Alt 20.10.2007, 18:00
Benutzerbild von Robert-1
Robert-1 Robert-1 ist offline
Boot: Chaparral 1850 SL
63 Danke in 49 Beiträgen
Standard Wohnmobil springt schlecht an
Ich habe ein Ducato Wohnmobil EZ 89
2,5L TD der wenn er kalt ist schlecht anspringt.
Die Glühkerze im Flammrohr habe ich schon erneuert war defekt.
Wenn ich die Zündung einschalte und vorglühen will geht die Kontrolleuchte kurz an und gleich wieder aus.
Kann es sein das es das Vorglührelais ist ?
Hatte schon mal einer das Problem ?
Danke schon mal
gruß Robert
Alt 20.10.2007, 18:03
15.859 Danke in 8.255 Beiträgen
Kann auch die Dieselpumpe sein... war bei mir so, wird dann immer schlechter weil das Ding an der Dichtung saut und der Motor zuwenig Diesel kriegt...
Alt 20.10.2007, 18:05
Benutzerbild von divefreak
Jo kann sein. Je nach Version war da auch noch irgendwo ein Thermofühler im Spiel (Sorry nach 5 jahren verschwimmt die Erinnerung etwas)
Halt doch mal ein Voltmeter an die Kerze und guck ob die Saft kriegt.
Ansonsten gerne genommen bei den Dinger: fehlende Kompression bei kaltem Motor.
MFG René
MFG René
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
Check erstmal die Vorglüh-Sicherung und das Relais
Grüße Ingo
Alt 20.10.2007, 18:07
Benutzerbild von tomyboy0408
tomyboy0408 tomyboy0408 ist offline
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3l V6
564 Danke in 366 Beiträgen
sicher das der motor nur eine kerze hat, vielleicht noch ne 2. defekt.
gruß tom
Boot: Maxum 2300 SCR 4,3LX
Alt 20.10.2007, 18:14
gruß tom
Hat nur eine
MFG René
MFG René
Alt 20.10.2007, 18:15
ja der Motor hat nur eine kerze
Wo sitz der Thermofühler ?
Ich habe zwar so ein Buch wie Helfe ich mir selber, aber da sind nur die Modelle mit 4 Glühkerzen beschrieben.
Alt 20.10.2007, 18:45
Ist das der ab MJ94?
Ich hab zwar keinen Zugriff auf die Unterlagen mehr.....
Aber MJ94 müßte das Relais/Steuergerät im Bereich der Batterie sitzen. Thermofühler entweder im Relais oder am Thermostatgehäuse.
MFG René
MFG René
Alt 20.10.2007, 18:52
ne ist ein 89er
Alt 20.10.2007, 18:57
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Springt er besser an wenn du vollgas gibst beim starten??
ne ist ein 89er
Also noch der eckige....
Hmm irgendwo muß so ne kleine Eckige Kiste sitzen 5x10x15cm 2 dicke KAbel eines von der BAtterie, eines zur Flammstartanlage. Und ein stecker mit dünnen Kabeln. Der 89er hatte meine ich den Fühler im Kasten. Aber das ist schon so lange her das ich einen gemacht habe....
MFG René
MFG René
Alt 20.10.2007, 19:02
Das weis ich nicht muß ich morgen mal versuchen
Ja genau so ein relais habe ich drinnen
gruß Robert
Alt 20.10.2007, 19:07
Ich hatte auch mal das gleiche problem, allerdings bei einem anderen auto.
Hatte auch Glühkerzen gewechselt usw aber keine besserung.
Wenn er länger gestanden ist, ist der Diesel immer zurück in den Tank gelaufen.War eine undichtigkeit im system.Wenn ich Vollgas gegeben habe ist er schneller angesprungen.
Alt 20.10.2007, 19:11
Hatten wir mal bei nem 1,7er, da waren die Düsen undicht.....
MFG René
MFG René
Alt 20.10.2007, 19:18
Ich hatte es beim 2.2DTI (Opel) da war der Rücklauf undicht, aber sind ja auch Fiat Motore
Alt 20.10.2007, 19:24
wenns warm ist kann er 2 Wochen stehen, und springt sofort an
Also kanns keine Undichtigkeit sein denke ich mal
Alt 21.10.2007, 12:02
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.214 Danke in 3.876 Beiträgen
So ist es.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06 Uhr.
