Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 124Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 124 von 124
Alt 12.10.2007, 09:13
Glastron-Michi Glastron-Michi ist offline
Boot: Glastron V184
132 Danke in 97 Beiträgen
Hallo Frank,
danke, leuchtet mir ein.
Ich hatte gedacht mit so' 'nem Gasgebläse würde ich da locker 40° reinkriegen, das würde natürchlich was bringen.
Ich habe noch so einen kleinen E-Heizlüfter. Muß ich mal probieren wie der das aufheizt. Der Raum ist ja nicht viel größer als das Boot, es passt da gerade so rein.
Ansonsten könnte ich das Gasgebläse evtl. draußen stehen lassen, und dann einen Schlauch in den Raum führen. Wie gesagt, das würde denke ich ordentlich Wärme bringen.
Mal sehen, vielleich hat ja noch jemand eine Idee.
Alt 12.10.2007, 09:32
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Bitte kein Gasheizgebläse nehmen!!! du versaust dir damit nur deine Arbeit.
Grund: wie eine Schmierschicht lagert sich das verbrannte Gas am Bootskörper ab und dann hast du wirkliche Probleme mit der Haftung vom Epoxy!
wenn du nur aufheizt, wenn du am Boot arbeitest, dann gibt es noch ein zweites Problem - das Boot steht tagelang ungeheizt in deinem Carport. Dann gehst du mal auf die Schnelle "einheizen" nach 15 Minuten ist es drinnen mollig warm und du beginnst zu arbeiten. das Boot jedoch ist immer noch saukalt. nun beginnt der Kondensationsprozess, ein ganz leichter Wasserfilm bildet sich auf deinem kalten Boot und alles was du da dann raufpappst geht nach einiger Zeit wieder runter. Ganze Arbeit umsonst - noch 1 x!!
Glaub mir, ich spreche aus Erfahrung
Das Beste ist, jetzt das Boot aufschleifen. Alles was du abmontieren willst und kannst, abmontieren und ins warme Haus schaffen zwecks Winterbeschäftigung. Das aufgeschlffenen Gfk gut waschen, solange es die Temperaturen noch zulassen und dann das Boot stehen lassen, bis die Temperaturen ein Weiterarbeiten wieder zulassen.
LG Peter
  #78
Alt 12.10.2007, 09:45
Boot: Glastron V184
Hallo Peter,
DANKE !!!!!!!!!
Zum Arbeiten wollte ich eigentlich nicht heizen. Ich hatte gedacht die Trocknung damit zu beschleunigen.
Also Du meinst am besten nur so trocknen lassen ?
Dann sollte ich wohl noch einige Belüftungen in die provisorischen Holzwände einbauen ? Ich habe das jetzt relativ dicht mit den Holzplatten abgeschottet. Belüftung ist nur durch die Fugen.
Bezüglich dem Abwaschen nach dem Schleifen habe ich noch eine Frage:
Lieber mit Kärcher oder nur Wasser und Bürste, ich habe da schon unterschiedeliche Meinungen gehört. Ist der Druck von einem kleinen Kärcher zu hoch, so dass das Wasser ins GfK geht ?
Alt 12.10.2007, 10:42
Benutzerbild von mipo
mipo mipo ist offline
Boot: Nixe
2 Danke in 2 Beiträgen
mipo eine Nachricht über MSN schicken
Zitat von Glastron-Michi Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
DANKE !!!!!!!!!
Würde nicht Heizen denn Temperaturunterschied bedeutet auch hohe Luftfeuchte.
DON´T GO DOWN WITHOUT IT
Und immer eine Hand breit Wasser unterm Kiel.
Alt 12.10.2007, 13:17
Hallo Peter,
DANKE !!!!!!!!!
ich würde nicht mit dem Kärcher waschen, sondern m.M. reicht ein einfacher Schlauch und der normale Wasserdruck. Eine weiche Bürste nehmen. Kein Putzmittel verwenden!!!
So lange es noch einigermassen warm ist, unter Tag einfach die Türe offen lassen. Ca. nach einer Woche mit einem Feuchtemesser (ich hab mir einen beim "Bauhaus" gekauft) die Feuchtigkeit im Laminat messen. Dann lass das Boot in Ruhe über den Winter austrocknen. Wenn du ein paar Fugen in deiner "Bootsbehausung" hast, dann reicht das über den Winter völlig aus. Du wirst feststellen, solltest du im Jänner/Feber eine weitere Feuchtemessung machen, dass die Feuchtigkeit drastisch gesunken ist. Jänner/Feber sind die m.M. besten Monate zum Trocknen, da kalt und trocken.
