Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 113Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 113
Alt 11.10.2007, 12:14
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Zitat von mue Beitrag anzeigen
nein, da geht es um den unteren 0-Ring neben dem Impellergehäuse.
Das kenne ich nur vom Bravo.
Zeig mal wo Du meinst.
Hits:	697
Größe:	19,6 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 11.10.2007, 12:27
Benutzerbild von divefreak
Er meint die 7
Keine Ahnung was du meinst.....
MFG René
Alt 11.10.2007, 12:36
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
844 Danke in 533 Beiträgen
Nein, ich meine nicht die 7.
Soweit ich es verstehe, wird das Öl in einem Kreislauf ins UW Teil gepumt. die eine Richtung geht durch die 7. Aber das Öl muss ja auch wieder zurück. Das geht durch die Antriebswelle, soweit ich das verstanden habe. DIe ist ja innen hohl und kommt in das ÜWT. Aber wie wird sie da "open" abgedichtet?
Alt 11.10.2007, 12:37
ich meine den Ölkanal in der Antriebswelle
Er meint die 7
Wer ich?
Du, Du musst alles lesen.
Wo ist beim Alpha ein Ölkanal in der Antriebswelle?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.10.2007, 12:38
Da wird nichts gepumpt und die Welle ist auch nicht hohl.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.10.2007, 12:45
mue mue ist offline
sicher? schau dir mal das Bild im 12. Beitrag an!
Alt 11.10.2007, 12:48
Das Loch benötigt die CNC-Maschine oder die Drehbank zur Zentrierung.
In pre-Alpha war in diesem Loch eine Feder mit einem Stift um etwas Druck auf die Rollenlager zugeben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 11.10.2007, 12:52
mue mue ist offline
Danke, wieder was gelernt!
Alt 11.10.2007, 12:53
Fraenkie Fraenkie ist offline
Genau, die Welle wird über alle Arbeitsgänge zwischen zwei Zentren (an jedem Ende eines) gehalten. Die ist massiv.
Und 7 ist also mein Quadring, alles richtig gemacht
Alt 11.10.2007, 14:05
SkiRitchy SkiRitchy ist offline
26 Danke in 13 Beiträgen
Aber wie bekommt dann das Öl seinen Kreislauf?
Wenn es doch nur ein Loch gibt.
MFG SkiRitchy
Alt 11.10.2007, 14:13
MFG SkiRitchy
Kein Kreislauf, Öl steht einfach so im Gehäuse rum und wird von den Zahnrädern durchgequirlt .
Öl muß von unten eingefüllt werden, damit die Luft rauskann.
Auto-getriebe (zumindest gerissene) haben auch keinen "Kreislauf"
Alt 11.10.2007, 14:58
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
MFG SkiRitchy
Da gibts keinen Kreislauf und auch nichts das Öl herumpumpt.
Bernd
Alt 11.10.2007, 15:39
Danke euch für die Infos!!!
Jetzt kann der Spass beginnen
MFG SkiRitchy
Alt 11.10.2007, 16:06
Wer ich?
Kann ich ahnen das du quotemarderst?
MFG René
MFG René
Alt 11.10.2007, 20:50
So Öl lauft ab.
Meine erste Frage:
Es gibt doch beim Ablass eine obere und eine untere Schraube. Eine davon hat einen kurzen Magnetstab dran.
Diese war bei mir oben eingeschraubt.
Ich glaube, dass die falsch eingeschraubt wurde, da sich Metallspähne ja nach unten absetzen oder???
MFG SkiRitchy
Alt 12.10.2007, 04:39
Benutzerbild von Todo
Todo Todo ist offline
Boot: Formula 27 PC
454 Danke in 313 Beiträgen
Ja, die magnetische kommt nach unten.
Macht ja auch Sinn, oder?
Gruß von der Ostsee...
Alt 12.10.2007, 07:44
So Öl lauft ab.
Meine erste Frage:
MFG SkiRitchy
Magnetische kommt nach unten.
Kommt auf das Alter deines Antriebes an. Es gibt Vor Alpha Antriebe (z. Bsp. meiner Bj76), wo die Magnetablassschraub nicht unten reinpasst, weil die Schaltwippe nicht dran vorbeikommt, bzw den Magnet dann abschert.
Das Magnetlein wurde dann pulverisiert und hat meinen Lagern und Kegelrädern bestimmt zu ner ordentlichen Grundreinigung verholfen (Zahnpasta). Das Öl war ganz grau beim ablasen.
Also mal achtgeben ob es schaltbar bleibt, nicht mit Gewalt schalten, wenn der Magnet unten drin ist. Nicht dass dein "Vorbesitzer" was gedacht hat als er die Schraube oben reingetan hat.
Geändert von Fraenkie (12.10.2007 um 07:47 Uhr)
Alt 12.10.2007, 07:58
Motor und Antrieb sind BJ. 92 125PS 3.0l L
Vielleicht weiss das ja jemand anhand der Serials:
Engine Serial Number
OD809552
Transom
OD727182
Drive
OD688566
MFG SkiRitchy
Alt 12.10.2007, 08:02
Benutzerbild von Rocky_HB
Rocky_HB Rocky_HB ist offline
5.833 Danke in 1.780 Beiträgen
OD809552
Transom
OD727182
Drive
OD688566
MFG SkiRitchy
Ja..... Cyrus!
Ruhe suchen kann man an mancherlei Ort, Ruhe finden nur in sich selbst.
Grüße aus Bremen Ady
Mitglied im BYC-Bremen
Alt 12.10.2007, 08:05
Ich weiß alles.
Was soll ich schreiben?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 12.10.2007, 08:09
Das ist ein Alpha Gen. II.
Der kann in jedem Loch ein Magneten vertragen.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #72
Alt 12.10.2007, 19:42
So Unterteil ist ab.
Leider hat mir der Händler ne falsche Dichtung mitgegeben ;-(
Morgen hol ich die richtige.
Nochmal zu dem kleinen Loch mit der Dichtung.
Ich kann die gekaufte eckige Dichtung in des untere Loch quetschen.
Die hält auch ziemlich stramm, da das Loch nicht ganz rund ist.
Beim Saubermachen des Oberteils ist mir aber aufgefallen, dass da auch noch ein O-Ring drinhängt.
Der ist etwas kleiner und ist nur rund.
Sieht auch ganz gut noch aus.
Wie soll ich denn den oben befestigen, während ich das Unterteil nach oben schiebe?
Wenn ich den auf das Unterteil zusätzlich legen würde, würde das glaub ich nicht gut gehen.
MFG SkiRitchy
Alt 13.10.2007, 12:22
Hab gerade die Dichtung besorgt.
Die meinten da gehört gar kein O-Ring hin...
OK ich las ihn weg.
MFG SkiRitchy
Alt 13.10.2007, 13:03
4 Schrauben und einen abgezogenen Dichtungsring später ist man am Ziel seiner schlaflosen Nächte: DER IMPELLER !
Hi, ist der Impeller so richtig drin laut deinem Bild?
Ich meine, wenn ich dieses Gehäuse dann rumdrehe und ich die Welle dann im Uhrzeigersinn drehe, dann wären die Flügel ja gegenläufig???
MFG SkiRitchy
Alt 13.10.2007, 14:03
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
So kommt der Impeller beim AO 1st Gen rein (wird sicher bei Gen II nicht anders sein):
Leo Tolstoi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:35 Uhr.
