Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 283Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 283
Alt 17.10.2007, 08:58
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
War jetzt auch nur ne Frage zwischendurch, weil mein Großes ja auch wieder schwimmen und vorankommen will... Jetzt heißt es, alle Möglichkeiten ausleuchten...
Gruß Torben
Alt 17.10.2007, 09:06
Benutzerbild von divefreak
Gruß Torben
Mach doch das Kaninchen für uns....
MFG René
  #153
Alt 17.10.2007, 09:19
Mod a.D.
Danke, nett gemeint...
Aber das kann ich mir nicht leisten.
Torben
  #154
Alt 17.10.2007, 09:20
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
334 Danke in 179 Beiträgen
Hub nein, sonst wäre es ja kein x Liter motor mehr.
Aber die Nockenwelle kann anders sein.
Und ich hab ehrlich gesagt gewisse europäische Anbieter im Verdacht das da Motoren unter flascher Flagge verkauft werden. DH nicht "remanufacured" by xxx in USA sondern zusammengepfuscht in Deutschland.....
das weißt du aber erst wenn der Motor eingebaut ist und keine Leistung hat. Und dann beist du bei den Jungs auf Granit.... bzw darfst klagen und hoffen das bei denen was zu holen ist.
Ich kann dir das nur über die älteren Motoren erklären:
Ein Bootsmotor sollte ab 1.500 U/min ein fast gleichmäßiges und vor allem hohes Drehmoment haben, braucht aber nicht so hoch zu drehen ca. 5.000 U/min. Um das zu bekommen sind z.b. die Ansaugrohre länger und die Steuerzeiten der Nockenwelle anders. Längere Einlassöffnungszeiten der Ventile und größerer Hub zur besseren Befüllung der Zylinder.
Automotoren habe einen ganz anderen Drehmomentverlauf, weil sie eben auch sparsamer sein müssen und Drehmoment geht nur über Befüllung also Verbrauch. Dafür drehen die Motoren höher 6-7.000 U/min und die Drehmomentkurve startet erst bei 2.000 -2.500 und erreicht sein max Drehmoment bei 4-5.000 U/min.
Wenn du jetzt mal bei deinem Boot die Übergangsphase Verdrängung /Gleiten siehst und die Drehmomente vergleichst, wirst du sehen, dass in dem Drehzahlband, wo der Motor die meiste Leistung braucht, der Automotor fast keine hat.
Es gibt genügend, die sich aus einem Pkw den Rumpfmotor ausgebaut haben und sich darüber wundern, das der Pott so schlecht (im vergleich zu vorher) ins gleiten kommt.
Natürlich kann man aus einem Automotor einen Marinemotor bauen, das ist aber nur was für Schrauber.
Nils
Gruß Nils
  #155
Alt 17.10.2007, 09:41
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Nils
Das ist genau die Argumentation die ich immer wi9eder höre, aber mir noch niemand bestätigen konnte
Es wird doch hier jemanden geben der das schon mal verglichen hat anhand der Teile
Und selbst wenn ich nen Motorschaden hab kann ich Nockenwelle und Ansaugbrücke umbauen und das mit dem längeren Hub halte ich für ein Gerücht, denn dann müßte der Marine 5,7er ne andere Bohrung haben um auch auf 5,7 zu kommen
Gruß Jörg
  #156
Alt 17.10.2007, 09:43
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Jörg willst Du die wahren Unterschiede zwischen KFZ- und Marinemotoren wissen?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.10.2007, 09:45
Boot: Cranchi 50 HT
Ja die will ich wissen und bestimmt auch viele andere auch, deswegen Frage ich hier ja
Gruß Jörg
  #158
Alt 17.10.2007, 09:55
Das wusste ich nicht.
KFZ Motor 5.7L 160-180 PS wie in meinem Camaro
KFZ Ventile sind kleiner
Ventilfedern sind schlapper.
(Köpfe taugen nichts)
Tellerkolben anstatt flache Kolben
Nockenwelle ist anders
KFZ-Verteiler geht nicht gut
Wechseln muss man noch die Gußstopfen und die Umwälzpumpe.
Kurbeltrieb ist gleich.
Die Steuerkette würde ich vorsichtshalber wechseln.
Wenn der 5.7L KFZ-Motor 260-300 PS (Corvette) hat.
Muss man sich nur um die Nockenwelle,
Verteiler, Gußstopfen und Pumpe kümmern.
Wenn der Motor Alu-Köpfe hat ist eine 2-Kreiskühlung fällig.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #159
Alt 17.10.2007, 10:03
Boot: Cranchi 50 HT
Das ist doch schon mal eine Antwort, Danke Cyrus
Anscheinend gibt es auch im KFZ-Bereich verschiedene Varianten, und man weiß bei einem "Billigkauf" nicht welche Version man erhält.
Kann klappen, oder auch schiefgehen
Ich hoffe das ich das richtig zusammengefasst habe
Gruß Jörg
Alt 17.10.2007, 10:09
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Hoffentlich bedanken sich die Herren auch für die Mühe ,
die sich Cyrus mit der Erklärung gemacht hat.
Dieses Thema wurde hier nämlich so oft behandelt,
daß es weh tut.
Zur Ergänzung:
Die Formulierung,
der "Verteiler geht nicht gut",
ist milde ausgedrückt.
Die Kennlinie im unteren
Drehzahlbereich ist anders!.
