Alt 19.10.2007, 14:02
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Standard hat jemand Erfahrung mit Sanitär-PE-Rohr?
hab vorgestern meine Seetoilette raus gerissen.
Als neues elektr. WC soll die Gestolette von Lomac http://www.lomac.de/produkte/haltig/weiter/main3.htm rein.
Und einen Fäkalientank will ich auch noch einbauen. Da ich zwischen Toilette und Fäkalientank keine grade Verbindung habe, möchte ich gern das PE-Rohr mit den braunen Streifen verwenden (32 mm Durchmesser). Das soll beständig gegen Fäkalien und geruchsdicht sein.
Kann man das Rohr durch erwärmen etwas aufweiten und mit Rohrschellen sichern?
Gibt es Gründe kein PE-Rohr zu verwenden?
Charly
Alt 19.10.2007, 14:17
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.128 Danke in 1.042 Beiträgen
Anwärmen und aufweiten würde ich es nicht - eher jeweils ein Stück geruchsdichten Schlauch als Muffe verwenden.
Sei gewahr, dass es immer ein wenig mieft um Umfeld des Rohres - ist zumindes bei mir so.
Och überleg seit geraumer Zeit den Fäkaltank - den ich nicht brauche (zu alt, zu klein) wieder rauszuwerfen unf entweder so ein Vorsatzding reinzubauen oder ganz auf das "Zwischenlager" zu verzichten.
Ich glaube aber in Holland kommst Du nicht mehr dran vorbei.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 19.10.2007, 15:13
Hallo Tom,
in Holland Nachrüstpflicht ab 2009. Aber Ostsee ist doch auch Pflicht oder fällt Dein Boot unter die Ausnahmeregel?
Hast Du Erfahrung speziell mit dem PE-Rohr? Alternativ könnte man ja noch HT-Rohr oder -auf Empfehlung des Toilettenherstellers- 28 mm Kupferrohr nehmen.
Charly
Alt 19.10.2007, 15:33
45meilen 45meilen ist offline
34.255 Danke in 12.669 Beiträgen
Ich halte da nichts von, so viel vor weg
Es gibt im Zubehör geeignete Fäkalienschläuche, wenn dann damit.
Alt 19.10.2007, 15:52
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.162 Danke in 6.749 Beiträgen
Habe mit den Fäkalienschläuchen + PVC Cement-Verklebung + Schelle auch gute Erfahrungen ohne Mief.
Gruß aus Berlin
Alt 19.10.2007, 15:57
Moin Charly,
ich bin zu alt (das Boot) und zu klein (das Boot) muß keine Tank haben - hatte aber schon immer einen ohne Absaugmöglichkeit - rausfahren - auspumpen und gut ists.
so long -> Tom
Alt 19.10.2007, 15:58
Warte mal checki - das kommt noch. Es gibt Leute die tauschen die Schläuche alle zwei Jahre aus - dann gibt es wohl kein Problem - geht aber bei mir nicht so einfach - leider.
Am Ende Mieft es immer ein wenig aus der Entlüftung. Entweder zum Nachbarn oder zu Dir selbst - wie grad der Wind steht.
so long -> Tom
Alt 19.10.2007, 16:06
N.P.
Charly in richtig heissem Wasser wird das Ende schon etwas flexibler um kleine Durchmesserdifferenzen auszugleichen- das ist aber nur minimal und sitzt danach " bombenfest "
Grüsse - Norbert
Alt 19.10.2007, 16:35
Checkmate fanatic
Mach kein Schxxß, Tom.
Die "weißen" einlagigen werden ab und an gewechselt.
Die brechen/reißen auch leicht ein wenn man dran werkelt.
Mit dem mehrlagigen (zB. Vetus Sahose) und Entlüftung mit Aktivkohlefilter gabs bisher keine Probleme.
Nicht gerade billig, aber ist es mE wert.
Gruß aus Berlin
Alt 19.10.2007, 16:56
Das ist allerdings die beste Möglichkeit
Aber ich hab auch diese teuren Schläuche drinnen - nutz nichts - nach einer gewissen Zeit kommt es durch.
Mit meiner Tankentlüftung hab ich aber Probleme - muss ich diesen Witer mal bei :-((
so long -> Tom
Alt 19.10.2007, 17:07
sea114 sea114 ist offline
137 Danke in 102 Beiträgen
Servus Charly
das PE Rohr mit braunen Streifen kenne ich leider nicht, aber das graue PVC Rohr das man kleben kann, bekommt man alle Formstücke und Schlauchübergänge im Sanitärfachhandel und die Nennweiter würde ich NW 40 empfehlen, ist geruchsdicht, habe damit keine Probleme. CU Rohr 28 mm halte ich für zu klein wenn schon CU Rohr dann mindestens 35 mm
Gruß Bernd
Alt 19.10.2007, 17:59
Hallo Bernd,
die Vorteile des HT-Rohrs sind mir bekannt. Da ich den Fäkalientank im Motorraum unterbringen muss und ich -wenn ich die Leitung einigermaßen geradlinig verlegen will- mehrere Matallschotts durchbohren müsste, kommt fast nur eine Schlauch Verlegung in frage.
Das mit dem Kupferrohr hab ich von einem Besuch beim Toilettenhersteller Lomac. Die schreiben Leitungen zwischen 28 mm bis 32mm vor.
