Alt 16.10.2007, 08:13
Benutzerbild von fundmd
fundmd fundmd ist offline
Boot: Jeanneau NC37
1.504 Danke in 910 Beiträgen
Standard Umbau einer Rückbank zur Liegefläche
Hallo Bootsfreunde,
der Winter kommt genauso schnell wie die Ideen in meinem Kopf.
Ich überlege gerade, wie ich meine Sitzbank zu einer Liegewiese
geschickt umbauen kann.
Habt Ihr ein paar Ideen ???
Hits:	957
Größe:	50,1 KB
Alt 16.10.2007, 08:33
Glastron-Michi Glastron-Michi ist offline
Boot: Glastron V184
132 Danke in 97 Beiträgen
Hallo .......
ich finde Du solltest an dem schönen Boot nichts verändern, wenn's original ist. Solche Umbauten / Basteleien machen meiner Meinung nach ein Boot nicht besser. Und wenns einmal "verbastelt" wurde, lässt es sich schlecht bis garnicht rückgängig machen.
Wie gesagt ist mine persönliche Meinung.
Alt 16.10.2007, 09:14
Benutzerbild von Wellenschlag
Wellenschlag Wellenschlag ist offline
Boot: Verkauft :o(
Rufzeichen oder MMSI: Hast Du noch kaltes Bier ?
368 Danke in 186 Beiträgen
Zitat von Glastron-Michi Beitrag anzeigen
Hallo .......
Geeeeeenau !!
koof dich ne Luftmatratze und gut is
Ne im Ernst: tolles Boot so wie´s ist also Finger weg !!!
Gruß Olli
Gruß Olli
___________
Wer nicht Boot fährt lernt nie richtig fluchen.......
Alt 16.10.2007, 09:17
Sehe ich völlig anders!- gut ausgeführte Umbauten können ein Boot durchaus aufwerten!
Ich mache seit Jahren nichts anderes!
Gruß Dierk
Alt 16.10.2007, 09:34
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Sperholzplatte, besser mehrteilig. Aluwinkel runter und so versteckt wie möglich, wegen dem Rückbau befestigen
Hits:	741
Größe:	51,3 KB
Nelson Mandela
Alt 16.10.2007, 09:56
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Sinnvolle Umbauten können immer dann aufwertend sein, wenn sie vernünftig gemacht wurden. Nur Pfusch und verbastelte Heimwerkerfantasien sollte man an einem sonst optisch ansprechenden Boot auf jeden Fall lassen. Aber nur weil ein Boot ursprünglich mal so ausgeliefert wurde, ist es ja noch lange nicht das Maß aller Dinge. Meistens wurde bei der Herstellung aufgrund des Preisdrucks auf sinnvolle Ausstattung verzichtet, die man gut auch nachträglich zufügen kann.
Wenn man z.B. die Prototypen und Designstudien aus der KFZ-Branche mal mit den am Ende in Serie gefertigten Autos vergleicht, kommen mir jedesmal die Tränen, was da aus Spitzenkonzepten für Durchschnittsautos geworden sind.
Norman
Geändert von blaue-elise (16.10.2007 um 10:02 Uhr) Grund: Rächdschreipfela korrigiert
Alt 16.10.2007, 10:18
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.171 Danke in 6.756 Beiträgen
Wenn etwas umgebaut wird, halte ich das immer so,
es muß hinterher mind. wie industriell gefertigt aussehen/funktionieren. Die Kunst des Hobby-Handwerkers ist es, dieses objektiv einzuschätzen, und bestimmte Teil-Arbeiten evtl. einem Profie (zB. Polster-Näharbeiten) zu überlassen.
Gruß aus Berlin
Alt 16.10.2007, 10:24
Boot: Verkauft :o(
Das sollte der Grundgedanke sein
Gruß Olli
___________
Alt 16.10.2007, 10:29
Die Lehne der Sitzbank mit 2 Scharnieren am oberen Rand Klappbar machen.
