Alt 21.10.2007, 08:25
Knulli Knulli ist offline
Boot: Four winns 245
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Benötige Hilfe.....Keine Wasserkühlung
Wir haben uns im Frühjahr einen Bayliner 2255 mit einem Mercruiser 4,3 l
gekauft und damit einen schönen Sommer verbracht nun wollten wir gestern den Motor einwintern,doch dabei ist folgendes Problem aufgetreten:
1. Regenfass mit Wasser gefüllt und Motor gespült bis das Thermostat sich geöffnet hat.(Max.1200 U/min)Habe Ich aus Euren Beiträgen zum einwintern übernommen.
2. Wasser im Fass mit Frostschutz ergänzt,Motor gestartet nach kurzem
Laufen versagte die Kühlung ,es kam kein Wasser mehr aus den beiden
Wasserbohrungen
Habe Temperaturanzeige beobachtet ,Motor wurde nicht überhitzt!
Was habe Ich falsch gemacht?Kann der Impeller defekt sein?
Wo finde Ich diesen....
Habe in der Anleitung des Herstellers nichts darüber gefunden!
Für Eure Hilfe besten Dank im voraus
Alt 21.10.2007, 09:14
Benutzerbild von divefreak
Zu wenig Wasser im Bottich....
Einmal Impeller und beim Gen I auch das Gehäuse neu....
Ihr lernt das aber auch nicht.....
Ich sperr mich ja nicht ohne Grund gegen das Frostschutzgepansche in der Spülwanne....
Ablassen und Auffüllen ist das Mittel der Wahl
MFG René
MFG René
Alt 21.10.2007, 09:29
Hallo Rene,
also zuwenig Wasser war auf keinen Fall im Fass.
Wo sitzt denn der Impeller und was meinst Du mit Gen I Gehäuse?
Alt 21.10.2007, 09:36
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Es gibt einen Gen I und Gen LL bei Mercruiser Alpha One Antrieben.
In beiden Fällen muß man das Unterwasserteil abnehmen.
Welches Baujahr ist der Antrieb ?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 21.10.2007, 09:47
Hallo Don P,
Antrieb ist Bj.1997
Alt 21.10.2007, 09:51
Hallo Don P,
Antrieb ist Bj.1997
Dann ist es ein Gen II.
Rene hat recht,der Z muß richtig tief im Wasser sein,
sonst saugt er Luft.
Entweder nochmal testen oder gleich das UWT abnehmen.
Don P
Alt 21.10.2007, 09:55
Hallo Don P,
ok wenn Ich das OWT abnehme,was mache Ich dann?
Sitzt dort der Impeller?
Alt 21.10.2007, 09:58
Hallo Don P,
ja.
Die Wasserpumpe ist nicht zu übersehen.
Hier befinden sich auch zahlreiche Bilder und
Anleitungen im BF.
Mal die Suchfunktion benutzen .
Don P
Alt 21.10.2007, 10:01
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.556 Danke in 3.934 Beiträgen
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=28984 Bitte gerne danke.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 21.10.2007, 10:13
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
Hallo allerseits,
zur Höhe des Wassers in einer Wanne hatte mir Rene auch mal folgenden Rat gegeben:
"5cm über der Antikavitationsplatte, sonst riskierst du den Impeller."
Wenn man den Rat beherzigt kommt man eigentlich nur zu einem Schluss:
Laufenlassen in einer Wanne funktioniert nicht, da "5cm über der Antikavitationsplatte" eigentlich mit einer Wanne nicht möglich sind, da Schläuche und Transom im Weg sind.
Oder hat jemand eine Wanne gebaut, in der die 5 cm möglich sind?
In dem Fall würde ich doch bitten ein entsprechendes Bild zu posten.
