Alt 13.10.2007, 19:39
Schugger Schugger ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat 545
15 Danke in 10 Beiträgen
Standard Glänzendes Getriebeöl
ich habe heute damit begonnen, meinen Außenborder für den Winter fit zu machen. Ein Punkt auf der Liste war die Kontrolle des Getriebeöls. OK, ich hab mirs angeschaut. Aber wie soll es aussehen? Meines war grünlich (ok, dürfte von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich sein) und hat perlmuttartig geglänzt. Wie so ein Shampoo mit Perlglanzeffekt. Gehört das so??
Danke an alle
Oliver
Alt 13.10.2007, 19:41
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Oh oh
das deutet auf einen starken Metallabrieb hin.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 13.10.2007, 19:43
Und was macht man dagegen??
Olli
Alt 13.10.2007, 19:44
Zerlegen.
Wie alt ist den das Öl?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.10.2007, 19:47
Das Öl kam zu beginn der Saison erst rein. Ich hab das Boot bei nem Händler gekauft und habe noch Garantie auf den Motor. Wenns wirklich was schlimmes ist, sollte der doch eigentlich dafür gerade stehen, oder?
Olli
Alt 13.10.2007, 19:50
Benutzerbild von Pille112
Pille112 Pille112 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
Auch das kann "normal" sein - es gibt Getriebeöle die Graphit oder Kupfer als Zusatz drin haben (kommt aus dem Rennsport) frage doch mal deinen Höker was er da eingefüllt hat.
Gruß Carsten
Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen.
(Sokrates)
SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
Alt 13.10.2007, 20:09
Grünes Marine Getriebeöl glänzt nicht.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 13.10.2007, 20:17
...da muß ich Dir allerdings recht geben, Cyrus - Sorry, hatte ich doch glatt überlesen.
Gruß Carsten
(Sokrates)
Alt 15.10.2007, 08:21
Bernd66 Bernd66 ist offline
Boot: FAM
483 Danke in 220 Beiträgen
war es das allererste Öl in einem neuen Motor? Da ist relativ viel Abrieb drin vom Einlaufen. Ob es normal ist, das es davon glänzt, weiss ich nicht.
Bernd
Alt 18.10.2007, 16:05
So Männer!
Ich konnte nicht genau zuordnen, ob das jetzt milchig ist oder metallisch glänzt.......war deswegen für nen Ölwechsel in der Werkstatt. Also: Es war Mercury Öl drin, welches sich mit Yamaha Öl (von vorher) gemischt hat, was die Farbe erklärt. Trotzdem war ein wenig Wasser drin, was das etwas milchige erklärt. Hätte aber selbst bei Frost keine Probleme gegeben.
Gruß und Danke
Olli
Alt 18.10.2007, 16:14
dann prüf mal, wo das wasser herkommt... das sollte nicht drin sein...
Alt 19.10.2007, 19:13
Das is wohl nicht viel.....Es waren ein paar milchige Stellen im Öl (ich hab das wohl etwas überbewertet) und wäre, laut Aussage der WS, kein Problem...
Alt 19.10.2007, 19:21
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Wasser hat da auch in geringen Mengen nichts drin verloren, kann zum Antriebsdefekt führen, würde mal Abdrücken lassen. Evtl. ist dein Propwellensimmerring undicht
Gruß Jörg
Alt 22.10.2007, 08:25
Ok, dann lass ich mal kucken....
Alt 22.10.2007, 10:34
Wiesel_Schraube Wiesel_Schraube ist offline
27 Danke in 24 Beiträgen
hm, erst schreibste glänzend, dann milchig, komisch.
Wenn milchig ist Wasser drin, egal wieviel, die Ursache muss geklärt werden. Überprüfe Simmerring hin zum Prop und zum Wellendichtringgehäuse unter der Wapu.
Gruss Wiesel_Schraube
Alt 22.10.2007, 10:48
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
605 Danke in 335 Beiträgen
ich habe gestern alles Winterfest gemacht und mein Getriebeöl (original OMC Öl) sieht nach der Saison so aus (die leicht grünliche Färbung kommt auf dem Bild nicht so raus)
(siehe Bild)
Ich habe gesehen das es auch Getriebeöl mit MOS2 gibt. Man gibt an das würde besser vor Verschleiß schützen.
Peter
Geändert von pitt4 (25.01.2008 um 21:58 Uhr)
Alt 22.10.2007, 12:27
Fraenkie Fraenkie ist offline
Peter
Du leerst dein Getriebeöl einfach so auf den Boden
MoS2 schadet für die Schmierung -in sinnhafter Konzentration - eigentlich nie (hab ich zumindest mal gelernt). In allem was kleine Bohrungen hat (evtl. Hydrostößel) oder auf eine definierte Reibung angewiesen ist (Synchronringe, Schaltkonuse oder Automatikgetriebe) aber schon. Ausserdem ist dann alles schwarz , deine Schlieren sind dann nicht mehr zu erkennen.
Edit: aaah jetzt seh ichs, Kariertes Blatt, keine Fliesen
Geändert von Fraenkie (22.10.2007 um 12:31 Uhr)
Alt 22.10.2007, 12:43
Hallo Fraenkie,
stimmt, aber auf den Produkten steht auch immer ein Hinweis, z.B. nicht bei Nasskupplung etc. anwenden. Aber sonst habe ich mit dem Zeug auch nur gute Erfahrungen gemacht. Ob ich es jetzt mal ins Getriebe tu, mal sehen.
Ja du hast richtig geguckt, es ist nur kariertes Blatt, so weit ist es schon, man dokumentiert alles fürs Forum und macht sogar 'nen Abstrich vom Getriebeöl.
Peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:20 Uhr.