Wird schon! wirst sehen
LG Peter
Alt 13.10.2007, 21:23
Benutzerbild von El.Almirante
El.Almirante El.Almirante ist offline
Boot: Glastron V184 "Blue Moon"
1.547 Danke in 852 Beiträgen
aber ich finde der Rumpf macht einen sehr stabilen Eindruck.
Michi, das ist kein Bayliner, das ist eine klassische Glastron!
Die IST stabil. Meine vorherige Glastron (von 1970) hat wirklich harte Einsätze auf Rhein, Mosel und Adria hinter sich, die ist nicht matschig oder sonst was.
Die einzige Erklärung, die ich für den bedauernswerten Zustand Deiner Glastron hätte, wäre entweder Dauerwasserlieger in Salzwasser ohne Schutz bei einem der Vorvorbesitzer, was ich aber für wahrscheinlicher halte, ist ein (oder mehrere) Vorschaden des Unterwasserschiffs, der dilletantisch repariert wurde.
Ich wünsche Dir alles Gute und viel Erfolg, eine 79er V-184 ist in jedem Fall ein schönes Boot und erhaltenswert!
PS
Zum Ansporn, so kann sowas aussehen, glatt, wie'n Babypopo
Name:	Mike neues Boot 5.jpg
Hits:	617
Größe:	48,8 KB
There are 10 kinds of people in the world.Those who understand binary and those who don't!
  #82
Alt 13.10.2007, 22:20
Benutzerbild von El Diablo
El Diablo El Diablo ist offline
Boot: Glastron LaRaya 214 Aventura
684 Danke in 410 Beiträgen
El Diablo eine Nachricht über ICQ schicken
Lufttrockner für Osmosereparatur.
Das Teil hier ist optimal um den Rumpf auszutrocknen.
Rumpf oberhalb der Wasserlinie mit Folie abkleben und diese auf den Boden hängen lassen und beschweren, damit sie unten bleibt.
Regelmäsig den Wasserauffangbehälter leeren und dein rupf wird schön trocken.
http://www.brillux.de/produkte/kat1/...-0000-0000.jpg
Daniel
  #83
Alt 14.10.2007, 20:50
Boot: Glastron V184
danke für die Tipps und Euer Mitleid.
Ich habe gestern wieder einige Stunden geschliffen. Das Gelcoat am UW-Schiff ist bis auf ca. 1 qm runter.
Michael, zur nächsten Saison sieht meine Glastron auch wieder so aus....
Ich mache morgen nochmal Photos.
  #84
Alt 15.10.2007, 19:17
Boot: Glastron V184
hier einige Photos vorher / jetzt.
vorher
Hits:	571
Größe:	23,6 KB
jetztKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	572
Größe:	68,5 KB
vorherKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	572
Größe:	32,1 KB
Hits:	561
Größe:	32,5 KB
So wie auf dem 3. Photo sah es zum Glück nur in dem Wasserpassbereich rechts aus, linke Seite nicht ganz so schlimm.
Die meisten Blasen im UW Bereich waren nur im Gelcoat und gingen nicht bis ins Laminat.
Und wie gesagt fast keine Blasen aus denen eine Flüssigkeit kam. Merkwürdig ?!
Wohl keine Osmose im klassischern Sinne, wie man es so beschrieben bekommt. Auch kein beißender Geruch.
Leider muss ich im Moment lange arbeiten, und habe Abends keine Lust mehr noch was zu machen.
Ich werde wohl erst am WE weiter schleifen.
Alt 16.10.2007, 09:27
Boot: Glastron V184
PS
Hallo Michael,
ist das weiße unten an deinem Boot Antifouling ? Da ist doch vorne etwas zu weit hochgezogen, oder ?
Sieht gut aus auf dem Photo, hast Du noch mehr Photos von Deinem Boot ? Ist glaube ich auch eine 184 er, aber etwas neuer oder. Ich glaube Du hast die länger gezogene Scheibe (Seitenteile).
P.S Tibus hat u.a noch neue Verdeckteile für Dein Boot zu super Konditionen.
Alt 16.10.2007, 09:39
Ja, ist AF, und ja, ist etwas zu hoch vorne, hat aber der Vor-Vorbesitzer gemacht und jetzt ist es zu spät, das zu ändern.
Ja
1979er V-184XL Crestflite. Wie aus dem Prospekt, nur mit Badeplattform:
Ich weiß, Cockpitpersenning liegt schon zu Hause, muß im Winter nur die Druckknöpfe passend einschlagen
  #87
Alt 16.10.2007, 09:45
Benutzerbild von Wellenschlag
Wellenschlag Wellenschlag ist offline
Boot: Verkauft :o(
Rufzeichen oder MMSI: Hast Du noch kaltes Bier ?
