscheibe an einen Hebel geschweißt, den rübergestülpt und dann Druck gegeben.
Wenn Du da öfter dran musst bau Dir doch ne Klaue die in die Vertiefungen oder die Flügel (Vorsicht!) greift.
Am Gehäse abstützen könnte Unglück/Risse geben soweit ich das am Bild beurteilen kann.
Übrigens, wahrscheinlich weißt Du es selber aber dennoch, manchmal bauen die Knaben an solchen Stellen Linksgewinde ein, wenn man das zu spät merkt, was mir schon passiert ist, verrammelt man im ersten Fehlversuch die Klamotten erst so richtig.
Kai
Benutzerbild von burmi
burmi burmi ist offline
Hi Dirk,
achte auf die Drehrichtung, es gibt da unterschiedliche Ausführungen.
Martin
EDIT: da war ich wohl einen Tick zu spät
Alt 23.10.2007, 08:24
User: 4755
An den Flügeln abstützen würde ich da nicht...
Mario
Alt 23.10.2007, 10:18
Boot: Saga 27AC
Mario
Stimmt, dann ist das Teil sofort hin und 60-70 Euro fällig.
Deshalb einen Schlagschrauber nutzen oder dieses Spezialwerkzeug bauen...............ich werde wohl basteln.
Gruß Dirk
Alt 25.10.2007, 01:22
RoterBaron RoterBaron ist offline
301 Danke in 167 Beiträgen
Hallo Dirk,
Schlagschrauber und kontern, bzw. Dein Vario sind 2 paar verschiedene Socken.
Ein Schlagschraiuber ist ein Druckkuftwerkzeug, das Schrauben / Muttern löst, dies mit verschiedenen Kräften tut und je nach Ausführung im Linkslauf - Lösen - mit voller Power arbeitet, im Rechtslauf begrenzt oder reguliert werden kann (Profiwerkzeug, seltener oder selten richtig funktiuonierend bei Baumarktteilen). Im Rechtslauf gibt es auch Modelle mit Torque Limtited, begrenzten Anzugsmomenten.
Schlagschrauber dienen nur zum schnellen und kräftigen Lösen und Anziehen von Muttern, mit Kontern und Festhalten hat das nix zu tun. Wenn man das aus irgendwelchen Gründen braucht, braucht man auch ein Konterwerkzeug, ein Schlagschrauber, der gleichzeitig kontern kann, wäre ein Wunderding - oder ich habe Deine Frage nicht verstanden.
MfG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:13 Uhr.
