Alt 25.06.2005, 20:03
Theva Theva ist offline
Standard Temperaturanzeige
Kann man eingentlichbei einem Aussenborder eine Temperaturanzeige nachrüsten ? Mercury F50 Bj.2001
vielen Dank im Voraus
Alt 25.06.2005, 20:09
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Hallo, was für eine Temperatur willst du denn messen ??
Viele Grüße Dieter
Alt 25.06.2005, 20:21
Hallo Dieter
Die Kühlwassertemperatur
Gruß Thomas
Alt 25.06.2005, 20:31
Free Willy Free Willy ist gerade online
Boot: Thompson Carerra 2000
179 Danke in 135 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Hallo, da kaufst du dir einen Themperatursensor mit Anzeige und schraubst den Sensor am Motorblock fest. Dann hast du Masse geschaltet, das kommt am Instrument auf die dafür vorgesehene Klemme.
Nun must du noch einen direkten Plus (Sicherung muß dazwischen) und den Minus ann die Anzeige. Schon funktioniert das. Aber du kannst(mußt) es noch verfeinern, wenn du auch noch die Beleuchtung anschließt. Für einen Elektriker oder Automechaniker kein Proplem
Alt 26.06.2005, 22:54
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Standard Temperatursensor . . .
Na ja - so geht das auch.
Dann ist der Motor ebend mit nem 2. Temperatursensor ausgestattet. Bei dem Baujahr ist eine Überwachung sicher vorhanden. Wenns zu warm wird, macht die Fernbedienung durch Warntöne darauf aufmerksam.
Bei fehlendem Öldruck ebenfalls.
Das Problem ist eigentlich ein anderes. Man kauft den Motor und hat ne Fernbedienung dazu. Und aus dieser hängt eine elektrische Kupplung und noch zwei weitere Kabel, wo man keine Ahnung von hat. Sicher gibt es ein Kombiinstrument, welches man an die Kupplung hängt. Aber das Ding kennt keiner, kann man nicht kaufen. Also macht man sich auf die Suche nach der Strippe vom Temperatursensor oder auch nach der Leitung mit den Drehzahlimpulsen. Und dann holt man sich hier im Forum die Schaltpläne zusammen, weil Mercury so geizig ist mit den Unterlagen.
Ich habe mal gelernt, das gute technische Unterlagen zum Qualitätsstandard gehören. Das ist aber schon ne weile her.
Gruß von der Havel
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 27.06.2005, 18:41
Danke
Alt 20.10.2007, 18:26
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
Gruß von der Havel
ulacksen
Das heißt also, alles vorhanden? Also meine Fernbedienung hat schonmal gepiept, als der motor zu warm wurde. ergo temperatursensor vorhanden?! An meiner Fernbedienung hängt auch noch ein stecker unbelegt.Welche Anzeige passt daran? Die müssen zusammenpassen -Fühler & Anzeige-???
Vielen Dank,Tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 20.10.2007, 18:35
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.607 Danke in 6.317 Beiträgen
schau mal hier, das braune Kabel geht zum Fühler und an der anderen Seite zum Anzeigegerät.
Anzeige und Sensor habe ich zusammen nachträglich gekauft und eingebaut, klar muss das zueinander passen.
Wenn das Kabel, was bei Dir über ist, braun ist, dann sollte es am Motor auch irgendwo enden oder gar angeschlossen sein und es wird Dir die Temperaturanzeige beleben können.
PS: hab noch eine liegen wie im Einwinterungsbeitrag zu sehen, bei Interesse PN.
Gruß Torben
Alt 20.10.2007, 18:39
Vielen Dank Torben,
wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass ich einen Fühler hab, welche Anzeige passt dann? Nur Quicksilver? Ich komme erst nächsten Freitag wieder zum Motor um der Sache nochmal auch den Grund zu gehen.....
Grüße, Tom
Alt 20.10.2007, 18:58
Mod a.D.
Wenn Du nen Merc hast sollte das mit Quicksilverinstrumenten hinhauen, aber 100% sicher bin ich da nicht. Kann Dir aber dieTeileNr des Fühlers sagen, Tütchen liegt noch im Keller glaub ich. Damit haut das bei mir hin.
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:35 Uhr.