368 Danke in 186 Beiträgen
Hi Micha,
Beileid wünsch ich dir nicht, weil das nicht das Ende der Welt ist.
Nur so mal zur Aufmunterung:
1. Unsere Kähne haben nicht nur die selbe Farbe .....
2. Sie haben (meins hatte) die gleiche Krankheit.
Vorab:
Meines (Hellwig Triton TS) ist und war noch nie Wasserlieger. Ich habe es günstig geschnappt und wollte es natürlich wieder zum Leben erwecken.
Motor war super!
"Inneneinrichtung" war schei....-braun und pfui-kaputt
Kiel war komplett mit ausgekreidetem Weich-Antifouling schwarz "bemalt"
- mußte allso weg !
Dampfstrahler genommen - große Teile lösten sich (incl. Gelcoat) !
Rest abgeschliffen und siehe da: 2597 kleine und große Löcher - Panik
Forum gelesen, Bootbauer befragt, Lackfirmen kontaktiert und........
tausend verschiedene Meinungen, 5000 fehlende € die ich zur Profireparatur bräuchte, festgelstellt das praktische Tips aus Forum noch am besten sind (schleim) und gedacht: Lec..... mich alle mal >>mach ich jetzt einfach mal selbst.
1. Also geschliffen wie Sau
2. gespachtelt wie Sau (Watertite),
3."Grundiert" wie Sau (4 x VC TAR2 schwarz und 4 x VC TAR2 weiß im Wechsel um zu sehen wo man schon gestrichen hat)
4. 3 x lakiert mit 2 K-Lack (keinen auf Wasserbasis !!!! sonst siehts so aus wie der weiße "Käse" ein paar Beiträge vorher)
5. Design im Forum geklaut (von wem war´s noch gleich)
6. Plotter angeschmissen
7. Beklebt
8. Meine ungeahnten Sattlerfähigkeiten blitzen lassen
9. 6 Wochen "gewässert" (war nur geil)
10. Jetzt Sau stolz und alles vergessen
und nu.. mal Bildchen
Hits:	555
Größe:	28,1 KB
ID:	59918   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	556
Größe:	35,4 KB
ID:	59919   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	551
Größe:	29,5 KB
Hits:	562
Größe:	38,2 KB
Gruß Olli
___________
Wer nicht Boot fährt lernt nie richtig fluchen.......
Geändert von Wellenschlag (16.10.2007 um 09:52 Uhr)
  #88
Alt 16.10.2007, 09:47
Boot: Verkauft :o(
Und noch ein paar, weil ich nicht weis wie ich sie in den ersten Beitrag bekomme
Gruß und Kopf hoch
Olli
Hits:	532
Größe:	21,6 KB
ID:	59926   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	543
Größe:	29,7 KB
ID:	59927   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	535
Größe:	31,4 KB
Hits:	530
Größe:	38,4 KB
ID:	59929   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	544
Größe:	41,0 KB
Gruß Olli
___________
Geändert von Wellenschlag (16.10.2007 um 09:51 Uhr)
  #89
Alt 16.10.2007, 09:59
Die Sitze hast Du ohne Vorkenntnisse eigenhändig bezogen
Das muß Du mir beibringen
Ansonsten, wirklich schön geworden
Alt 16.10.2007, 10:06
Boot: Verkauft :o(
War einfacher als gedacht.
Altes Leder aufgetrennt, Kunstleder gekauft und nach altem zugeschnitten, alte Näääääämaschine gekauft,
1.456845.45.544.5 Nadeln abgebrochen (wegen dem orangnen Kunststoff"Kötter")
fetisch
Gruß Olli
___________
Geändert von Wellenschlag (16.10.2007 um 10:09 Uhr)
Alt 16.10.2007, 10:09
fetisch
Aha, und dann das Kunstleder mit der Nähmaschine alleine gelassen und die Keder haben sich selbst genäht? Du hast ja noch so abgesteppte Bereiche, ich wüßte gar nicht, wie ich sowas ausschneiden sollte. Und wie man Keder näht, entzieht auch gänzlich meiner Vorstellungskraft
Wieviele Versuche hast Du gebraucht?
Alt 16.10.2007, 10:18
Boot: Verkauft :o(
1. Ausschneiden nach den aufgetrennten alten
2. Den "Ketter" oder wie der heißt, zwischen den beiden Lederschichten legen
und mit der guten alten "Pfaff" genäääääääääääht
Versuche eigentlich nicht viel >>>nur Nadeln
Da wo 3 Lederabschnitte und 2 Ketter zusammenkommen mußt du natürlich noch mit der Hand und so nem Blechkondom am
Finger tütteln.
