Alt 18.10.2007, 17:33
Benutzerbild von tomwilke
tomwilke tomwilke ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Mercury Force BJ 1990 - 90 PS - Wo kommt denn da Öl rein?
ich bin ein komletter Boote Neuling und stolz auf mein erstes Boot: Bayliner 1802 mit stinkendem 2 Takter Mercury Force.
Beim beeindruckten Anschauen des Motors habe ich allerdings keinen Stutzen zum Einfüllen von Öl gefunden. Weiss jemand, wo man das machen kann?
Vielen Dank!
Alt 18.10.2007, 17:36
Benutzerbild von chillout
chillout chillout ist offline
Boot: Fletcher Arrowhawk 181 / Yamaha 200
2.831 Danke in 1.342 Beiträgen
bei meinem 90er mercury musste man immer die verkleidung ein stück aufklappen
um an den verschluss zu kommen.
haste da schon geschaut?
Gruß, Rasmus
Alt 18.10.2007, 17:55
Benutzerbild von divefreak
Vielen Dank!
Da Öl wird bei dem Motor normalerweise da reingekippt wo du auch Benzin auffüllst.
Es sei denn er hat zufälligerweise zwischen Tank und Motor ein Autoblend II System stehen. Aber das wäre ja fast ein 6er im Lotto
MFG René
MFG René
Alt 18.10.2007, 18:25
Wow, seid Ihr schnell. Danke. Ich schaue gleich mal nach und gebe dann Info ...
Alt 18.10.2007, 18:32
Akki Akki ist offline
55.364 Danke in 18.500 Beiträgen
Ich geh ja mal davon aus, dass du weißt, dass das Öl beim 2-takter dem Benzin beigemischt wird und nicht in einer Art Ölwanne im Motor vegetiert....
Ansonsten erst mal herzlichen Glückwunsch zur Wahl des richtigen Forums!!
Alt 18.10.2007, 19:13
Muss ich denn gar kein weiteres Öl einfüllen, wenn ich 1:50 tanke? Gibt es da nicht irgendwas zu schmieren, was nicht von dem Benzin/Öl Gemisch umflossen wird?
Ja, das Forum ist sicherlich wirklich das Richtige. Ich hoffe nur, dass Boot auch
Alt 18.10.2007, 19:23
Nein, ein 2-Takter ist so gebaut, dass das Benzin-Gemisch überall hin kommt. Auch durchs Kurbelwellen-Gehäuse und somit an alle Lager. Separates Öl braucht er nicht.
Alt 18.10.2007, 19:27
Jetzt bin ich beruhigt. Dann lohnt es sich ja wirklich, einen Zweitakter zu fahren
VIELEN DANK!
Alt 18.10.2007, 19:33
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
...für den Motor. Aber ein Getriebe ist auch dran, dafür bedarf es schon des Getriebeöls.
Bei Außenbordern sollte man nicht das preiswerte Moped-Tankstellen-2-Takt-Öl verwenden sondern welches mit Außenborderspezifikation. Dieses hat irgendwas mit TC3 oder so ähnlich in der Typenbezeichnung. Bei den niedrigen Außenbordermotortemperaturen im Gegensatz zu luftgekühlten Mopeds soll es sonst zu Restöl-Ablagerungen im Motor bzw. Auspuffsystem kommen.
Alt 18.10.2007, 19:36
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Moment mal. Wenn die baugleich mit Mercury sind, dann hatten die 1990 aber schon Frischöldosierung.
Da gibt es am Motor einen weißen Kunstofftank, da kommt des Zweitaktöl (Spezifikation TC-W3) rein und eine Pumpe mischt das dem blanken Sprit zu während des Betriebes zu.
Wenn Du die Motorabdeckung öffnest, sitzt der Tank von vorne gesehen links am Motor.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 18.10.2007, 19:47
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.170 Danke in 6.757 Beiträgen
Sie sind nicht baugleich mit Mercury.
Eine Öldosierung hat dieser Motor nicht.
Gruß aus Berlin
Da sitzt nichts Ich sehe wirklich nirgendwo einen Einfüllstutzen für Getriebe Öl. Es ist aber auch der erste 2Taker, den ich von innen sehe ...
Benzin wird über einen externen Tank zugeführt, also hier ist auch keine Möglichkeit, Öl reinzutun.
