Alt 14.10.2007, 18:04
Benutzerbild von Detlef Schlingmann
Detlef Schlingmann Detlef Schlingmann ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Volvo Penta 290 DP
Hallo! Muss zum Glassrahlen meinen Antrieb auseinanderbauen. Also Oberteil vom Unterwasserteil. Was muss ich beachten? Eventuell Skizze vorhanden?
Alt 14.10.2007, 18:14
45meilen 45meilen ist offline
34.241 Danke in 12.668 Beiträgen
Öl ablassen, alle Dichtflächen sicher verschließen, strahlen lassen, mit neuen Dichtungen und frischem Öl wieder zusammendengeln
Alt 14.10.2007, 18:19
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
warum muss es auseinander??? Passt er nicht in die Kabine????
Andy
Alt 14.10.2007, 18:22
Andy
Du hast sicher recht, aber wenn er den Aufwand treibt sollte er m.M. nach nicht an den Dichtungen sparen und diese gleich mit tauschen
Alt 14.10.2007, 18:37
Boot: Windy 22 DC
Stimmt, aber ich würde ihn gar nicht erst trennen
Andy
Alt 14.10.2007, 18:41
ich habe meinen auch komplett strahlen und lackieren lassen, die Welle und das Kreuzgelenk mit Luftpolsterfolie geschütz.... hat wunderbar geklappt...
Alt 14.10.2007, 18:47
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Das könnte dein Motor jetzt auch gebrauchen!!Ich böser !!
Alt 14.10.2007, 19:07
Richtig, der Antrieb passt komplett nicht in die Kabine, muss ihn deshalb auseinanderbauen. aber wo fange ich an und wo höre ich auf
Alt 15.10.2007, 17:24
4 Schrauben dann ist der Kopf schon mal ab, macht dann ca. 15 cm kleiner
Alt 15.10.2007, 18:59
Das ist ja mein Problem. ich muss das Unterwasserteil abschrauben
Alt 15.10.2007, 19:04
Nochmal ein paar Schrauben und dann fällt es Dir auf die Füße
Alt 15.10.2007, 19:31
Boot: Windy 22 DC
Es gibt auch Sandstrahlbetriebe mit großen Kabinen.............................
Andy
Alt 15.10.2007, 19:50
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Das Strahlen sollte aber schon möglichst mit Glasperlen erfolgen?? Oder geht Sandstrahlen auch
Wie kann man effektiv den Wasseransaug abkleben? Klebeband wird da wohl nicht halten, oder haben diese Betriebe da etwas spezielles?
Gruß Jörg
Alt 15.10.2007, 19:53
ich habe wie oben beschrieben, nur Welle (Anode drauflassen und dort mit Klebeband fixieren) und Kreuzgelenk (am der ersten Nut für die Balgaufnahme) mit Luftpolsterfolie abgeklebt... sonst nichts...
als Strahlgut wurde da ein besonderes Material verwendet, das nur für Alu verwendet wird (macht er nur einmal in der Woche)... und hat funktionert...
Alt 15.10.2007, 20:05
Boot: Cranchi 50 HT
Stimmt eigentlich, wenn der Impeller den Sand vom Meeresboden mit durchpumpt wird er auch die paar kleinen Glasperlchen wieder mit ausspucken
Gruß Jörg
Alt 16.10.2007, 14:36
Es gibt eine relativ stabile Aluklebefolie, die ist nicht so schlecht dafür
Alt 16.10.2007, 18:55
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Zwei kleine Bleche etwas Gummi dazwischen un einen dünnen Bolzen.
Und schon ist das Ansaugloch zu !
Es gibt auch extra Strahlfolie !
MfG Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:20 Uhr.
