Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 41
Alt 21.10.2007, 13:17
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Zitat von dieguzzidieputzi Beitrag anzeigen
ich schaue mich nun schon einige Zeit nach leichten ABs zwischen 40 und 60 PS um - aber das sind ja alles Brocken ab 100kg aufwärts. Mein alter bringt bei 55PS gerade mal 60 KG auf die Wage.
...ich glaube mit dem Gewicht liegst Du daneben , der 55er wiegt nach Angabe im Werkstatthandbuch als Normalschaft 81,8 Kg.
Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Alt 21.10.2007, 15:32
Benutzerbild von Flamingo
Flamingo Flamingo ist offline
421 Danke in 262 Beiträgen
Denke auch da kann was nicht stimmen , mein 50er Mercury Bj. 79 wog auch schon um die 90 kg . Und das ganze ohne E-Starter , Ladespule und Öleinspritzung .
Alt 21.10.2007, 19:09
Boot: Grew 198 GrandSport
930 Danke in 428 Beiträgen
Gruss Bernd
Den kompletten Kraftkopf habe ich ja in der Garage - und den habe ich gerade mal auf die Waage gestellt: 40,5 KG komplett mit Anlasser, und allem was dazugehört, incl. Gehäuse.
Schaft, Klammer und Getriebe sind am Boot, kann ich leider nicht wiegen. Ich bezweifel aber das dies nochmal so viel wiegt. Wiegesagt, ist ein Kurzschaft mit kleinem Getriebe.
Alt 22.10.2007, 07:38
...wenn Du es auf der Waage hattest, wird's stimmen. Soweit ich weiß ist das der Leichteste im Leistungs-/Gewichtsverhältnis und der hat 51 Kg.
Gruss Bernd
Leistung*22,1 kW / 30 PSVollastdrehzahl (UpM)4800-5500Zylinder2Hubraum429 cm3Bohrung x Hub68 x 58 mmKühlsystemWasserkühlung mit ThermostatZündungCD-ZündungStartersystemM: Handstarter
E: E-StartGetriebeübersetzung1,92:1GetriebeschaltungV-N-RLenkungM: Pinne
E: FernschaltungTrimmpositionen6KraftstofftankStandard 25 Ltr.erforderlicher Kraftstoffunverbleit 90 ROZ mind. (Normalbenzin) + Gewicht51 kgStandardpropeller3-BlattAuspuffsystemdurch PropellernabeKurzschaft: 435 mm
Langschaft: 562 mm
* gemessen an der Propellerwelle nach ICOMIA-Norm 28
** leichteste Version, gemessen ohne Betriebsstoffe und Propeller
Geändert von capitano02 (22.10.2007 um 08:14 Uhr)
Alt 22.10.2007, 07:44
Benutzerbild von divefreak
Ich würde ja den hier nehmen, wenn es ihn für "normale" Nutzung noch gäbe...
MFG René
Alt 22.10.2007, 18:12
Hm, die sehen sich aber sehr sehr ähnlich. Ist das ein Lizenzbau?
Alt 22.10.2007, 22:07
Benutzerbild von simon-2
simon-2 simon-2 ist offline
Boot: Spitfire
612 Danke in 347 Beiträgen
den Yamato 302 gäbs noch- 33ps bei 41,4kg. Ist aber wohl nicht so ganz häufig zu bekommen, vermutlich auch fürchterlich laut (weil er keine Verkleidung hat), und hat soweit ich weiß keinen Rückwärtsgang (ehrlichgesagt brauche ich den eh fast nie, aber der Leerlauf würde mir schon fehlen...). Dafür braucht man keinen Impeller wechseln, weil per Staudruck gekühlt wird.
Aber ein interessanter Motor - falls jemand einen abzugeben hat würde ich schonmal unverbindlich Interesse anmelden
Make it idiot-proof, and they'll make a better idiot.
Alt 23.10.2007, 12:36
Benutzerbild von FrankNowotny
FrankNowotny FrankNowotny ist offline
90 Danke in 72 Beiträgen
Standard was bringt ein 40 PS Getrenntschmierer ....
... eigentlich so auf die Waage??? Kann hier jemand ein echtes Leichtgewicht benennen ... oder ist leicht = Schrott??? Motor sollte min. 30 PS max. 40 PS haben und eine Getrenntschmierung. Womit (kg) muss ich rechnen?