(Vielleicht hilfts ja (mir hilfts nicht): Die Seriennummer ist 906x90c)
Alt 18.10.2007, 19:58
Da sitzt nichts Ich sehe wirklich nirgendwo einen Einfüllstutzen für Getriebe Öl. ...
da im Archiv ist etwas zum Getriebe und Ölwechsel geschrieben.
Alt 18.10.2007, 20:01
Aha! Na dann weiss ich schon, was ich morgen so mache
Alt 18.10.2007, 20:35
Nein!
Es gibt Kolbenfresser auf der Auslasseite...
MFG René
MFG René
Alt 18.10.2007, 20:40
Beim Ablassen bitte auf Wasseranteile im Öl achten. Wenn da irgendetwas majonaiseartiges oder wasserhaltiges rauskommt - abbrechen und erst den Propellerwellensimmering erneuern. Dieser wird gerne durch eingefangene Angelsehnen zerstört. Auch bei vielen Metallspänen im Altöl könnte sich ein Reparaturbedarf andeuten.
Ansonsten ist es bei einem Anfall von Bastelwut eher zu empfehlen, den Impeller zu erneuern - dies ist meist das kritische Verschleißteil. Deshalb nie den Motor ohne Kühlwasser laufen lassen - wenige Motorumdrehungen reichen für den sofortigen Impellertod!!
Alt 18.10.2007, 21:04
Benutzerbild von Frank033
Frank033 Frank033 ist offline
Boot: Gruno Royal Elite 38
Vielen Dank!
Hallo Tom,
erst einmal herzlich Willkommen hier im
Nachdem ich hier einige gutgemeinte Ratschläge lesen durfte,
erst einmal eine Frage:
Wie kommst du darauf, dass da ein Mercury dahintersteckt ?
Hast du den 90er Force mit Powertrimm oder ohne ?
Sieht der Motor so aus wie auf dem Foto ?
Hits:	311
Größe:	48,9 KB
Alt 18.10.2007, 21:18
Ich bin irgendwie davon ausgegangen, dass Mercury dahinter steckt.
Ich habe Powertrimm, der Motor sieht so aus:
Geändert von tomwilke (18.10.2007 um 21:33 Uhr)
Alt 18.10.2007, 21:50
Ist ca. das gleiche Boot/Motor:
Deines ist eine 89/90er - ich habe eine 91er.
Laut meinen Infos ist im Force aber noch die gute alte
Crysler Technologie und nicht Merc.
Zum Öl: 1:50 hinten in den Tank mit einfüllen.
Alt 18.10.2007, 21:53
In den Tank? Also mit dem Benzin als Gemisch? Und kein extra Öl auf irgendwelche schmierigen Teile?
Alt 18.10.2007, 22:15
Genau....in den Tank.
Solltest du an einer Wassertankstelle tanken kannst du es via
Trichter direkt reingeben, wenn du Kanisterbetankung machst,
würde ich schon vorab in den Kanistern mischen (0,2l Öl auf 10l Benzin)
- hat den Vorteil, dass es gut vermischt ist.
Öl kannst du z.B. dieses verwenden:
http://cgi.ebay.de/24-x-1-L-Ol-fuer-...QQcmdZViewItem (PaidLink)
kannst es aber auch hier bei Cyrus http://www.boote-forum.de/member.php?u=3 etc. erwerben.
Der Tankstutzen liegt bei dir auch steuerbord achtern (Foto) ?
Gute Tankhilfe via Kanister kann ich dir nur den Schüttelschlauch
empfehlen.
Hits:	177
Größe:	16,6 KB
Alt 18.10.2007, 22:23
Ja, bei mir liegt der Einfüllstützen auch achtern steuerbord.
Und ich brauche sonst wirklich kein Öl nachzufüllen oder zu wechseln? Es reicht das Gemisch?
Alt 18.10.2007, 22:41
Lieber Tom
brauchst du nicht !!! (hoffe du glaubst es jetzt endgültig )
Da dein AB/Boot gebraucht gekauft wurde empfehle ich dir
sowieso eine große Inspektion.
Du weißt nicht wann z.B. der letzte Impellerwechsel war etc.
Alt 18.10.2007, 22:47
OK, OK. Ich glaube es Dir ja. Ist mir eh lieber so .
Wenn ich dann aber auf der Ostsee liegen bleibe, weil alles im Motor verstopft ist, maile ich Dir einen bösen Smiley
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:20 Uhr.
