Alt 08.10.2007, 13:35
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.640 Danke in 2.567 Beiträgen
Standard der allerbeste Ölfilterschlüssel ?
wir hatten reichlich Mühe meine Dieselvorfilter abzuschrauben.
Erst als uns der Bootsnachbar einen solchen Filterschlüssel geliehen hat konnten wir den Filter abschrauben.
http://cgi.ebay.de/Filterschluessel-...ayphotohosting (PaidLink)
gibt es bessere ???
Gruß Olli
Alt 08.10.2007, 13:55
13.972 Danke in 6.516 Beiträgen
Der beste Filterschlüssel ist der falsche, wenn er wegen Platzmangel nicht angesetzt werden kann.
Alt 08.10.2007, 13:58
Benutzerbild von divefreak
gibt es bessere ???
Das Modell gibt es in drofhundert Qualitäten....
Ist es von nem namhaften Hersteller und keine China Kopie ist der super.
Ich benutze auch oft die Filterkappen mit ner 3/8 Knarre
MFG René
Alt 08.10.2007, 14:30
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.829 Danke in 725 Beiträgen
Hallo Olli,
schau Dir das mal an, damit kommt man immer von unten dran: http://www.gedore.de/produkte/ausgab...24,60328,60456
Charly
Alt 08.10.2007, 14:33
Benutzerbild von PderSkipper
Ich nehme immer den hier wenn ich nicht gefrühstückt habe:
Hits:	647
Größe:	10,7 KB
Alt 08.10.2007, 14:38
Den Afrikanischen Ölfilterschlüssel?
Den nehme ich auch regelmäßig bei der 1. Inspektion an D1 und D2 Volvo Dieseln....
MFG René
MFG René
Alt 08.10.2007, 16:14
...mein Favorit ist der von Gedore....
http://cgi.ebay.de/GEDORE-%C3%96LFIL...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Alt 08.10.2007, 16:55
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Mein Lieblings Ölfilterdschlüssel ist ne alte Motorradkette die mit einer Schraube,
19er Sechskant zusammengeschweist wurde und sich so um jede Kartusche legt!
BreakOutAnotherThousand
Alt 08.10.2007, 17:20
Kesselratte Kesselratte ist offline
Boot: Hille Roda 16
58 Danke in 39 Beiträgen
So meinst du wohl
Hits:	657
Größe:	56,4 KB
Gruß, Buddy
Lebe einfach, so lebst du Glücklich ...
Alt 08.10.2007, 18:07
45meilen 45meilen ist offline
Kettenschlüssel gibts auch von Dowidat.
Wo man damit rankommt ist das Ding wunnebar
Alt 08.10.2007, 18:13
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Ich nehme den, der geht fast immer !
MfG Michael
Hits:	583
Größe:	14,3 KB
Alt 08.10.2007, 19:05
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
128 Danke in 98 Beiträgen
ich benutze einen alten Ledergürtel , funktioniert immer
__________
gruß mile
Alt 08.10.2007, 21:25
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Wichtig ist eher die Dichtung vor Montage des neuen Filters mit Öl zu bestreichen und nur gut handfest anzuziehen. Der Filter zieht sich eh von allein fest.
Wenn man es so macht, und ich mache es so seit fast 20 Jahren, dann bekommt man den Filter immer mit der blanken Hand ab.
Geht so bei Öl- und Kraftstofffiltern.
Geht es trotzdem nicht, dann nehme ich auch den Schraubendreher. Ist die effektivste Methode (und macht am meisten Sauerei)
Micha
Alt 09.10.2007, 07:48
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
866 Danke in 209 Beiträgen
Nicht, wenn man ihn erst von unten ansticht
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 09.10.2007, 08:34
Benutzerbild von JB
JB JB ist offline
Boot: Yamarin 56BR
220 Danke in 122 Beiträgen
ich benutze einen Ölfilter-Bandschlüssel, funktionierte bisher bei jeder Filtergröße.
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...m=180165044793 (PaidLink)
Gruß Jens
Alt 09.10.2007, 13:58
MFG René
Hi Rene, ich nehme ihn immer dann, wen ich schlecht an den Filter rankomme
un es immer so ne Sauerrei gibt beim abschrauben, sprich das ganze Öl einem über die Hand läuft.Da stech ich ihn lieber vorher an und lass den Schmoder über den anstich raus.Warum niehmst Du ihn regelm. bei der 1.Insp. am Volvo? (neugier!!!)
Gruß Peter
Gruß Peter
Grün lebt Blau bewegt
Alt 09.10.2007, 16:13
Benutzerbild von Stingray77
Benutze den gleichen und der hat bisher im geklappt. Dann noch wie von Flybridge geschrieben ein wenig Öl drauf und Du hast so gut wie gewonnen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 09.10.2007, 23:11
der ist auch ok, wenn er rutscht klemmt man einfach ein Stück Schleifpapier mit ein, dann hält der Bombenfest
Alt 10.10.2007, 07:45
Benutzerbild von Hexe
Hexe Hexe ist offline
Boot: Stahlmotorboot
61 Danke in 28 Beiträgen
Hexe eine Nachricht über MSN schicken
Hallo hilgoli,
das ist ja alles richtig was ihr hier so mitteilt. Aber wenn du die Reihenfolge einhälst, wie das voherige einölen des Dichtringes, dann das Handfeste andrehen des Filters bekommst du den Filter später ohne große Mühe wieder mit der Hand los. Ansonsten ist die Lösung mit dem Fahradkettenschlüssel immer noch das Effektivste. Einen kleinen Tipp hätte ich da schon noch: Wenn etwas Öl daneben läuft, lege vorher eine Pampas oder Damenbinde darunter. Die sind so wansinnig saugstark das ich sie immer an einer Stelle in der Bilge liegen lasse. Man bekommt sie mit einer Greifzange oder einem Haken problemlos heraus und kann sie gut endsorgen.
Navigation ist...... wenn man trotzdem ankommt!!
Grüße Willi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:34 Uhr.
