Alt 10.10.2007, 19:15
Benutzerbild von Dieter M.
Dieter M. Dieter M. ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
Standard Ist das die Kurbelwelle ? Yanmar YSM 12
Hallo ,
kann mir einer weiterhelfen und sagen ob die Riemenscheibe von der Kurbelwelle angetrieben wird?
Es handelt sich bei diesem Motor um einen Yanmar YSM12 Dieselmotor.
Wäre schön, wenn ihr mir helfen könntet.
Dieter
Name:	Yanmar YSM 12 Kurbelwelle.jpg
Hits:	427
Größe:	49,4 KB
Geht nicht gibts nicht!!!
Geht alles!!!
http://dieter.hat-gar-keine-homepage.de/
Alt 10.10.2007, 19:18
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Dieter M. Beitrag anzeigen
Hallo ,
Dieter
Yep
Sollte es sein
MFG René
Alt 10.10.2007, 19:25
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.611 Danke in 9.953 Beiträgen
Hi
die Riemenscheibe sollte mit der Motorwelle die ins Getriebe geht, in einer Flucht sein.
Willy
Alt 10.10.2007, 19:28
Hallo nochmal,
wo habe ich denn eine Welle, die mir die halbe Drehzahl der Kurbelwelle liefert? An diese Welle müsste ich auch noch von aussen dran kommen um einen Drehzahlmesser anzuschließen!
Dieter
Geht alles!!!
Alt 10.10.2007, 19:34
Das ist dann die Nockenwelle....
Ähh...Nachtrag: Alle Riemenscheiben werden von der Kurbelwelle angetrieben...irgendwie.
Die Kurbelwelle geht durch den Motor durch und die Nockewelle sitzt entweder im Kopf oder irgendwo seitlich der Kurbelwelle.
Willy
Geändert von Giligan (10.10.2007 um 19:36 Uhr)
Alt 10.10.2007, 19:38
Noch n Nachtrag:
Dreh das Schwungrad und beobachte, wie weit sich die anderen, sichtbaren Wellen/Scheiben drehen.
Willy
Alt 10.10.2007, 19:40
Das wird wohl das beste sein!
Danke!
Dieter
Geht alles!!!
Alt 10.10.2007, 20:24
Kann mir noch einer sagen, ob das die Achse der Nockenwelle ist?
Dieter
Name:	Yanmar YSM 12 Nockenwelle.jpg
Hits:	353
Größe:	49,0 KB
Geht alles!!!
Alt 11.10.2007, 14:44
Benutzerbild von Sowietasgot
Sowietasgot Sowietasgot ist offline
Boot: Romar Mirage 510
44 Danke in 13 Beiträgen
Standard Lampe
Möglich aber evt. hilft dir der Tip
Direkt daneben is doch der ÖL Einfüll Deckel, schnapp dir ne Lampe schraub da mal auf (vorsicht weiß nicht ob das in der Position nicht was rausfließen wird), und dann müsstest du durch die Öffnung doch auf die Nockenwelle sehen - falls sie es ist.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:32 Uhr.