Gruß Olli
___________
Geändert von Wellenschlag (16.10.2007 um 10:21 Uhr)
  #93
Alt 16.10.2007, 12:24
Boot: Glastron V184
Hallo Olli,
danke für die Tipps und die aufmunternden Worte. Du hast wirklich gute Arbeit geleistet.
Son' 'ne Hebebühne hätte ich auch gerne...
Von Deinen Sattlerarbeiten bin ich, soweit man das anhand der Bilder beurteilen kann, auch begeistert.
Alt 16.10.2007, 12:46
Boot: Verkauft :o(
Merci !
Aber das schaffst du auch
Was das Sattlertechnische betrifft blieb mir nicht´s anderes übrig da wir bei
uns keinen haben.
Und ist wirklich gut geworden (Eigenlob,Eigenlob,Eigenlob)
Aber......
Hab mich nach Fertigstellung ins Bötchen gesetzt (Letztes Foto)
CD rein - Bierchen auf - Zigarettchen an - noch ein Bierchen usw, usw. als
es Dunkel wurde noch schön Lämpchen an und noch ein Bierchen
und seit dem ein schönes Brandloch auf dem "Fahrersitz"
Seitdem auf der Suche nach nem Repvorschlag - weil nochmal neu ? ne.ne.ne.ne
Gruß Olli
Gruß Olli
___________
Alt 16.10.2007, 16:49
Wie wär's hiermit:
http://www.lederzentrum.de/gprodinfo.php?prodid=22
  #96
Alt 17.10.2007, 08:01
Boot: Verkauft :o(
Ich weis nicht so recht
steht ja was von getönter Spachtel und Reinigungsbenzin.
Ob das fürs Kunstleder so gut ist
Außerdem müsste ich dann ja wieder den Bezug komplett runterrupfen.
Wird mir aber eh nichts anderes übrigbleiben, denn ich hab damals an alles
gedacht..... NUR AN EDELSTAHL-TACKERKLAMMERN NICHT
Gruß Olli
Gruß Olli
___________
Alt 17.10.2007, 08:53
Benutzerbild von capitano02
capitano02 capitano02 ist offline
Boot: Fletcher Faro, momentan noch Baustelle
372 Danke in 229 Beiträgen
Hallo Olli, Hut ab , das Lackieren, das Dekor, die Sitze alles in Allem ein toller Job. Darauf kannst Du stolz sein (mal abgesehen vom Brandloch )! Jetzt solltest Du vor Wut das Rauchen aufgeben, ein Bierfleck alleine hätte keinen echten Schaden angerichtet !
Gruss Bernd
Die Anstaltsleitung hat angerufen ........ wir sollen alle sofort zurück kommen !
Geändert von capitano02 (17.10.2007 um 09:04 Uhr)
  #98
Alt 19.10.2007, 08:11
Boot: Verkauft :o(
Gruss Bernd
Hi Bernd
Du hast vollkommen Recht !
Aus diesem Grund hab ich mir dann auch keinen Aschenbecher montiert, sondern 2 weitere "Getränkehalter"
Gruß Olli
Gruß Olli
___________
  #99
Alt 04.11.2007, 19:00
Boot: Glastron V184
ich bin nun endlich fertig mit dem schleifen.Das Gelcoat ist nun im UW Bereich komplett runter (ausser Spiegel) und schadhaftes Laminat ausgeschliffen. An zwei Stellen bin ich komplett durch....
Danach haben ich alles mit viel Wasser und Bürste gereinigt.
Jetzt kann mein Baby erstmal gut austrocknen. In der Zwischenzeit werde ich einige andere kleine Reparaturen machen.
Ich bin nun froh, dass ich mich für die "Radikalkur" entschieden habe. Viele Beschädigungen im Laminat waren von außen im Gelcoat noch nicht zu sehen. Die Blasen wären dann warscheinlich demnächst entstanden.
Hits:	375
Größe:	31,9 KB
Hits:	392
Größe:	35,3 KB
Da bin ich schon durch, so tief waren die Beschädigungen schon....
Hits:	395
Größe:	31,7 KB
Hits:	377
Größe:	25,1 KB
Alt 04.11.2007, 21:45
Benutzerbild von Greta
Greta Greta ist offline
Boot: Waterland 700
604 Danke in 379 Beiträgen
Kopf hoch, das Schlimmste haste hinter dir! Jetzt noch ein bissl laminieren, spachteln, schleifen und , dann gehts auch schon wieder rasant bergauf!!
MfG Eric
Allet wird jut...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:35 Uhr.