Die Sitzfläche von der Unterkonstruktion lösen.
Bei Bedarf die Lehne hochklappen und das Sitzpolster auf 2 Winkel oder Leisten hochlegen.
Schon ist mit wenig Aufwand eine Klappbare Liegefläche entstanden.
Ohne Polsterarbeiten
Mit wenig Kosten
Und mit wenig Veränderungen am Boot
Ich hoffe das war verständlich wie ich es gemeit habe
Alt 16.10.2007, 10:32
Benutzerbild von f.j.freund
f.j.freund f.j.freund ist offline
Boot: Aqualine 550 mit Honda 100 LRTU
244 Danke in 185 Beiträgen
ich würde eine Konstruktion (Sperrholzplatte mit 2 Stützen aussen und einer Mittelabstützung )unterhalb der Sitzbank zum ausziehen mit zusätzlicher Auflage plazieren.Möglicherweise bei Platzmangel auch zweiteilig - ähnlich einem Ausziehbett.
Damit wird das gut gestylte Gesamtbild des Bootes am wenigsten verändert.
Jürgen
Alt 16.10.2007, 11:41
Boot: Glastron V184
Gruß Dierk
das kann sicher auch der Fall sein.
Aber bei dem Boot eine Liegefläche einbasteln .... ich weiß nicht ??
Wenn's top gemacht ist, lass ich mich gerne vom Gegenteil überzeugen.
Ich habe aber schon sehr viele "verbastelte" Boote gesehen.
Ist natürlich auch immer Geschmackssache.
Alt 16.10.2007, 11:59
Es muss ja nicht dauerhaft sein.
Ich habe (bzw. bin in den letzten Zügen) meine Rückbank als umbaubare Liegefläche konzipiert, ohne dass man irgendetwas davon sehen kann, bzw. das Boot in der Optik verändert wurde. Somit habe ich ein ausklappbares Bett/Sonnenliege mit einer Liegefläche von 2,00m x 1,70m (zusammen mit der Fläche über dem Motorraum).
Die Grundfläche bilden zwei gleichgroße AW100 Sperrholzplatten, die unter dem Sitzpolster der Sitzbank (gleiche Größe) verstaut sind und das Gerüst ist aus zwei Multiplexhalterungen und Vierkant-Edelstahlrohren. Als Polster dienen die Rücken- und Sitzpolster der Sitzbank und ein Zusatzpolster, dass bei Nichtnutzung zusammen mir den Multiplexhalterungen im Motorraum verschwindet. Die Rohre verschwinden in der Sitzbankkiste.
Das Ganze ist extrem stabil und das Einzige, was im abgebauten Zustand übrig bleibt, sind 4 kleine Rampamuffen, die aber im GFK hinter der Rückenlehne versenkt sind (also nicht sichbar).
Der Umbau von der Sitzbank zur Liegefläche dauert übrigens weniger als 30 Sekunden.
Die Polsterbezüge lasse ich aber nähen, das würde ich selbst niemals so hinbekommen, dass es aussieht, als hätte es ein Profi gemacht.
Norman
Geändert von blaue-elise (16.10.2007 um 12:02 Uhr)
Alt 16.10.2007, 15:04
Boot: Jeanneau NC37
Hallo Norman,
wenn du so nett wärst mal ein Bild zu zeigen, wäre das Prima.
Mein Gedanke war ähnlich. Ich wollte die Sitzfläche etwas nach vorne ziehen und die Rückenlehne ebenfalls nach vorne nehmen. Hinter der Rückenlehne sollte dann eine ca. 35 cm Polsterfläche entstehen. Durch zwei "Armlehnen" rechts und links neben der Sitzbank würde eine Halterung für die "Höherlegung" der Sitzbank zur Liegefläche entstehen. Die neue Liegewiese hätte dann die Abmaße von ca. 0,80 x 1,80 m. Diese sogenannte Höherlegung wäre ein ähnliches Prinzip wie bei den Baylinern, wo der Motor in der Mitte der Hinteren Sitze steht.