Charly
Alt 19.10.2007, 18:02
Träumer Träumer ist offline
Boot: Draco 2500TC, 2X VP 4,3GL
47 Danke in 24 Beiträgen
PVC Druckrohr altert und wird spröde. Würde ich persönlich daher im Boot nicht unbedingt verbauen wollen. Eine PE Druckleitung muss zwar geschweisst werden. Sie kann aber einiges mehr ab als PVC. Übergänge gibt es auch alles was der Installateur braucht.
Uups jetzt wird über HT geredet
Alt 19.10.2007, 18:28
N.P.
Charly , bitte was kostet denn diese Toilette?
Auf der page konnte ich das nicht sehen...
Grüsse - Norbert
Alt 19.10.2007, 18:38
Grüsse - Norbert
Hallo Norbert,
in einem Internetshop wird die Gestolette 700 (die nehme ich) für 500 € angeboten. Die Fa. verkauft nur an Händler.
Charly
Alt 19.10.2007, 18:41
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
244 Danke in 185 Beiträgen
Hallo Charly,
32èr PE-Rohr mit Schellen zu Sichern ist aussichtslos.
Im Sanitärfachhandel gibt es für das baugleiche Rohr im TW Bereich (blauer Streifen) allerhand Fittinge, Quetschverschraubungen und Übergangsstücke zu anderen Rohren.
Alternativ gibt es flexible HT-Rohre mit unterschiedlichen Anschlußdurchmessern die aber allesamt nicht für den Druckbereich geeignet sind.
Jürgen
Alt 19.10.2007, 18:59
Grüsse - Norbert
Hallo Norbert,
hab den Link wieder gefunden: http://www.haustechnik-profishop.de/...503_2&cp_cat=2
übrigens, das Geräusch der Toilette soll unter 50 db liegen.
Ich werde bevor ich kaufe noch mal zu der Fa. fahren und mir die Toilette vorführen lassen.
Charly
Alt 19.10.2007, 19:25
13.879 Danke in 6.488 Beiträgen
Ich habe für meinen Fäkalientank anzuschließen PVC - Rohr aus dem Industriebereich verwendet. Druckfest, geruchsdicht und chemikalienbeständig, und es gibt verschiedene Nennweiten und eine große Auswahl Formstücke. Die Teile werden verklebt.
Bezugsquelle: übers Internet nach +GF+ oder PVC - U - Rohr gesucht (Markenbezeichnung). Lieferant könnte ich raussuchen
Alt 09.11.2007, 11:06
Benutzerbild von Caribeskipper
Caribeskipper Caribeskipper ist offline
Boot: Winga 30 Family 6
Rufzeichen oder MMSI: Maja
14 Danke in 9 Beiträgen
ich habe vor zwei Jahren einen Fäkalientank eingabaut von der Firma SEaland und auch die PVC-Rohre zum verkleben. Ich habe seit dem keine Probleme mit Undichtigkeiten noch durch Mief.
Auch aus der Entlüftung des Tanks kommt kein Mief, denn der hat einen sehr großen Kohlefilter.
Kann ich nur empfehlen. Der Tank hat alles schon angebeut Pumpe, Absugung, Amzeige. Die Anbauteile sind in verschiedenen Höhen angebaut, damit nicht zurückschwappen kann z.B. in den Kohlefilter.
Gruß Ralf
Alt 09.11.2007, 12:31
Mystic Mystic ist offline
97 Danke in 38 Beiträgen
Hi Ralf,
genau da habe ich die gegenteilige Erfahrung gemacht....(Sealand Tank mit Vakuumpumpe als Komplettsystem) das Zeug stinkt nach nun 3,5 Jahren zum Himmel....
Ich habe gerade einen Edelstahltank bestellt der dann an anderer Stelle montiert wird.
Ich werde allerdings auch diese Rohre von Ocean Marine verwenden, im Moment habe ich da Schlauch verbaut
Alt 10.11.2007, 06:55
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
941 Danke in 399 Beiträgen
vielleicht denke ich ja zu einfach... aber für unser Wohnschiff habe ich mir einfach die grauen 40er Abflussrohte aus dem Baumarkt besorgt. Die sind mit Gummidichtungen abgedichtet und mit den Winkeln kann mit in jede Richtung gehen. Druck halten sie auch gut aus, da wir unsere Hebewerk angeschlossen haben, welches gut Power hat. Und die Lösung hat nur wenige Euronen gekostet.
Sven
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 10.11.2007, 13:57
Benutzerbild von Bubi
Bubi Bubi ist offline
1.434 Danke in 755 Beiträgen
Sven
das hätte ich jetzt auch mal so gesagt,
im haus im keller, wo alle leitungen zusammen kommen und in den zu öffnenden und sonst dichten trockenbauschächten riecht es nach 30 jahren auch nicht
kay
Schlagfertigkeit ist, einen Tag später die passende Antwort zu haben
Alt 10.11.2007, 14:03
Hallo Kay,
die Rohre verlaufen bei mir nicht in Schächten. Meinen Fäkalientank habe ich im Heizungsraum stehen und dort verlaufen gut 10m Rohr, davon 2,5 in denen Faklien durchrauschen. In den knapp 3 Jahren kein Geruchsproblem
Sven
Gruß aus Hamburg
Sven
Alt 10.11.2007, 17:10
Sven
Hallo Sven,
die grauen HT Rohre sind geruchsdicht und vor allem billig. Leider kann ich sie nicht verlegen ohne unheimlich viel Bögen zu verwenden. Mit dem Schlauch mach ich einen Bogen (Umweg). Sonst müsste ich Schotte durchbohren und an einige komm ich nicht ran ohne den ganzen gefliesten Boden auf zu reißen.
Charly
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:48 Uhr.