Dieses macht sich besonders
beim Übergang in die Gleitphase bemerkbar.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
  #161
Alt 17.10.2007, 10:12
Ja, hast du. Das ist das, was wir euch schon fast wie ein Mantra ständig vorbeten....
MFG René
  #162
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Aber bei einer Motorreparatur hab ich das ja alles schon vom alten Schrottmotor
Aber ist bei diesen "Billigmotoren wirklich die Nockenwelle,KW und der Hub anders wie manchmal erzählt wird
Hallo !
Einfaches Beispiel !
Ich habe meinen Motor Volvo Penta 5,7 Litr. mit Leistung laut Volvo 275 PS
durch diesen Block ersetzt.
Habe sonst nichts verändert, keinen Antrieb,keinen Prop usw.
Mein Motor drehte mit Volvo 4650 U/1, jetzt dreht er mit gleichen Prop und Antrieb 5200 U/1.
Welcher Motor hatt meht Leistung ???
Was hackt Ihr den immer auf der ,,Garantie'' herum ?
Wenn Ihr Euch einen Motor kauft, egal wo, und den selber einbaut ist
sowieso ,,ENDE'' mit Garantie.
Weil, nicht von Vertragspartner oder Fachwerkstatt eingebaut.
Es sei denn Ihr findet einen sehr kulanten Händler wie Cyrus, welcher im voraus sagt,auch bei Selbsteinbau ,,im Fall der Fälle bekomm ich das Mercruiser schon beigebogen''
(ich rede von einem original Mercr. Motor)
MfG Michael
  #163
Alt 17.10.2007, 10:15
Boot: Cranchi 50 HT
daß es weh tut.
Aber Cyrus war der erste der es fundiert erklärt hat
Sonst hies es immer nur.....der Motor ist anders , daß ist halt so.....
oder .....der KFZ-Motor ist Mist und MS...ebenfalls,aber ohne Begründung.
Danke Cyrus
Gruß Jörg
Alt 17.10.2007, 10:19
Jörg sie obige Liste findest Du mindestens fünf mal hier.
Ich würde aber trotzdem den Semi-kompletten Motor aus den US kaufen.
Krümer, Riemenscheiben, Lima etc ran und ab geht die Post.
MichaelV8 hat damit gute Erfahrungen gemacht.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #165
Alt 17.10.2007, 10:20
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
Das war ein schlapper Volvo Sack.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #166
Alt 17.10.2007, 10:22
Hallo !
Man kann natürlich auch solange diskutieren bis die ,,nächste'' Saison auch wieder vorbei ist !!!
MACHEN !!!
MfG Michael
Alt 17.10.2007, 10:24
Boot: Cranchi 50 HT
Dann hatte ich bisher Tomaten auf den Augen oder nur halb gelesen
P.S. Danke nochmals für die Filter
Gruß Jörg
Alt 17.10.2007, 10:27
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Hallo !
MfG Michael
Moin Micha
Wenn ich dich richtig verstanden habe, hast du an dem Motor, welchen du von Navy... bekommen hast also nix mehr geändert!?
Also keine andere Nockenwelle, keinen anderen Verteiler etc..?
Der Motor ist also ein "richtiger Marinemotor" mit auch 275??? oder sogar mehr PS???
Die Fahr- und Verbrauchswerte sind gleich oder sogar besser als mit deinem alten originalen VP-Motor (Beschleunigung, Übergang in Gleitfahrt etc...) ?
Du konntest alle Anbauteile deines alten VP-Motors an den neuen anbauen?
Nicht das ich neugierig wäre... aber es interessiert mich halt.
Grüße aus Bärlin
  #169
Alt 17.10.2007, 10:28
Hallo !
Die Leistungsangaben sind doch sowieso alle für'n Ar???.
Ich gehe davon aus das der Volvo ca. 230-240 PS am Prop hatte und der jetzige 260-275 PS.
MfG Michael
  #170
Alt 17.10.2007, 10:29
Danke Cyrus
Bitte sehr......
http://www.boote-forum.de/showthread...tomotor&page=3
Don P
  #171
Alt 17.10.2007, 10:32
Dieser Thread ist die ersten drei Seiten auch sehr witzig.
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=10513
ᴒɦᴚᴝϩ
  #172
Zitat von Bärlinskipper Beitrag anzeigen
Moin Micha
Hallo !
Na endlich hatt es einer gerafft !?
Motor so wie auf dem Bild eingebaut, nur andere Farbe+Abgasanlage+Riemenscheiben+Servopumpe+Extern e Wapu von Volvo.
Und ab geht die Reise !!!
Fahrverhalten ist Topp, wenn jemand möcht kann ich eine Probefahrt ,,noch'' anbieten.(alzulange bleib ich aber nicht mehr im Wasser)
MfG Michael
  #173
Alt 17.10.2007, 10:36
Jaaaaaaaaaaaaaaaa.
Bitte nur selbst importieren.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #174
Alt 17.10.2007, 10:38
Hier mal ein Nockenwellevergleich vom guten alten Volvo B30 oder AQ170 .
Das sollte reichen.
Hits:	432
Größe:	26,9 KB
Gruß Nils
Jaaaaaaaaaaaaaaaa.
Sorry
Jetzt hab sogar ich es verstanden.
Nachtrag:
Dann wüsste ich zumindest, was ich an Dieter's Stelle tun würde.
Grüße aus Bärlin
Geändert von Bärlinskipper (17.10.2007 um 10:40 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:54 Uhr.