War das jetzt einigermaßen zu verstehen
Alt 16.10.2007, 15:39
Boot: Jeanneau NC37
so wären meine Gedanken:
Bild 1 Zeigt Sitzbank mit Rückenlehne und kleinem Polster
Bild 2 Zeigt Liegewiese mit Rückenlehne als Zusatzpolster
Hits:	648
Größe:	16,1 KB
ID:	59977   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	768
Größe:	29,5 KB
Alt 16.10.2007, 18:52
Benutzerbild von PderSkipper
Zitat von fundmd Beitrag anzeigen
Hallo Norman,
Das wäre das erste Bild was man zu sehen bekommt von diesem Projekt.
Ich warte schon höllisch gespannt auf den Stapellauf !
Aber is ja noch n büschn hin bis 2010
Alt 16.10.2007, 20:24
@ Peter
Ach, die paar Jahre wirst Du Dich schon noch gedulden können.
@ "hast Du auch einen Namen?"
Ich habe davon noch keine Bilder, da es recht unspektakulär ist, die einzelnen Teile zu fotografieren und die Montage der Befestigungsmuffen erst nach der Lackierung erfolgt. Polster habe ich ja wie gesagt auch noch nicht nähen lassen.
Bisher habe ich die Edelstahl-Vierkantrohre, die Multiplexplatten, 4 Rändelschrauben, 4 Rampamuffen und damit Peter von seinen Qualen erlöst wird, auch zwei Bilder aus der Bauphase der Befestigungen.
Die Vierkantrohre liegen in einem Multiplexrahmen, der mittels Rändelschrauben mit den Rampamuffen verschraubt wird, die dann später hinter dem Rückenposter versenkt sind. Als Gegenstück habe ich rückwärtig im Motorraum eine Multiplexleiste einlaminiert, damit die Festigkeit gegeben ist. Der zweite Rahmen ist mit einer Gegenplatte versehen, damit die Rohre nicht nach vorne weg können und wird mittig mit dem anderen Rahmen über ein Gurtband mit zwei kleinen Karabinern verbunden. Als Füße habe ich ebenfalls Edelstahl-Vierkantrohre, die ich bei Nichtnutzung der Liegefläche als Tischfüße für zwei kleine Tische nehme, die in die Seitenwand im Cockpit gehängt werden.
Auf die Vierkantrohre wird oben der weiche Teil vom Klettband geklebt. Erstens, damit es nicht klötert und zweitens, damit ich die PLatten so befestigen kann (Klettgegenstück), dass ich die Liegefläche auch aufgebaut lassen kann, wenn ich meine wilden 5 Minuten bekomme und durch die Wellen pflügen will.
Norman
Name:	Leisten Liegefläche 2.jpg
Hits:	479
Größe:	25,2 KB
ID:	60002   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Leisten Liegefläche.jpg
Hits:	477
Größe:	25,0 KB
Alt 16.10.2007, 20:30
45.401 Danke in 16.719 Beiträgen
Norman, was sind denn Rampamuffen?
Alt 16.10.2007, 20:35
Sowas hier (links im Bild).
Metrisches Innengewinde und Holzaußengewinde. Gibt es auch in Edelstahl. Damit kann man dann die Rändelschrauben (rechts im Bild) werkzeuglos befestigen. Der Gewindestift der Rändelschrauben lässt sich übrigens ganz leicht gegen ein Stück Edelstahlgewindestange + Mutter austauschen. Dei größeren sind in Edelstahl nämlich nur sehr schwer zu bekommen und dann meistens richtig teuer.
Norman
Angehängte Grafiken
Geändert von blaue-elise (16.10.2007 um 20:41 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:19 Uhr.