Gruss, Frank
Alt 23.10.2007, 14:06
Benutzerbild von totto
totto totto ist offline
BF-Sponsor
1.790 Danke in 894 Beiträgen
Hi Stefan,
ich schätzte meinen 500 Mercury 4 Zylinder auf mind. 100kg
Schön das du den Evinrude reparieren willst, ein 10tel mm Spiel am Lager klingt für mich nicht nach kaputt, eingelaufene Nadellager haben schon mal son Spiel, auch 2 Takter im Motorradbereich.
Ich denke die Geräuschursache ist bei dir eine Andere.
Dreh mal die Kurbelwelle und halte mit nem Stift den Kolben beim Weg zu OT fest ( nur ein bisschen drehen und gegenhalten per Handkraft),
hast du Spiel im Pleuellager?
Wenn nicht ist es irgentetwas nicht so gravierendes.
So wie du auf dem Rhein unterwegs warst wäre ein Lagerschaden spektakulärer gewesen, das hätten wir alle gehört
Ich werde es tun, am WE, einwintern, sch....
Alt 23.10.2007, 17:38
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Die Motoren sind sehr teuer, sind reine rennmotoren, funktionieren auch nur an rennbooten
Alt 24.10.2007, 17:45
Boot: Spitfire
ja, ich weiß mittlerweile, hab mich leider schon schlau gemacht . Mal wieder das übliche Problem, dass man Drehmoment zum Angleiten braucht. Bei V-Rumpf-Booten mehr, weil die bei gleicher Verdrängung logischerweise mehr Tiefgang haben und zum Angleiten höher "angehoben" werden müssen (vorrausgesetzt, ich hab es so richtig verstanden, aber erschien mir recht einleuchtend...). Die Rennboote sind hinten ganz flach und haben kaum Tiefgang, deswegen haben die auch mit wenig Leistung keine Probleme, aus den Löchern zu kommen und können die Übersetzung+Steigung so wählen, dass sie eine mordsmäßiges Endgeschwindigkeit fahren können...
Deswegen können die beim "Stock Outboard Racing" auch mit exakt dem gleichen 22ci-Motor den ich fahre, mit originalem, unveränderten Kraftkopf (25PS), Geschwindigkeiten so um 100-110km/h fahren
Alt 25.10.2007, 14:18
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi Frank
mein Mercury 40PS 2-T ELPTO BJ. 2005 wiegt lt. Betriebsanleitung 75 kg. Muß ich so glauben, da fest verbolzt.
Alt 27.10.2007, 03:31
Mark75H Mark75H ist offline
Der Yamato rennmotoren ist wirklich sehr ruhig ... glätten Sie an 115km/h. Mein raceboat hat einen alten Mercury Motor 1000cc und geht 160km/h. Es ist jedoch sehr loud. Es ist in hohem Grade geändert worden und nur 50 Kilos wiegt
Geändert von Mark75H (27.10.2007 um 03:34 Uhr) Grund: Interpunktion
Alt 28.10.2007, 22:15
Hallo (hier könnte Dein Name stehen),
herzlich Willkommen hier im Forum, empfehle einen kurzen Willkommensgruß in der Community - am besten mit Bild Deines 'Raceboat's. Kommst Du aus den Staaten?
Geändert von dieguzzidieputzi (28.10.2007 um 22:18 Uhr)
Alt 08.11.2007, 00:06
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
Hallo, ich bin der Neue im Forum. Als Fortbewegungsmittel kommt ein Eigenbau (V-Sprint) zum Einsatz. Das Boot fährt ab 25 PS ganz gut, mehr braucht man nicht wirklich, um auf der Havel mit den Uniformierten ins Gespräch zu kommen. (8-25Km/h sind schnell erreicht und danach wird es teuer)
Warum also große, schwere Motore montieren, wenn man mit 50% der max. Leistung auch ganz gut fährt.
Leichte Boote und leichte Motore passen einfach besser zusammen.
Um die fehlenden Pferde etwas zu kompensieren, die werden ja für die Gleitphase gebraucht, fahre ich mit einer etwas kleineren Steigung.
(Mein Boot wiegt leer ca.200Kg und ist mit einem 60 Kg schweren Motor flott unterwegs, besonder beim Sprint.)
Die modernen 4Takter sind ja schön sparsam, aber 90-100 kg für einen 40PS Motor sind zu viel. Wenn schon schwer, dann aber bitte mit ordentlich Leistung.
Im unteren Geschindigkeitsbereich ist es doch egal, ob man mit 20 oder 60Ps durch das Wasser pflügt.
Hits:	184
Größe:	55,1 KB
Alt 08.11.2007, 13:28
Boot: Spitfire
Wow, das interessiert mich aber auch- was ist denn alles geändert worden, damit man auf das Gewicht kommt..?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:24 Uhr.
