Vorherige Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 283Nächste Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 283
Alt 18.10.2007, 00:03
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
ich würde, auch als alter Bastler, den Motor bei einem Händler kaufen....und nachdem ich hier alles gelesen habe, weiß ich auch bei welchem.
Willy
genau,
ich schmeiss mich weg:m rgreen:
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 19.10.2007, 17:50
Heute war der Besuch beim Instandsetzer... ich hatte die Brücke dabei und große Fotos vom Motor .. Fazit:
die Brücke ist wahrscheinlich der Verursacher, der Mittlere Anschluss ... lt. Instandsetzer kann man die Brücke planen, aber ist sehr aufwändig und lohnt nicht.. er hat mir, falls ich möchte, eine Edelbrock Alubrücke für 300 EUR angeboten zu besorgen.
Sonst ist auch er verwundert, wie das Ventil da so schön stehen kann... aber möglich ist alles... Kosten für die Instandsetzung ca. 3000,- also unrentabel.
Am Wochenende werde ich mal die Anbauteile holen, Anlasser, Lima, Impellerpumpe... etc. und dann mal weitersehen.
Der Block kriegt nochmal WD40 zu futtern...
  #203
Alt 19.10.2007, 18:26
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Heute war der Besuch beim Instandsetzer...... Kosten für die Instandsetzung ca. 3000,- also unrentabel.
Wieviel davon Teilekosten, wieviel Arbeitszeit?
Gruß Jörg
Alt 19.10.2007, 21:15
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
hallo dieter,
bitte lass die finger von der alu-ansaugspinne.
außer du willst auch gleich eine zweikreiskühlung verbauen.
denke aber das die ansaugbrücke dir jetzt noch nicht den kopf machen soll.
da hat dir doch ein ,,meister,, , schon einen ganz ordentlichen kompletten motor nahegelegt, oder
über das würde ich mir den kopf zerbrechen weil du da auch keine neue ansaugbrücke mehr brauchst.
grüße alex
  #205
Alt 20.10.2007, 07:50
Ich habe einen Block mit Köpfen, man kann sagen, neu - da fehlt nur die Spinne (passend für meinen Vergaser) und dann Anlasser etc. ...
äußerst preisgünstig... sozusagen unschlagbar...
über den daumen ... Gesamtsumme
  #207
Alt 20.10.2007, 10:35
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Wie Preisgünstig ??
Alt 20.10.2007, 10:37
darf ich nicht sagen ...ist ein Bootsfreund aus dem bayerischen Norden..
Alt 20.10.2007, 10:41
Bayern liegt im Norden??.
Mit dem Motor hört sich gut an.Must wohl mit dem Preis sehr zufrieden sein. Für die restlichen Teile die du brauchst ,hast du noch den ganzen Winter vor dir.
Alt 20.10.2007, 10:42
= bayerisch Sibirien ..
edit: Teilehändler habe ich ja hier im Forum genügend...
Alt 20.10.2007, 10:43
außer du willst auch gleich eine zweikreiskühlung verbauen. .
grüße alex
... jetzt verwirrt ihr mich wieder mal ... da gehen die Meinungen aber sehr auseinander... ??
Alt 20.10.2007, 10:45
Alu kann das Salz nicht ab!!
  #213
Alt 20.10.2007, 11:54
Benutzerbild von Frank C.
Frank C. Frank C. ist offline
alias Diesel
17.213 Danke in 3.875 Beiträgen
Es gibt aber auch welche wo die Wasserkanäle von innen beschichtet sind.Ob das was taugt,....keine Ahnung.
Alt 20.10.2007, 12:37
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Im Süßwasser ja, im Salzwasser nur mit Zweikreiskühlung !
MfG Michael
  #215
Alt 20.10.2007, 16:42
noch zwei fragen
a) ... die Benzinpumpe = mechanisch sieht nicht mehr so gut aus...
wenn neu, dann elektrisch oder wieder mechanisch ??
b) ... was ist das - ich war gerade meinen Motor besuchen und dabei ist mir der schwarze Pommel aufgefallen Bild 2 und 3
Hits:	477
Größe:	62,1 KB
ID:	60273   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	481
Größe:	70,2 KB
ID:	60274   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	483
Größe:	55,8 KB
Alt 20.10.2007, 16:51
Benutzerbild von Onkel-Pit
Dein Öldruckschalter
Gruß Sven
  #217
Alt 20.10.2007, 16:53
also, auch demontieren, denn der passt wieder auf den nächsten Block ...
Alt 20.10.2007, 16:54
Eine Alu Edelbrock Ansaugspinne ist kein Problem mußt halt nur eine "2-Kreiskühlung einbauen. Ist übrigens nur zu empfehlen Motor läuft schneller Rund und wird auch etwas sparsamer, da er endlich mal wieder in seiner richtigen Temp. Läuft.
Wenn Alu nimm die Hohe Ansaugspinne !!!! Gibt mehr Drehmoment !!!!!!!!!!
Gruß Sven
Alt 20.10.2007, 16:55
Jopp runter damit
Gruß Sven
Alt 20.10.2007, 19:11
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
Wenn du die Benzinpumpe mal sauber machst und neu lackierst, tuts die auch noch
Andy
  #221
Alt 20.10.2007, 22:31
ich habe mal so bischen herumgesucht....
pfffffffffff.... was passt da jetzt auf einen GM Block mit Rochester 4ME
http://www.onlineshop.prager-gmbh.de...146f35eab5e738
Geändert von dieter (20.10.2007 um 22:37 Uhr)
Alt 21.10.2007, 07:31
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.567 Danke in 9.935 Beiträgen
Zitat von s.Bubi Beitrag anzeigen
genau,
Ist mein ernst, ehrlich. Dieses endlose Gebastel mit alten Plörren ist doch bei dieser Motorgröße und dann noch für diesen Zweck, einfach wiederlich. Kost alles ein Schweinegeld und am Ende steht da doch wieder so eine alte Schustermühle.
Aber was red ich, werde wohl alt.....und bin mehr als früher auf Zuverlässigkeit bedacht.
Willy
  #223
Alt 21.10.2007, 07:43
...du hast vollkommen recht Willy...
ich mache Schluß mit dem Spiel hier...
die Entscheidung ist gefallen...
  #224
Alt 21.10.2007, 07:55
Moin Dieter,
will dir nix, ist aber die Erfahrung langer Jahre und viel unnötiger Geldausgaben.
Einen Motor istand setzten ist eine Sache, basteln und unnötig Geld verbraten eine andere. Stell dir das alte Ding in den Keller und lerne daran, als zuverlässige Antriebsquelle "auf See" würde ich es nicht mehr verwenden.
Ist halt meine Meinung dazu.
Hab die Tage noch den Wagen meiner Frau gelobt....140000 km ohne Probleme und fast ohne Wartung. Nun, nun lässt er unter sich....Kopfdichtung durch, hat nix mit der Wartung zu tun.
Werd die Karre in die Werkstatt meines Vertrauens bringen, die kennen das spezielle Problem bei den Motoren. Sicher könnt ich es billiger haben........
Willy
  #225
Alt 21.10.2007, 08:15
..war von mir auch ernst gemeint... du hast wirklich Recht, alles andere ist ein geeiere....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:39 Uhr.
