| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Hallo an Alle
Ich bin auf der Suche nach einem IR-Repeater. Das Gerät soll im wesentlichen aus einem Empfänger und einem Sender bestehen. Übertragen werden sollen Signale von TV-, resp. HIFI-Ferbedienungssignalen. Eingebaut sollte dass Gerät dann in eine Schrankfront werden, hinter der eben genau die Geräte platziert sind. Hat jemand eine Ahnung ob es das schon fertig gibt, oder muss ich basteln? |
Kann Dir im Moment leider nichts ergoogeln, aber so etwas gibts zu kaufen.
Tip : Bei Ebay bekommst Du teilweise für 1 € A/V-Übertrager auf 2,4 MHz-Basis, die Dir Bild und Ton z.B. vom Videorecorder zum entfernt gelegenen TV ohne Leitung übertragen können. Viele dieser Übertrager haben einen IR-Repeater eingebaut (und entsprechend externe IR-Sensor und -Sendediode) damit Du vom TV aus den VCR bedienen kannst. Damit hättest DU für wenig Geld das was Du suchst plus eine Bildüberrtagung. Edit : Sowas z.B. http://cgi.ebay.de/Funkuebertragungs...QQcmdZViewItem (PaidLink) Geändert von xtw (17.10.2007 um 10:54 Uhr) |
Mathe schwach?
Ich sag der Einstandspreis ist 7,90€ MFG René
MFG René ![]() |
Moin Moin
@drscubi Gibts fertig, z,B bei Conrad |
Wenn Du bei Conrad o.ä. bestellst, wirst Du auch nicht um die Versandgebühr herumkommen ! ...außer Du bestellst 20 Stück davon... Außerdem sollte das ein Produktbeispiel sein, also mach mich nicht so fertig, ich bin sensibel !!! |
Vielen Dank an alle für die Hilfe.
Leider finde ich bei Conrad nichts. Die Empfangseinheit sollte zudem, sagen wir mal dezent, einbaubar sein. |
Hast Du bei Ebay nicht reingeschaut ?!
Die IR-Sender und Empfänger sind sehr klein (versteckt einbaubar) und über Leitungen mit dem Videosender/empfänger verbunden. Ansonsten gibts sowas als "Extender" zB bei Reichelt für gut 40 €... |
| Themen-Optionen | |
