Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 38
Alt 19.12.2006, 21:54
Benutzerbild von Jollensegler
Jollensegler Jollensegler ist offline
Boot: Noordsvaarder
171 Danke in 77 Beiträgen
zwei Sachen, was Feuchtigkeit angeht habe ich a einen Kumpel der mit so entfeutungstechniken arbeiten für Museen und ausstellungen. Ich glaub das Problem gebe ich in seine Hand.
Das mit den Tauchlampen ist an und für sich spitze. Ich habe selber mal eine gebaut und kenn mich ein bischen aus.
Das Problem ist die sind in der Regel aus hochwertigen Alu. Und das bekomm ich nicht in den Rumpf geschweist.
Mir schwant da eher ein Rohr mit verschraubung vor, ähnlich einem Gasrohr oder so. Die Verschraubung ins Schiff und vorne sauber abdrehen und sowas wie bei den Tauchlampen rauf. Ein grosser Ring mit Gewinde.
Die Strömungsbehinderung bei diesem Kiel:
sehe ich eher als nebensächlich
Grüsse
Patrick
Meine Baustelle:
http://waterpeople.de/Patrick%B4s%20Odyssee.html
Alt 21.12.2006, 12:24
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.668 Danke in 2.532 Beiträgen
Versuche es mal bei rsonline.de.
Es gibt eine Kamera dort auch mit IR-Scheinwerfern ("Sicherheit).
Anschluß 12V, BNC für Signal.
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.12.2006, 14:23
Big Benne Big Benne ist offline
Boot: Assmann Typ Norddeich
Rufzeichen oder MMSI: DG 3938
4 Danke in 3 Beiträgen
Ich finde die Idee auch gut aber nicht für unser Breitengrade. Für auf den Maldevien wäre mir der Spass das wert.
Des wegen würde ich mir das nochmal Überlegen.
Frohe Feiertage
Bis denne Benne
Alt 23.12.2006, 21:03
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
Hallo erstmal,
Loch im Rumpf ist "böse", würde ich nicht machen.
Meine Lösung: Mobile (gibet gaanz klein) UW-Kamera, mobiles (kann man überall hinbringen) Gestänge, aussen! am Rumpf befestigt, ev. Zusatzscheinwerfer (ev. IF, H2O bremst diese aber gewaltig).
Als profunder Taucher; Sicht UW ist meist bescheiden, Idee bringt hier in unseren Gewässern nix.
Feuchtigkeit, (Taupunktunterschreitung) ist kein Problem, solange im Cam-Gehäuse keine Feuchtigkeit mit eingeschlossen ist.
12 Volt-Versorgung = fertich!
Grüsse, Bernd
Gruss, Bernd[/b]
Alt 25.12.2006, 09:58
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Standard Unterwasserkamera . . .
Sagt mal, weil ich das Thema noch nicht abhaken möchte, hat jemand mal versucht, außerhalb des sichtbaren Spektrums unterwasser zu fotografieren? Also z.B. im Infrarotbereich? Eventuell lassen sich da die Schwebeteilchen in unseren Gewässern austrixen. Wir wollen das im kommenden Sommer mal angehen.
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 25.12.2006, 17:50
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
In welchem Frequenz(Wellenlängen)Bereich ? Haltet mich auf dem laufenden !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 25.12.2006, 19:49
Boot: Noordsvaarder
Hmm,
ich bin mir da nicht sicher, aber ist es eigenlich nicht egal mit welcher Art Licht oder Welle ich ein Objekt anstrahle. Ich stelle mir vor das nur durch die Reflektion das Objekt am Ende zu sehen ist.
Hätte ich in Physik aufpassen sollen
Patrick
Meine Baustelle:
Alt 25.12.2006, 21:19
Boot: Prion T-Canyon
Patrick,
du mußt lernen zu reduzieren beim Selbstbau...
Alt 26.12.2006, 18:36
Boot: Noordsvaarder
Zitat von Chris
Patrick,
Hallo Chris,
völlig korrekte Aussage
Aber leider verstehe ich den Bezug zu nobigem Thema nicht
Grüsse
Meine Baustelle:
Alt 26.12.2006, 19:43
xtw xtw ist offline
Hmm,
Garnicht, das gehört zu den Punkten, die Du klären musst, bevor Du anfängst zu bauen - das Licht eines IR-Lasers (880-1064 nm) kann zB schon durch zwei mm dünnes Acrylglas vollständig abgefangen werden, das für den sichtbaren Bereich absolut durchsichtig ist...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 17.10.2007, 19:51
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
hi
ich möchte dieses thema nochmal aufgreifen!
ichhätte auch zu gerne eine kamera für die unterwassersicht.
natürlich wäre es einfach eine unterwasserkamera von conrad und den rumpf zu schrauben. ich würde es nur so machen wie mit dem fischfinder, niemals ein loch in den rumpf.
nun habe ich aber einen gleiter und meine bedenken ist der wasserdruck.
20 m reichen normal nicht mal bei einer uhr, wenn man an der oberfläche schwimmt.
ein gleiter mit durchschnittlich 40 km/h bringt da schon viel mehr druck auf und das ding beim fahren abnehmen bringt es ja nicht wirklich,.
wer hat hier schon mal was gemacht?
cu
andy
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 18.10.2007, 06:58
erichabg erichabg ist offline
Boot: Glastron GS 209
Rufzeichen oder MMSI: DF2472
487 Danke in 157 Beiträgen
Wenn Du die Kamera an den Spiegel schraubst (ca. 5cm über Unterkante), dann hast Du zwar beim schnellen Fahren kein vernünftiges Bild, aber in langsamer Fahrt und vor Anker kannst Du problemlos die Unterwasserwelt beobachten.
Erich
Alt 19.10.2007, 17:56
Kesselratte Kesselratte ist offline
Boot: Hille Roda 16
58 Danke in 39 Beiträgen
Gruß vom Lehnitzsee
ulacksen
Was die Fototechnik angeht kannst Du diese nicht mit dem laufendem Bilder ( Kamera ) vergleichen. Unter Wasser kannst Du keine Fotos machen wenn das Objekt direkt angeleuchtet wird. Der Blitz im Wasser streut zu sehr und macht den Vordergrund dafür einfach zu hell. Hier muß man vor der Seite oder von unten b.z.w. ober beleuchten.
Hier bleibt aber doch immer noch die Frage, in welchen Gewässer er damit arbeiten will. Bei Fahrt hat er mit direkter Beleuchtung das gleiche Problem wie beim fotografieren. Eben durch die Schwebeteilchen. Hier kan auch nur ein vernünftiges Bild herauskommen wenn aus weitem Bereich und mehreren Positionen Licht einfällt. Auch kannst Du hier nur eine Kamera verwenden die nicht autofokusiert da sie wie bei Nebel kein Kontrast erkennen kann.
Gruß, Buddy
Lebe einfach, so lebst du Glücklich ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