Volker
Alt 21.10.2007, 11:08
Udok Udok ist offline
Boot: Bayliner 1851 SS
25 Danke in 19 Beiträgen
Ich mache folgendes: ein aufblasbares Kinderplanschbecken unter den Antrieb stellen und mit ca. 150 Liter Wasser füllen. In das Becken kommt eine Tauchpumpe (12V oder 220V) welche mit einem Flusher bzw. Kopfhörer zum Spülen verbunden wird. Der Flusher kommt dann auf den Wassereinlass vom Antrieb. So kann ich meinen Motor warm fahren und in der Garage einwintern. Das mache ich so schon seit über 20 Jahren, ohne Probleme. Erst am 2,5er Mercruiser von 1980, dann am 4,3er von 1991 und nun am 3,0er von 1996. Ich habe somit schon einige Antriebsgenarationen durch. Früher hatte ich mal ein 200 Liter Fass auf Rollen unter den Antrieb bugsiert, aber das war nicht so das Wahre. Leider habe ich keine Bild
MfG
Udo
Alt 21.10.2007, 21:56
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
Jo geht und zwar mit einem abgesägten Plastikfass (so ein 200er glaub ich, wie man sie öfter unter einer Dachrinne stehen sieht)
Der Vorteil von der Platiktonne ist das sie nicht starr ist. Also Antrieb hoch, Tonne drunter und Antrieb runter. Fass quetscht sich schön darunter.
Bernd
Alt 21.10.2007, 22:11
Bernd
Hallo Bernd,
kannst du mal ein Foto machen
Volker
Alt 21.10.2007, 23:14
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Standard einwintern
hi
leider ist dies halt beim mercruiser schon etwas komplizierter als wie bei den
selbstsaugenden volvos.
nun diese ganze sache mit den fas oder planschbecken bringt aber ein problem, man braucht große mengen frostschutzmittel und das ganze wird dann noch verdünnt. außerdem muß das zeug danach wieder inkansiter abgefüllt werden.
ich finde auch die beste methode ist:
wasser ganz ablassen und dann den motor einfach mit puren frostschutzmittel befühlen
cu
andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 22.10.2007, 08:42
es geht bei dem laufenlassen ja nicht nur ums einwintern, sondern auch ums erstmalige laufenlassen nach dem Winter. Die Methode mit den Ohren kann ja zum schon mehrmals angesprochenen Wasserschlag führen. Bei der Wanne o.ä. besteht die Gefahr ja nicht.
Volker
Alt 22.10.2007, 09:26
Aber nur wenn der Wasserdruck zu hoch ist und man mit dem Gas spielt....
Die Nachteile der Tonne überwiegen deutlich
Und Tonne + Ohren an ner Tauchpumpe macht das Ganze dann zum richtigen Clusterfuck.
Wasserschlaggefahr
Gefahr für den Impeller durch zu wenig Wasser
Gefahr das nicht genügend Frostschutz in den Motor kommt.
MFG René
MFG René
Alt 22.10.2007, 15:14
Hallo Bernd,
Volker
Vom Fass klar, von Boot mit Fass beim spülen erst wieder im Frühjahr. Hab schon eingewintert und steht im Winterlager
Bernd
Alt 22.10.2007, 19:45
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Und die Methode mit Wanne, bzw. Wanne und Tauchpumpe für ungut hält, der kann auch noch mit Spülbacken warmlaufen lassen und Frostschutz einbringen indem er über die Spülbacken und einem höherliegendem Trichter den Frostschutz reinschüttet ca 15l und wenn Kanister leer Motor aus, bzw. 2. Durchgang machen. Und wer ganz sicher sein will, das überall Frostschutz ist der baut vorher Thermostat aus, dann geht das auch ohne Warmlauf und man läuft nicht Gefahr das der Frostschutz nur teilweise im Motor ist aufgrund eines nicht geöffneten Thermostats.
P.S. ein Volvo kann auch mit Spülohren und einem Schlauch aus einem Eimer saugen
Gruß Jörg
Alt 22.10.2007, 20:24
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
Jörg,
du sprichts mir aus der Seele
Alt 23.10.2007, 09:36
Hallo Rene,
Das ist ja mein Problem, was ist "zu hoher Wasserdruck" und was ist ein zu geringer. Ich kann ja nicht in den Impeller schauen und sehen, ob genug Wasser vorhanden ist.
"Clusterfuck" hab ich ja noch nie gehört . Soll keiner Sagen, das das Forum nicht zur Allgemeinbildung beiträgt.
Volker
Alt 23.10.2007, 09:38
Bernd
Hallo Bernd,
da ich ja auch erst nächstes Jahr auswintere, reicht ein Bild im nächsten Jahr vollkommen aus.
Volker
Alt 23.10.2007, 19:34
Hallo Bernd,
Volker
Gut dann werd ich mich mal bemühen das nicht bis dahin zu vergessen
Bernd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:56 Uhr.
