Alt 12.10.2007, 15:54
Benutzerbild von regal292
regal292 regal292 ist offline
Boot: Regal 292 Commodore
47 Danke in 35 Beiträgen
Standard Webasto Air top 5000
Hallo an alle, habe bei einem Kunden eine Webasto Air Top 5000 eingebaut. Sie läuft auch, aber leider nur ca. 1 1/2 Std. laut Kunde. Nachher schaltet sie nicht mehr ein.
Installiert ist die Heizung richtig, das heisst gerade, Dieselpumpe tickt auch und der Dieseltank ist voll.
Elektrisch wurde an der Batterie braun (an minus) und rot (an plus) eingesteckt. der ganze Kabelbaum übrigens auch an die Heizung oben mittels grossem Stecker eingesteckt.
Das zweite Kabel wurde direkt am Drehknopf in der Kabine montiert.
Die Warmluft läuft in einem 90er Schlauch ohne viel Bögen aus 4 Auslassen heraus.
Abgasleitung wurde mit Gefälle nach unten verlegt dass das Kondenswasser schön raus geht.
Brennluftansaug nimmt er aus dem Motorenraum.
Hat jemand eine Idee was ich das falsch gemacht habe. Es hat noch etlich Kabel die nicht gebraucht wurden. So zum Beispiel die zwei um den Lüfterbetieb einzuschalten sowie auch der externe Fühler wurde nicht verbaut. Könnte der Fühler das Problem sein? Wohl eher nicht oder?
Wenn ja, wo wird der Fühler angeschlossen.
Übrigens noch was. Auf der Kabelseite wo Plus und Minus sind, hats noch ein dünneres Kabel (scharz/rot)! Für was wäre das?
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
er kann immer noch als schlechtes Beispiel dienen.
Alt 12.10.2007, 15:57
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Mal Dumm gefragt.. war denn kein Anschlußplan dabei ??
By Karsten
Alt 12.10.2007, 16:01
Doch, ntürlich.... aber ich finde den absolut nicht übersichtlich.
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
Alt 12.10.2007, 16:02
Benutzerbild von Friese
Friese Friese ist offline
Boot: Stahlboot 38ft
302 Danke in 129 Beiträgen
Beim Abschalten muss doch ein Blinkcode auf dem Drehregler zu sehen sein mit dem man die Abschaltursache mittels Tabelle erkennen kann, oder?
Vielleicht Batterieunterspannung durch zu lange/dünne Stromzuführung?
Wo die Möwen können stehn, wird es
wohl nicht weitergehn....
Oliver.
Alt 12.10.2007, 16:04
45meilen 45meilen ist offline
Von den Anschlußmöglichkeiten habe ich keine Ahnung, aber hast Du auf dem Tank eine Belüftung
Wenn diese geschlossen ist zieht der Tank Unterdruck und irgendwann bekommt dann die beste Pumpe nichts mehr angesogen.
Alt 12.10.2007, 16:10
guter Tipp, Webasto konnte leider keinen mehr liefern so musste ich einen von Eberspächer aus Kunststoff einbauen. Dieser hat unten einen Entnahmehahn und oben natürlich einen Tankdeckel aus Kunststoff wie bei einem Kanister. Meinst Du dies könnte es sein?
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
Alt 12.10.2007, 16:11
Nein leider kommt kein Fehlercode. Dies ist ja eben so sonderbar! Sind die Originalkabel dran und genügend dick.
Hat übrigens noch jemand die Fehlercodes für Webasto. Mein Kunde hat die ganze anleitung verlegt, super!
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
Alt 12.10.2007, 16:20
Bitte sehr
Hits:	7301
Größe:	25,5 KB
Oliver.
Alt 12.10.2007, 16:29
Benutzerbild von Pille112
Pille112 Pille112 ist offline
136 Danke in 101 Beiträgen
...ggf. ein Wärmestau (Zuluft/Abluft, abgeknickte oder zulange Luftleitungen am Gebläseausgang) welcher die thermostatische Sicherung auslöst, was auch immer mal wieder ganz gerne zum abschalten der Heizung führt und ein erneutes anspringen erst nach der Abkühlphase wieder ermöglicht.
Gruß Carsten
Es ist keine Schande nichts zu wissen, wohl aber eine nichts lernen zu wollen.
(Sokrates)
SAR-Seenotruf 124 124 MRCC Bremen
Alt 12.10.2007, 16:39
Zitat von regal292 Beitrag anzeigen
...Nein leider kommt kein Fehlercode. ...
Hmmmmm
Dann ist aber grundliegend was im Busch, und ich würde mir keine Gedanken um einen Fehler bei Luft oder Diesel machen. Sicherung? Ist die Heizung nur einmal angesprungen???
Oliver.
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Hermann,
hast Du eine Marineversion verbaut?
Hits:	609
Größe:	19,2 KB
Charly
Alt 12.10.2007, 17:50
yeb ist eine marineversion. aber so eine anleitung wie du habe ich nicht dazu! was steht den da genau
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
Alt 12.10.2007, 17:52
ich denke das hat evtl. was mit der dauerheizzeit zu tun. wo muss den das kabel für dauerbetrieb hin? Bzw. wo ist der anschluss 10?
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
Alt 12.10.2007, 19:35
Nach Schaltplan finde ich die Klemme 10 nur an der alternativen Kombiuhr.
Charly
Alt 13.10.2007, 08:24
Mäffi Mäffi ist offline
42 Danke in 26 Beiträgen
http://www.vw-bus-t4.de/index.php?sid=37&suche=webasto%25einbau&art=1
guckst du hier.
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Alt 20.10.2007, 09:58
So der Fehler wurde gefunden. Aus versehen hatte der Lieferant den internen Fühler (nicht standart bei der marineausführung) montiert.
da die Webasto bei der marineausführung die drehzahl auf null eingestellt hat konnte so ein hitzestau entstehen da der fühler kein luftstrom mehr hatte. normalerweise regelt eine webasto minimum auf 100 touren runter. dies habe ich wirklich nicht gewusst,
habe aber jetzt den internen fühler durch einen externen ersetzt und nun läuft sie wie eine 1.
Bin erstaunt wie ruhig die webasto im gegensatz zur eberspächer läuft. ebenfalls bin ich erstaunt über das stufenlose gebläse, super.
danke nochmals an alle für ihre hilfe.
Gruss Hermann
Keiner ist unnütz,
Alt 20.10.2007, 11:11
Na.. alles wird gut.
By Karsten
Alt 20.10.2007, 12:26
Hallo Hermann,
bei mir war der interne Fühler auch drin, hab ihn aber direkt durch den externen Fühler ersetzt. Sonst hätte ich vermutlich das gleiche Problem gehabt.
Ich bin auch total zufrieden mit der Heizung. Bei mir ist die in der kleinsten Stufe so leise, dass ich die Hand vor einen Ausströmer halten muss um zu prüfen ob sie noch läuft. Kommt vermutlich daher, dass bei mir 100 mm Rohr verbaut ist, Die alte Heizung hatte 8 KW.
Charly
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:21 Uhr.
